Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Обнаружил, что внутри створки стоит вода. Да так много, что при раскачивании створки слышен плеск:ogo:. Створка вполне оттаявшая в открытом положении, вся вода, которая сконденсировалась из-за плохого прижима уплотнений, вытекла через дренаж (надо сказать, вытекло немало - грамм по 100-150 из каждой створки). Где эта вода может стоять и почему не стекает?
  2. moskvin
    moskvin
    moskvin
    Московская
    В слове ПОЧТИ смысл тока в изменении толщины стенок коробки. А если нарушенна технология сварки, то тут извените и элитка покажется Г...ом))
  3. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    А про профиль Артек совсем никто не знает?:flag:
    Выбираю окна для дачи, понимаю,что Рехау лучшее из предлагаемого, но нескалько дороговато, у меня лимит 40т.р. на 4 окна. Ещё вроде Экспроф не самый ужасный вариант, но чет про него отзывов не нашла...
    Подскажите, пожалуйста, не хочется тратить деньги на некачественную вещь, но и переплачивать за то же самое, только под другим наименованием...
    Трехкамерные профили данных производителей сильно отличаются? Больше мне не нужно, у нас дома 12 лет 3хкамерный, не мерзнем, хоть и дом панельный)
  4. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Также интересуют мнения насчет ГудВин.
  5. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Профессиональный оконный форум, обсуждают АРТЕК. Почитайте может Вам поможет с выбором.
    тынц
    :hello:
    Рехау гораздо пластичнее (не колется), про сравнению с БрусБоксом, отсюда мораль: состав пластика (или пропорции) другой(ие) :um:
    :hello:
  6. moskvin
    moskvin
    moskvin
    Московская
    :hello:[/QUOTE]
    Видать давно не ставил)) Как раз наоборот)
  7. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    А что не кто не может ни чего сказать по поводу этого завода?
  8. NYC
    NYC
    NYC
    Сборка там ручная, в плане качества оценка - 4. Если будете брать то берите не в сезон, меньше вероятности нарваться на брак, т.к. в это время ОТК работает. В сезон брака НЕТ :)]
  9. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    А какой профиль этого завода заслуживает внимания?
  10. GreyK
    GreyK
    GreyK
    4 мм стекло
    16 мм дистанция
    4 мм стекло
    4-10-4-10-4
    4 стекло
    10 дистанция
    4 стекло
    10 дистанция
    4 стекло
  11. Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    Возможно ли установить глухие пластиковые окна на 70* склоне кровли из битумной черепицы?
  12. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Физически возможно, но для этого всё-таки существуют специальные окна...
    :hello:
  13. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Rehau Sib VS Thyssen(DECEUNINCK) Favorit.
    Добрый день,
    Прошу совета.
    Хочу купить 10 окон и 1 дверь, площадь изделий - 19,53 м3, площадь остекления - 15 м3.
    Остановился на 2-х местных производителях, одни ставили окна родственникам, у других покупал изделия друг.
    У каждой фирмы собственное производство.
    Исходим из следующих данных:
    -качество переработки профиля одинаковое,
    -качество установки окон одинаковое,
    -заводы переработчиков практически равноудалены от объекта
    Rehau Sib, стеклопакет низкоэмиссионный 40 мм, фурнитура Aubi. Москитные сетки, микропроветривание.
    Thyssen(DECEUNINCK) Favorit - стелопакет низкоэмиссионный 36 мм (ограничение ширины стеклопакета вызвано особенностью оборудования у переработчика). Фурнитура MACO.Москитные сетки, микропроветривание.
    вариант Thyssen стоит X рублей, Rehau Sib на 5000 руб меньше, т.е. 5-7 %.
    I стекло на ВСЕ окна обходится в ~1500 руб разницы, думаю его втыкать на всякий случай. По теплотехнике варианты практически равнозначны, так-как большие теплопотери через профиль siba компенсируются толщиной cтеклопакета.
    Что выбрать?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Thyssen(DECEUNINCK) Favorit специфический он , на любителя . Я за Rehau Sib.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В чем преимущество профиля Веко по сравнению, например, с профилем Крауз? Подскажите, пожалуйста. :hello:
