Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Помещение с печным отоплением, топим по выходным когда приезжаем. Остальное время без отопления
    :hello:
  2. Fif
    Fif
    Fif
    Может и глупый вопрос, но почему нельзя нарушить герметичность стеклопакетов, типа просверлить сбоку "микродырку" (или еще как), чтоб не было деструктивного перепада давлений?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И сразу в пакете появится конденсат.
  4. Fif
    Fif
    Fif
    Уважаемые, Знатоки! Сколько примерно в % можно сэкономить, если покупать окна (11 штук для загородного дома) в марте, монтаж реально будет в мае (требуется подготовка, окосячка проемов в пустой кирпичной коробке)? Можно ли сделать замеры, имея голые кирпичные проемы? Чего тут больше - проблем или экономии ? Кто посоветует поставщика и монтирования очень теплых бюджетных окон (можно в личку)?
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Что-то никто не реагирует на вопрос мой :(. Спросили бы что-нибудь в деревянном разделе, вот я бы или коллеги мои сразу бы ответили :(. :hello:
  6. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Называется армирование.Действительно у веки замкнутое армирование и это действительно влияет на жесткость кострукции.Не знаю как у краус,но даже у рехау в раме незамкнутое армирование в раме,окошки хлипкие получаются.НО!если соблюдена технология изготовления и монтажа,то и окошки эти будут стоять не меньше,хоть и хлипенькие.
  7. Pawell
    Pawell
    Pawell
    Питер
    Единственно, что любое армирование в любом профиле, в сварных швах (углах ) не соединяется между собой, и геометрическая жесткость изделия зависит уже от качества пластика и сварки.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    То есть уже зависит от людей конкретно на местах изготовления, получается. Понятно, будем искать. На Краузе, где окнами таримся, ребята хорошие работают, серьезные. :hello:
  9. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Бред...
    Ответ предыдущему оратору по поводу хлипкости...
    Если в фирме где Вы будете заказывать будут действовать какие нибудь скидки, которые прекратятся к маю, то вы несомненно что нибудь да с экономите ::
    Простите, а что это за окосячка кирпичных проёмов :ogo: И что в Вашем понимании "голые кирпичные проемы" :faq:
    :hello:
    Зависит от соблюдений технологического процесса, в первую очередь температуры сварки.
    :hello:
  10. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Не могли бы пояснить,а то как то голословно получается :hello::aga:
    Аналогично :hello:
    А вот это,уважаемый Lexsey,действительно бред.Вот в этой теме, https://www.forumhouse.ru/threads/92527/ ,поди разберись где экономия,а где переплата.Если хотите сэкономить-рынок надо мониторить!,а не вестись на мутные скидки,длящиеся до мая.Так и сиб по цене брюлика можно заказать :super::)]
    :super:
    А причем тут температура сварки углов?
  11. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    ГОСТ 30674-99 пункт
    5.7 Требования к усилительным вкладышам
    5.7.1 Главные ПВХ профили изделий усиливают стальными вкладышами с антикоррозионным покрытием.
    5.7.2 Форму, толщину стенок и моменты инерции усилительных вкладышей, а также максимально допустимые размеры створок при использовании конкретных типов вкладышей устанавливают в технической документации на изготовление изделий.
    5.7.3 Усилительные вкладыши должны входить во внутренние камеры ПВХ профилей плотно, от руки, без помощи специальных приспособлений.
    5.7.4 При использовании профилей белого цвета усилительные вкладыши допускается не устанавливать (кроме импостов) в детали изделий, длина которых менее 700 мм.
    При использовании цветных профилей, а также в деталях оконных блоков морозостойкого исполнения и в специальных случаях, когда это требуется согласно документации фирм-изготовителей ПВХ профилей, установка усилительных вкладышей является обязательной во всех деталях изделий.
    5.7.5 Толщина стенок усилительных вкладышей должна быть не менее 1,2 мм, для усиления цветных и морозостойких профилей рекомендуется использовать усилительные вкладыши с толщиной стенок не менее 1,5 мм.
    5.7.6 Расстояние от вкладыша до угла (торца) усиливаемой детали профилей должно быть в пределах 10 – 30 мм. В конструкциях изделий с массой стеклопакетов более 60 кг, а также в усиленных изделиях рекомендуется применять вкладыши, приторцованные под углом 45°. Примеры установки усилительных вкладышей приведены на рисунке 6.
    Рисунок 6 - Примеры установки усилительных вкладышей
    Длина усилительных вкладышей импостов при их механическом креплении к вкладышам коробки определяется конструкцией соединения.
    5.7.7 Не допускается стыковка или разрыв усилительных вкладышей по длине в пределах одного ПВХ профиля.
    5.7.8 Каждый усилительный вкладыш крепится к нелицевой стороне ПВХ профиля не менее чем двумя самонарезающими винтами (шурупами) по нормативной документации (далее - НД). Расстояние от внутреннего угла (сварного шва) до ближайшего места установки самонарезающего винта не должно превышать 80 мм.
    Шаг крепления должен быть не более: 400 мм - для профилей белого цвета, 300 мм - для профилей других видов, а также для профилей морозостойкого исполнения.
    5.7.9 Стальные усилительные вкладыши должны быть защищены цинковым покрытием толщиной не менее 9 мкм по ГОСТ 9.303.
    Пропуски и повреждения покрытия не допускаются.
    Покажите где написано, что армироика должна быть замкнутой?? Или ГОСТ регламентирует делать "хлипкие" окна?
    объясните мне как повлияет ЗАМКНУТАЯ армировка на сварной угол где её нет?
    Это не бред, ибо производство пластиковых окон, для небольших фирм, штука сезонная, потому как большие стройки стеклят либо свои фирмы, либо фирмы покрупнее. Зимой, как правило, торговля идёт не очень бойко по этому фирмы, в погоне за клиентом, делают сезонные скидки которые заканчиваются с началом сезона (весна-лето). А то что рынок надо мониторить это Вы несомненно правы, ведь именно при мониторинге можно определить где Вам сиб по цене брюлика пихают, а где действительно даются натуральные скидки...
    И ещё, заказывая окна Вас должен не размер скидки интересовать, а конечная стоимость с учётом этой скидки.
    При несоблюдении технологии, шов становится менее прочным, а с учётом того, что он не армируется...
    :hello:
  12. Fif
    Fif
    Fif
    1. "Голые кирпичные проемы" - проемы в черновой кирпичной кладке без отделки.
    2. Окосячка (прошу прощения за самодеятельность в терминологии:close:) - Под вентфасад планируется обрешетка вертикальный брус 100, горизонтальный брус 50, ветзазор, ПВХ сайдинг. В этом пироге брус, примыкающий к стене вокруг проемов, я и назвала "окосячкой" (крепить для надежности собираюсь утопленными шпильками сквозь стену, окна ставить в "окосячку").
    Спасибо, что ответили:hello:
  13. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    В папке переработчика.Думается немцы не глупее нас,не так ли?
    При чем здесь сврарной угол?Разговор щел про железо :: .
    Если сварено с нарушением температурного режима будет непровар или еще какая бяка,и будь в профиле тонкая галимая армировка по зиме шов наверняка разорвет.Поэтому температура сварки углов-это базовое требование,по умолчанию не обсуждаемое.Температура должна быть такой какой ее указал системодатель.Все остальное-косяк.
    Теперь про хлипкость.У какого окна больше шансов лопнуть по шву?с армированием или без?А почему?потому что раму выгибает нафиг из-за температурных деформаций.А какое окно будет меньше гнуть?где железо 1мм или где железо 2мм?А какой контур по-вашему крепче П-образный или квадрат?
    И при чем тут вообще гост:mad:?!?!?!Есть еще системодатель,регламентирующий ЧТО именно и какой формы нужно пихать в профиль.Вы наверно не дочитали мое сообщение до конца,процитирую
    ,хоть и хлипенькие...
    Вы когда нибудь забивали штапик в рехау и веку?Монтировали своими руками окна из этих профилей?или вы так,больше по теории:|::aga:?
    Если я не ошибаюсь в какой то системе есть вкладыши,усиливающие угол,о чем примерно и говорил Pawell.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Можно поподробней об этом? :hello:
  15. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Сразу хочу сказать,называя окна,изготовленные из некоторых профилей ,,хлипкими,, ,я не говорю что они ,,плохие,некачественные,сделаны с нарушением технологии,,.Нет,они просто сами по себе ну не такие жесткие,как некоторые другие.Я еще в первом сообщении написал
    По поводу штапика :|: .забивая штапик в импост веки нужно в конце слегка осадить назад киянкой импост.А вот в рехау:)]нужно не ,,слегка осаживать,, а отбивать импост назад.То же касается и профиля рамы(коробки) у рехау,короче импост у веки крепче рамы у рехау:ogo:,повторюсь,эта ,,хлипкость,, рехавы не является браком или недостатком,просто он ну вот такой какой есть))
    ЗЫ.Справедливости ради скажу,что у самого в комнате стоит окно из простенького рехау евро третий или четвертый год и не жужжу))
    ,,не профилем единым,, ))
