Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это понятно, с одной стороны, но с другой не хотелось бы чтобы профиль пожелтел или дуло из под уплотнителей, или вообще его повело - какой толк тогда в хорошем стеклопакете?..
  2. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Ну в закрытом положении движения нет, плотненько так. Меня насторожило то, что из 8 створок, штуки 2 сидят без явного люфта.
  3. Ольга менеджер
    Ольга менеджер
    Ольга менеджер
    Добрый Вечер!
    На самом деле это неправильно, что створка "шатается" в откидном положении. Нужно отрегулировать фурнитуру для этого вызовите специалиста по гарантии или обратитесь в компанию кот.занимается ремонтом окон. Дело скорее всего в том что у Вас расшаталась фурнитура.
    Листочкина Ольга
    Менеджер компании Фабрика Окон
  4. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Да ей не от чего расшатываться:aga:, окна 3 месяца назад поставлены, еще как следует и не эксплуатировались.С производителем разговривал по этому случаю, обещали с наступлением тепла подъехать и устранить.Но я хочу подстраховаться, в случае чего, самому подрегулировать-вот и спросил, как?
  5. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Нечему там регулироваться... Откинутая створка, опирается на нижнюю петлю с одной стороны (более-менее жёстко) и на ответную планку (см рисунок) с другой, ведь именно с этой стороны вы люфт обнаружили?
    А менеджер Ольга скорее всего Вас не поняла.
    :hello:
  6. ИГОРЬ33
    ИГОРЬ33
    ИГОРЬ33
    Есть, правда, еще похожая система от ВСМПО ...но ее надо искать (в смысле ее переработчика). Эта система пожестче.
  7. mooped
    mooped
    Мастер
    mooped
    Мастер
    Моксва
    Здравствуйте) Дует от пластиковых окон стеклопакеты пвх Века. Что делать?
  8. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Если дует из примыкания створки с коробкой, то это не так страшно. Надо вызвать специалиста из службы гарантии фирмы которая вам ставила окошки. Если дует из стыка откоса (боковины стены) и рамы. То это уже монтаж, плохо запенили. Но так же надо обращаться в фирму которая вам делала установку.
  9. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Для начала обратиться к установщику..:hello:
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Дует из примыкания окна к откосу... Окнам 15 лет, и когда их устанавливали никаких лент Иллбрука не было, просто пена и изоляция ее снаружи. Изнутри раскурочивать откосы, ясное дело, не хочется. Вызывать высотников, чтобы они перепенивали окна снаружи?:(
  11. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Дело здесь не в лентах Иллбрука. Окно можно качественно поставить и без них. Но в вашем случае надо разбирать откос и пропенивать ещё раз.
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вы проверяли пятнадцатилетние окна? Они и были качественно поставлены. Когда-то.
    Это понятно. Я про существование или нет возможности делать это снаружи.
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Нужно больше данных.
    Каков материал стен? Каков возраст стен? Какой этаж? Каков монтажный узел (есть ли четверть)? И т.д.
    Можно сопроводить фотографиями.
    Без этого не понять.
    Например если четвертей нет - шанс перепенить снаружи есть. Но если это на 28 этаже ... :faq:
    Кроме того, может дуть не полько по шву - если дом старый, а стены кирпичные то может дуть по швам кладки ... :hello:
  14. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Бич всех кирпичных хрушёвок :hello:
  15. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Helga Даже если ставить с лентами Иллбрук (это целый комплекс) они бы не помогли при продуваниях. А так вам правильно сказали "Нужно больше входящих", а лучше фото
