Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Едкий Натр Значит вызывайте гарантийщиков из фирмы. Хотя если вы написали это в акте, то они должны были сами вам перезвонить.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Бочки" не увидел
    Можно вызвать, а можно самому.
    Штапики нормальные, просто из-за маленьких окон "перебили"
    Деффекта изготовления не видно
    Есть деффект сборки легко поправимый
    У Вас "пацанские окна"
    (Для серьезных пацанов) :aga:
    Из "ценных пород пластика" :aga:
    Надо "дожимать" из принципа, однако проблеммы нет :hello:
  3. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Ну да, "золотистый дуб" -"ценная порода дерева":)Только это с внутренней стороны -снаружи белые. Ну не знаю уж, чего тут "пацанского"?:aga:"Дожать " попробую, но хочется подстраховаться- вот и спрашиваю , как можно исправить самому? Если можно.
  4. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Самому можно,стукнув киянкой по месту стыков штапика.Но я вам не советовал бы.Как писали выше причины 2 :просто недозабиты штапики по запаре и неправильно отрезаны,то есть длинные.Если они длиннее чем надо есть риск разбить стеклопакет,так как слишком сильное напряжение возникнет при добивании.И если с\п лопнет от вашего удара-вам наверняка придется купить лопнувшие пакеты,а если придет мастер с фирмы и он стукнет и пакет лопнет-они купят за свой счет.Короче,лучше такая последовательность:вызываете мастера,он исправляет,и только после этого можно ему руки оторвать,не раньше ::
  5. Лапыгин
    Лапыгин
    Лапыгин
    От чего зависит лопнутый угол на раме или створке :температура плавления; време плавления; правильно установленные сулаги на сварке; тефлоновое покрытие на сварке должно быть не порвано и быть без нагара; поверхность прижима на сварке пачкается и плохо держит заготовки; армированный профиль в заготовке должен быть меньше с каждого края хотя бы на 5мм.;угол распила должен соотвествовать углу который установлен на сварке; наклон заготовки при распиле; длинный штапик. Короче причин огромное множество. Главное, чтобы это контролировалось на производстве, а не просто окна штампавали. Не будет контроля качества, не будет и качества окон, независомо какое это окно деревянное или пластиковое.
    Это тонкая работа, лучше вместо трех маленьких стеклопакетов был бы один и во всю длину, было бы красивее. Штапик длинный надо укорачивать, но лучше уже заменить, так как там впадина и обратно выравнить будет тяжелее. Работы на 3 копейки геморрой конкретный.
  6. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Ога, а потом заказывать новые, по причине щелей на стыках штапиков...
    Штапик недозабивается на производстве, для того что бы монтажникам проще пакеты снять было и раму лишний раз не коцать. В данном случае раму ставили с неснятыми пакетами. На лицо халатность монтажников (не добили). Исправляется за две минуты, НО руками фирмы установщика по причинам описанным Господином МаТросом...
    :hello:
  7. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    :)] Попрошу без Господина,если вас не затруднит.:hello:
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Не не затруднит :)]
    Ежли Вас смущает... больше не буду :hello:
  9. yamaxa74
    yamaxa74
    Балабаново
    yamaxa74
    Балабаново
    Красногорск
    Помогите разобраться пож-ста, при установке пластиковых окон фирма не установила установочный профиль (хотя о них мы спрашивали), а поставили на имеющуюся деревяшку. На что это может отразиться, насколько он нужен и что нам грозит в будущем :faq:
    Я нашла, что профиль нужен для устаноки отливов и подоконников, говорят прикрутили отлив к деревяшке, а в дальнейшем будем устанавливать подоконник из искусственного камня. А смогут ли нам установить их?:faq:
  10. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Скорее всего фирма не попала в размеры по высоте:( Другими словами ошиблась в размерах. И для того чтобы окна влезли, сняли подставочник. Или просто забыли подставочник поставить и решили поставить на деревяшку. Деревяшка у вас целая, по всей ширинк окна? Или чопики? Если деревяшка большая на всю ширину окна, то она со временем просто сгниет:( Подставочный профиль нужен для траспортировки окна и установки подоконников и отливов. Можно поставить и без него. Но здесь надо знать толщину вашего будущего подоконника. Подставочник где-то 35мм.
  11. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Подскажите, так ли нужны пятикамерные профили и двойные стеклопакеты?
    Есть хоть за что переплачивать?
  12. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    А зачем Вам утеплять снаружи 400 мм газосиликата? Лишняя трата денег! По теплопатерям 400 мм это нормально. Сам так построил!
  13. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Смотря какое стекло в пакете и куда ставите, Если в свой дом с автономным отоплением, то может и стоит пятикамерный, но с энергосберегающим стеклом. А если квартира с нормальным отоплением, то не вижу смысла переплачивать...
    ИМХО...
    :hello:
  14. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Разница есть. Если например сравнивать систему 70мм с 40мм стеклопакетом и систему 60мм с 32мм(24мм). И переплаты там совсем небольшие. Тем более вы ставите на всю жизнь.
  15. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Уважаемые форумчане! Прошу у вас совета! Хочу остеклить дом, предлагают профиль Schuco Corona AS60 или Wihtech lsotech 532, хвалят его, что лучше и не сышешь (и это понятно) и цена вроде нормальная, но не извесная мне. Что скажут знатоки по этому профилю?
