Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не плодите дубли, - это флуд.
    Выше нарисовано, с прессшайбой пойдет, 4,2*25
    2 дюбеля 6 мм на пластину.
    Анкерный болт 10 мм, сантехнический саморез; заход в стену - 70 мм.
    Саморез по дереву 6*(40-50) по ситуации
  2. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    извиняюсь. просто задал вопрос думал сегодня куплю и начну установку, но ответа не было поэтому установка переноситься. СПАСИБО за полный ответ.
    Еще вопрос, если окно ставиться на подставочный профиль и брусочки,то снизу анкерные пластины не прикрепляются, а с боков и сверху прикручиваются?
    4,2*40 по стандарту стоят, но они только только в 62 миллиметровый профиль подойдут, поэтому наверно лучшу 4(5)*30(35)-как я думаю или неверно
    а длинной какой? нельзя ли саморезами с пробками как в бетон?
  3. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Если будете Технадзору сдавать, то везде и с лентами) Если чисто для сэбе, то снизу ни к чему...
    Пофиг... лишь бы прошла армировку и нне прошла (насквозь) раму :)]
    Шо це таке ПРОБКИ?... 5*50 В дерево и пенобетон (кипелка кто знает) с пластинами. В кирпич либо анкер через раму, если пустотелый лучше саморез по бетону через раму...
    :hello:
  4. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    пробка синоним дюбеля :)
  5. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    :)] Можно дюбель-гвоздь, тока в пустотелом кирпиче он держать не будет...
    :hello:
  6. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    Накупил я всяких саморезов и дюбелей.
    Вот еще один вопрос. Если в первый день поставил окно, а пены в балоне осталось примерно половина, то стоит снимать пистолет с баллона, если перерыв будет не меньше недели. пистолет у меня не дорогой. вопрос то в основном вот в чем: если я сниму пистолет, то балон не будет пропускать воздух, только за это волнуюсь. естественно промою пистолет и уберу остатки пены с балона.
  7. А.М.
    А.М.
    А.М.
    В этом основное достоинство пистолета - пена в нем долго (до недели) не твердеет и можно продолжать работу .
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Нет не снимайте...
    :hello:
    Гораздо дольше чем неделя... :hello:
  9. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    1)А если сниму, балону что-нить будет или все нормально с ним будет?
    2)У меня ставили окна оконщики, а там под отливом и подоконником добротных 10 см-это нормально?
    3)Между подставочным профилем и рамой пространство надо заполнять чем-нибудь?
  10. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Баллон умрёт от тоски по пистолету.
    Не снимайте баллон с пистолета!Хоть вы через месяц планируете следующее использование,не снимайте баллон с пистолета.Так будет целее.
    Без фото,только по вашему описанию,сложно сказать нормально ли это.
    Не то чтобы надо,но если заполните - хуже от этого не станет.Например колбаской вилатерма.
  11. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    1) сосок на балоне засохнет нафиг.
    2) при наличии нижней четверти (кирпичные хрущёвки чаще всего) под подоконником нормально. А вот под отливом нехорошо, похоже на ошибку замера.
    3) Можно пазы просиликонить, можно ПСУЛ проклеить, можно просто пропенить.
    :hello:
  12. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    а если пистолет пропускать будет воздух? чисто теоретически снятие пистолета не скажется на балоне-он будет так же служить?
    а если пеной чуть чуть, то пойдет?
  13. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Сначала написал год, потом поправил на месяц, потом написал неделя. Просто вспомнил, как мыл пистолет от засохшей пены и матюкался. Правда, сколько она застывала, не помню. Но это точно было очень долго.
  14. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    chebatyrka, судя пол фото у вас хрущёвка, скорее всего под отливом у Вас всё в норме. :hello:
  15. chebatyrka
    chebatyrka
    chebatyrka
    Грязовец
    сосок, это верхняя часть?
    замерщик меряя проемы, убавлял 10 см. я думаю снять отлив и кирпичиком пройти ряд и заштукатурить-вроде нормальное решение.
    вот блин. хотел завтра маленькое окошко установить. наверно пропеню просто.
