Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    В принципе можно. Надо только, чтобы специалист глянул на ваш профиль. В Москве это обошлось бы Вам от 120 Евро за створку (минимум с гарантией, если не одна створка). В ваших краях приличная фурнитура только дороже. Но и дешевой турецкой много.
  2. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Огого, цена космос, в наших краях одно окно от ~7000р, получается, стоимость фурнитуры более 2/3 от всего окна??
    А если вместо поворотно откидного, сделать поворотное с микропроветриванием, ситуация такаяже??
    Спасибо за информацию.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А если поставить ограничитель открывания под ручку(гребёнка)? У вас на рынках строительных должны быть,цена-150р.
  4. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Я думал о таком варианте, но меня такой вариант меня смущает своей... колхозностью чтоли, не будет ли выглядеть этот ограничитель как инородный элемент на окне. Ну если другого ни чего другого не придумается с бюджетом до 1000р за окно (всего 4 окна), то придется эти ограничители мастырить.
    А еще такой вопрос, есть ли разница тонировать стеклопакет снаружи или изнутри??
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Здесь присутствует еще и работа:
    1. Ваше окно нужно будет разобрать (распакетить);
    2.Удалить поворотную ф-ру, использовать ее не удастся.
    3. Установить п/о ф-ру (по месту на коленке), запакетить
    4. Все собрать и отрегулировать.
    ЗЫ. П/О фурнитура (приличная) может быть в районе 25-30% себестоимости окна.
    Может я, конечно, что-то преувеличиваю малость, но последние ценники продавцов фурнитуры дыбят волосы.
  6. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    спасибо за просветление, я просто ранее думал что львиную долю цены составляет сам стеклопакет с сборкой (спайкой) профилей.
    А вообще разница в чене фурнитуры просто поворотной и поворотно откидной, на много большая??, это я интересуюсь для того чтобы понять оправдано ли сэкономил застройщик или нет
  7. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Здравствуйте!
    Слышал, что существуют антивандальные пленки на стекло.
    Кто-нибудь пользовался? Есть ли в них действительный плюс?
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    На стеклянной кровле точно необходим. На первом этаже от воров не спасет, но и не будет абсолютно бесполезен.
    Реальная защита А3: триплекс из 2-х стекол 6 мм и пленки 300 мкм. Вот с этим придется попотеть. Хотя, против лома ...
  9. pupok
    pupok
    pupok
    Гость
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста,какие лучше окна поставить в бревенчатый дом!дому год,вот сейчас встал вопрос по поводу окон.Интересует как дружит монтажная пена с деревом,которой они заливаются по периметру?не плеснивеет ли эта пена?может лучше деревянные вставлять , а не пластиковые?
  10. njk
    njk
    njk
    Здравствуйте.
    А есть ли на форуме спецы по стеклопакетам?
    Если есть, прошу помощи в расшифровке формулы стеклопакета 4М1/14/4М1/14/4М1.
    И второй вопрос как должна выглядеть формула для заказа такого стеклопакета: двойное стеклопакет толщиной 40 мм., наружное стекло 6мм. с покрытием "самоочищение", остальные два стекла по 4 мм., но одно энергосберегающее. За ранее благодарен за помошь.
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    4М1 - толщина и марка (сорт) стекла - в Вашем случае 4 мм М1. Стандартный набор.
    14 - ширина дистанционной рамки - у Вас их 2, т.е. пакет 2-х камерный.
    Толщина пакета получается сложением 4+14+4+14+4=40 мм.
    формула пакета 40 мм, 2-х кам., с самоочищающимся стеклом: 6 артикул стекла-12-4-14-4Е
    4Е - в данном случае i-стекло, может быть 4K - к-стекло. К-стекло малость слабее, чем i-стекло по энергосбережению.
    Камеры в данном случае будут разные - нет рамки 13 мм.
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Должно еще быть написано: СПД перед формулой, в соответствии с ГОСТ 24866-99.
    Стеклопакет двухкамерный, со стеклом М1, с расстоянием между стеклами 14 мм. Т.е. толщиной 40 мм.
    В ГОСТе 24866-99 отсутствует обозначение стекла с "самоочищением", значит будет какое-то дополнительное описание.
    А так - СПД 6М1/14/4М1/12/4И(или К). Так же стекло с селективным покрытием может быть обозначено: LowE - с мягким покрытием, или TopN - с твердым покрытием.
  13. njk
    njk
    njk
    Спасибо за ответы.
    Возник правда, ещё один вопрос: А как отличить энергосберегающее стекло от обычного, когда стеклопакет уже собран?
    Как проверить поставили его или нет?
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    1. Энергосберегающее стекло задерживает не только ИК излучение, но и около 5% видимого света. Если Вам кажется, что в комнате стало малость потемнее, то на этом можно и успокоиться.
    2. Если к окну, особенно вечерком, поднести зажженную зажигалку, то в нем (окне) Вы увидите несколько отражений. Если одно из отражений отдает в голубоватый, то в это и есть отражение энергосберегающего стекла.
    3. Обычно ЭС стекло ставят внутренним. Если при ярком солнечном освещении вам удастся взглянуть на окно с улицы, то прижатое к этому стеклу резиновое уплотнение кажется не черным а синеватым.
    4. Интенсивность синюшности у И и К стекла немного отличается. Если на бирке, наклеенной на стеклопакете, есть гостовское обозначение описанное выше, то вероятность отсутствия ЭС в вашем пакете пренебрежимо мала.
  15. njk
    njk
    njk
    Вот почему и озаботился. По цвету пламени зажигалки отражение даёт одинаковый цвет. Потом уж смотрел формулу на наклейке, но правда ничего не понял. Спасибо, что помогли разобраться.
    Перезвонил на фирму, установившую окна, они признали ошибку и пообещали всё исправить, заменой стеклопакетов.
