Советы - пластиковые окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем selina, 21.03.08.
  1. OPriz
    OPriz
    я Ольга
    OPriz
    я Ольга
    Ставрополь
    Подскажите, пожалуйста, как вытащить штапик- клин, чтобы не повредить раму?
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Какой профиль? Если какой-то типа Rehau, KBE, Veka или их клон, то штапик вынимается очень просто - выбираем самый длинный штапик , т.к. он самый гибкий. Между профилем штапика и профилем коробки или створки аккуратно, постукивая кулачком, вгоняем стамеску. Можно шпатель. Но вгоняем не на всю длину стамески, а только до того как штапик начнет отодвигаться от профиля коробки. А потом просто уперев стамеску в штапик аккуратно выдавливаем его. В середине это надо делать. Когда выните первый, остальные будет проще.
    А зачем это Вам? Пакет не просто вставлен туда, он расклинен, специальным образом. Это надо уметь делать. Если не расклинить - створка потом провиснет.
  3. plutoo
    plutoo
    plutoo
    Гость
    Доброе время суток. Извините, если было, но я не нашел :(
    Интересует следующее: хочу застеклить балкон ПВХ, причем чтобы окна были раздвижными (слайдерами). Производители/установщики говорят, что сделать они сделают, но в скором времени эта система фунциклировать будет плохо (появятся сквозняки, перестанут "ездить" окна). Это действительно так или они просто криворукие?
    Спасибо.
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Странные у вас в Керчи производители, свою продукцию хают. Будто и кризиса нет. Сейчас все наоборот стараются говорить.
    Но слайдорс, по большому счету, одного класса по уровню тепловой защиты, что и проведал.
    Есть еще специальные балконные сдвижные системы у Рехау и у Веки.
    Не знаю подробностей про Рехау (может Rexther напишет чего), а Века АльфаЛайн весьма солидная балконная система, но и дорогая: профиль из Германии. В Москве и то не все с ней работают, вряд ли в Керчи есть.
  5. plutoo
    plutoo
    plutoo
    Гость
    Профиль обещают от Века, фирма Днепропетровская - Керчь замеряет и устанавливает. Т.е. проблема, все-таки, у них с руками, да? Наверное, надо напрямую свзаться с изготовителями и насиксотить. Они и так насчитали цену много выше, чем у конкурентов (учитывая 30%(!)-ную скидку ), да еще и рассказ о том, что все будет не о-би как-то не возбуждает. Делается-то для себя, поэтому не хочется на себе экономить, но как-то и покупать Г не хочется
    Буду искать инфу по сдвижным системам. Если есть готовые ссылки - буду очень благада.
    Спасибо
  6. Pablo77
    Pablo77
    Pablo77
    Посоветуйте пожалуйста: на чердаке по проекту предусмотрены 9 окошек 32/60 см.чердак не жилой но теплый.В одной фирме мне сказали что такой профиль сделать трудно.Какие у меня могут быть варианты?если вырезать их больше то уже будет некрасиво...
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Как вариант найти столярку ,чтобы изготовили на подобие террасных ,но с двумя стёклами. Из пластика увы. размер 320 мм. слишком мал. Дерево более универсальный материал.
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Можно сделать из алюминия и из дерева. Глухие, конечно. Однако что-то для приточной вентиляции предусмотреть нужно.
  9. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    А можно мои пять центов? Alex, надеюсь я поняла правильно :|: поскольку привожу пример похожего, но открывающегося :)
    Размер 33х82, побольше, но не думаю, что 1 см это критично..
    Авось поможет :) На крайний случай доставят из Европы... для красоты :)
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Да, правильно.
    1 см может оказаться критичным для створки. Во-первых с обжимом углов уже могут быть проблемы (надо просчитывать, а лень, да и от станка зависит). Можно конечно и на зщелках угловые соединители поставить. Может пройдет.
    Из Европы не обязательно. У нас этого добра хватает.:) Но, стоить будет не хило. Открывающееся окно будет состоять практически из алюминия и фурнитуры, а на дистрофичный пакет будет наценка в 30-40%.
    И эти 9 окошечек будут стоить как ваша большенькая дверь с витражом.
  11. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Он же 32 хочет, а у меня 33..
    Так ради красоты-то :) Если архитектор нарисовал таку красоту..
    P.S. А дверей у меня на выбор :р аж 6 штук :):)
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Я уже исправился (почему-то запомнилось 30*60). Вечно я полагаюсь на память и ошибаюсь.
    Насчет красоты амбразур не уверен. Да, и свет на чердаке не повредит.
    Только не надо про архитекторов ... :mad:
  13. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    А если там зАмок? :) То в башенки самое оно..
    И мож еще больших несколько?
    Хи-хи... :)] "О сколько нам приколов чудных рисует архитектор, друг.."
  14. tnyata
    tnyata
    tnyata
    Гость
    привет,окна стоят уже 5 лет не дует, и шумоизоляция отличная, но стали желтеть с наружной стороны, даже моющие средства с хлоркой не отмывают желтизну.что делать?
  15. Оранжевая
    Оранжевая
    Оранжевая
    Гость
    Если пластиковые окна пожелтели - тут уже ничего не сделаешь! Значит такая рецептура профиля.
