1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Перец острый, полуострый
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Elennnka, 06.01.12.
  1. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Туркиш бибер стал поспевать!
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Павел, вопрос имеется, где мешки заказываете для перчушек в теплице, как правильно называются? Нетканные? Объёмы какие есть?
  3. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @Сорвиголова, объемы у них есть разные, смотрите на сайте. Я 20-ти литровые брал.
  4. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Sugar и trex :faq:
    Погибнут или можно спасти?
  5. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @tahamis, лечить - результат непредсказуем. Срубить, помакать в корневин и через полчаса поставить в раствор азофоски (1 гр на литр). Ждать корешков. Сам не делал, только читал.
    Укоренение черенков
    Целый сезон экспериментировал с черенкованием. Не для размножения или сохранения сорта, а для домашнего разведения, в плане размера, формирования кроны, укоротить переросшие и т. д... но сути это не меняет.
    Пробовал укоренять в земле, смеси кокоса и перлита, в чистой воде и с добавлением удобрений. Для себя отмёл вариант с землёй и кокосом, по той причине, что когда черенки довольно большие, подобрать, а тем более поддерживать, нужную влажность субстрата довольно сложно.
    С водой проще, но корни могут не появиться и через месяц. В итоге обозначился оптимальный вариант - с добавлением удобрений, из 11 укоренились все. Экспериментировал с пятью сортами. На фото Carolina Reaper Chocolate (слева) и Fatalii Red. Многие утверждают, что перцы имеющие трубчатую структуру (Carolina Reaper тот же), не укореняются, видим что это не так.
    Алгоритм для себя выработал такой: Черенок срезаю под довольно острым углом, и выше местами, не глубоко, срезаю верхний слой ствола. Все срезы обмакиваю в Корневин и держу так минут 30-40. Добавляю в воду Азофоску (NPK 16:16:16), 1 грамм на литр, и опускаю туда черенок, Корневин не стряхиваю. Никакие листья и цветы не обрываю. Использую только стеклянную тару, тёмную, можно светлую и обернуть, но лень каждый раз разворачивать чтобы посмотреть. :) Держу на подоконнике, не подсвечиваю и не затеняю. Корни появляются через 7-10 дней. Раствор доливаю аналогичный.
    Перец активно растёт, цветёт и выпускает пасынки. На фото корневая на 42-ой день.
  6. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    А что это такое ? Болезнь какая то ?
  7. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
  8. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    О …. Я думала, что она только у совсем малявочек бывает … когда они валятся как скошенные :)
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Пожелтело:ogo:почти всё.
    Т +24 была, влажность 36%.Вредителей нет. Смайнали Т до 22, влажность повысили до 55, полив сделали с Фертикой универсальной и на кончике ножа азотного карбомида. Корни проверяли, все в порядке. Ждём хороших новостей.
  10. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Пожелтели от голода. Вот оптимальный рецептик.
  11. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Январские растишки уже цвести собираются.
  12. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Как ведут себя сами растения? По фото признаков увядания не видно, может это просто опробковение ствола? На сладких перцах такое бывает у меня в ог, ничего особенно страшного с ними не происходило -плодоносили как все. Если пробовать укоренить -то может быть пока одну какую-то ветку, а за самим растением дальше наблюдать?
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я такой суп жене не доверю, сам не дома. Кристаллон универсальный надеюсь вполне подойдет в виде подкормки. Понаблюдаем, в течении пары дней должны быть результаты. Дело в том, что хорошо бы мерить воду с дренажа после полива, так хоть картина ясна что там в корнях, а наугад это вот это),есть уже хороший ph-метр,осталось ЕС купить хороший и будет счастье. Приеду к концу Апреля и займусь, а пока что приобретаю новый опыт по наблюдениям и руководству на удалёнке)
  14. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Оно и есть. Вернее, "одревеснение":)
    Откуда там чёрная ножка в таком возрасте, да еще при хорошем тургоре всего растения.
  15. LAHA
    LAHA
    Светлана
    LAHA
    Светлана
    С.Петербург дача Новгородская обл.
    Какой хорошенький:super:
    У меня тоже цветы смотрю образовались, меленькие такие заготовочки. Оборвать или оставить ? Через пару недель только могу больший объем дать в деревне. Сейчас в литре сидит.
