1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Перец острый, полуострый
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Elennnka, 06.01.12.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Из 5 посеяных "Колпак петрушки", которого обозвал Хабанеро, взошел только один. Но мне его одного и хватит. Расчитываю или в ведре высадить или пересадить ближе к осени с переездом домой. Но, думаю, что лучше будет, если оставлю в ведре.
    Я его где-то 9 марта посеял, взошел с неделю назад. В любом случае поздно, поэтому на урожай летом не расчитываю.
  2. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Если летом успеет назавязываться, то по осени дома дозреет. Но я бы в ведре-горшке держал, без лишних пересадок.
  3. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    Он достаточно долго куст наращивает до начала плодоношения... Может при грамотном температурном режиме и подкормке и нарастит что-либо... Дима правильно сказал.
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Так всё таки сколько у хабанеро период вегетации - от всхода до первой завязи ?
  5. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Месяцев 5 минимум.
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    ого...
    тогда у мои плодоношение выпадает на июль-август...
    А сам плод долго зеленый висит ?
    И насчет спелых плодов - они долго могут висеть не усыхая ?
    Типа можно дождаться пока большая часть не поспеет ?
  7. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    Месяц.
  8. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    Учитывайте, что может быть вариант, что он сначала нарастит плоды до нужного количества и размера, а потом они одновременно спеть начнут. У меня обычно так и было... Это еще + время...
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Я обычно спелыми снимаю сразу. Пару недель должны провисеть. Они и свежеснятыми столько в прохладе пролежат. А вот если надрезать- начинают усыхать гораздо быстрее.
  10. Gammer
    Gammer
    Gammer
    Вот прям интересно было... Насколько же он острый?... Тринидадский этот ваш Скорпион. Да с куста...
    А может я плохо его кормил и он совсем не острый?...
    В общем сказано- сделано. Откусывать не стал, плоды еще зеленые висят, да и стремно как то...
    Взял чистую иголочку и проткнул перчик... Потом лизнул иголочку.
    Ну это конечно жесть лютая!... Да, как и говорят, в первую ноту-особый фруктово-перечный аромат. Но потом начинается месиво... ыыыыыыыыыыыы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы
  11. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    У меня образовалась рассада Халапеньо, 2 шт. Может кто-нибудь подсказать как правильно формировать куст? Есть мнение, что более кустистый лучше плодоносит.
  12. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    Это какой должен быть куст, чтобы его формировать? У меня Халапеньо выше 40 см не вырастали...
  13. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Тот, от кого я получила рассаду посоветовал прищепнуть верхушку, чтобы пошли боковые побеги, тогда урожай будет выше. А я опасаюсь прищепнуть не то и вообще остаться без урожая.
  14. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    По моему опыту в моих условиях это не вариант. Тормознут сильно. Но вообще надо ещё ориентироваться именно на ваши условия и режим подкормок.
  15. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Халапеньё 1 марта замочены.
