Маленькие хитрости при строительстве большого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zumpf, 06.01.12.
У кого есть НОУ-ХАУ для строительства дома
  1. Я знаю как залить фундамент
    47 голосов
    95,9%
  2. Я знаю как построить крышу
    33 голосов
    67,3%
  1. fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    Киев
    От двух стен увеличиваете размер прямоугольника. Например 40мх30м. и измеряете диогонали а дальше уменшаете стороны прямоугольника до нужного размера.
  2. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Если это задачка на контрольной по геометрии, то решение верно. На практике промерить точно диагональ 50м нереально. 3 см разницы, я считаю, это много.
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Спасибо за подробности, а рисунок или чертеж нет случайно. :|:
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Можете посмотреть у меня. Диагонали, а также высота углов 1-го этажа отличаются не более 0.5 см. Правда, все делаю сам. А по поводу вашей задачи у меня возникло более изящное решение - это продолжить линии сторон в обратную сторону, отложить на них длины сторон и замерить диагонали. Путанно объяснил, но думаю Вы меня поймете.
    Ну какой еще чертеж. К двум палкам прикрепить шланг, нарисовать шкалу, что может быть проще?
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Я прочитал 3 раза, понял что не понимаю, и по этому просил чертеж. А как сейчас проверяют гидроуровнем? Есть и другой способ?
  6. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Да и простым гидроуровнем, в принципе, также работают. Только там линейку подносят к отметкам гидроуровня, а у меня она уже привязана к шлангу.
  7. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Поскольку всегда работаю один, то работа с таким гидроуровнем - нелегкая задача. Вначале пытался, потом плюнул. На длине стороны в 12 метров - разница показаний 3 см. Очень много. Да и на стены лазить и слезать каждый раз - намаешься. Купил лазерный уровень за 2.5 тыс - дает горизонталь и вертикаль. Отклонения на 12 метрах - не более 5 мм. Отклонения при заливке фундамента по высоте составили не более 1.5 см. На высоте 3-х метров - 1 см.
    Фундамент выравнивал простой веревкой - за счет разности длин диагоналей. В итоге получил отклонения в фундаменте 12*9 по диагонали - 1,5 см.
    Вертикальность стен выводил по углам отвесом. По отвесу прибивается вертикально толстая ровная доска на каждом углу. По этим доскам натягивается веревка - по веревке кладется стена. Отклонения не более 1 см на сторону.
  8. fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    fart10000polishuk
    Киев
    Все верно но точнее глади воды быть ничего не может. Так что гидроуровень самый точный. Если пользоватся вдвоем.
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я вот тоже хотел также сказать, но вырубали электричество. А потом, изготовитель лазерных прибамбасов, мягко говоря, лукавит. Он берет идеальный случай, что лазерный уровень выставлен по горизонту идеально ровно. Не знаю как лазерный уровень, а простой теодолит или нивелир устанавливаются с помощью встроенного пузырькового концентрического уровня. Думаю лазер так же. Ошибка в один градус при установке даст ошибку на 10м - 17см. (тангенс угла 1 градус= 0.017) а у гидроуровня ошибка может быть если в шланге воздух, а так он абсолютно точен.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно чертить по внутренней (ровной) стороне опалубки простым уровнем, все время переворачивая его концами. Тоже дает малую погрешность.
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    А переворачивать потому что найти идеально точный уровень в наших магазинах нереально?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да. Немножко брешут в массе своей все равно, да и в процессе эксплуатации их немного встряхивают. А для фундамента точности в таком способе хватает.
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Самодеятельным застройщикам. Если Вас заинтересовали мои "хитрости", особенно устройство гидронивелира (так, как я уверен, что это НОУ-ХАУ) просьба нажимать кнопку "спасибо". Вам не трудно, а мне, старику, будет приятно, что я хоть в чем-то помог Вам.
  14. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Без обид, оценивал как простой смертный, понятно очень слабо.
    Вы б тогда схему нарисовали, рисунок с пояснениями.
    А поводу нау-хау, тут бы просто снипы соблюдались, было б уже щастья много...
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Должен Вас огорчить, ну не умею я рисовать на компьютере! Когда страна занималась информатикой, я бурил скважины в тундре. Как же Вам объяснить гидронивелир? Две линейки (рейки) К ним прикреплены концы прозрачных шлангов. Предположим копаем траншею под фундамент. Выкопали. Чтобы проверить горизонтальность дна траншеи, ставим эти две рейки в углах на дно, шланг тоже должен стелиться по дну. Считываем показания уровней по шкалам. Предположим на одной шкале показания 82,5 см, а на другой - 69 см. Отнимаем 82.5 - 69= 13.5 Значит, тот угол на котором стоит линейка с показанием 82,5 см, ниже другого на 13.5 см. Проще, гидронивелир измеряет превышение одной точки над другой по низу линеек, то есть тех точек, куда мы его ставим. Как объяснить ещё понятнее, я не знаю. Извините.
