Маленькие хитрости при строительстве большого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zumpf, 06.01.12.
У кого есть НОУ-ХАУ для строительства дома
  1. Я знаю как залить фундамент
    47 голосов
    95,9%
  2. Я знаю как построить крышу
    33 голосов
    67,3%
  1. Solovey
    Solovey
    Solovey
    Чернигов. Украина
    Сегодня вспомнил про ещё одну свою небольшую выдумку... Как-то мне нужно было распустить на циркулярке большое количество досок. Раньше всегда для отбивания лини использовал старый дедовский метод - шнур, натёртый куском мела. Так случилось, что найти у себя в хозяйстве кусок мела я не смог. Нужно было придумать какую-то альтернативу. И тогда я вспомнил, что сейчас в продаже есть т. н. трассировочные шнуры. Сам я ими никогда не пользовался, но про их существование и примерный принцип работы представление имел. Я сделал себе такой шнур из подручных материалов.
    Для этого понадобились:
    • небольшая пластмассовая коробочка (можно использовать любую),
    • кусок толстой проволоки (я использовал отрезок сварочного электрода),
    • шнур,
    • синька (ярко синий мелкий порошок, который из покон веков используют для подкрашивания белья при стирке).
    Ну, конструкция сего несложного прибора, я думаю, ясна и без картинок: в коробочке проделываем два отверстия на противоположных стенках. В них вставляем проволоку, один край загибаем - получилось что-то на подобии колодца. На проволоку наматываем шнур, а в коробочку насыпаем синьку. Что бы предохранить порошок от рассыпания, желаетльно предусмотреть какую-нибудь крышку. Я вырезал кусок картона и плотно вставил его в коробку.
    Работа с таким трассировочным шнуром проста - достаточно просто размотать шнур и он готов к работе. При отбивке получается ярко синяя полоса, хорошо видна как на тёмных участках дерева, так и на светлых (в отличии, например, от мела, который на светлом дереве плохо виден). Недостаток устройства - нужно каждый раз сматывать шнур после одной-двух отбивок. Если немного доработать его и поставить пружину, как в рулетке - будет вообще идеально.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я конечно извиняюсь но современные лазерные уровнемеры практически все самовыравнивающиеся по уровню. Сам излучатель подвешен в верхней части уровня и при отпускании фиксатора работает как обычный отвес... погрешность ЛУ не более 10мм на 10 м. и то только из-за того что на таком расстоянии луч начинает рассеиваться. Веревка же для египетского треугольника имеет свойство тянуться.
  3. Solovey
    Solovey
    Solovey
    Чернигов. Украина
    А зачем использовать верёвку? Я треугольник меряю рулеткой (5м) - она уж точно не тянется.
    P. S.: Vitalson, а зачем аж 3 раза?..)
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я не спорю, я только высказал предположение, что будет, если лазерный уровень будет в негоризонте 1 град. И, потом, 20 см. ошибки на фундаменте не я придумал, жаль не помню в какой теме кто-то жаловался. И последнее. Как Вы говорите, лазерный излучатель подвешен в верхней точке. Вопрос - он, что, на нитке подвешен? Наверняка на подшипниках, а у подшипников вполне может быть внутреннее трение, особенно в дешевых конструкциях. По веревке. Веревку я не предлагал, знаю, что она тянется. Возникла еще мысль - использовать тонкую вязальную проволоку. У всех, кто собирается заливать фундамент, она есть. Рассчитываете треугольник со сторонами равными своему фундаменту, отмеряете на проволоке полученные расстояния и просто загибаете её. Все ошибки из-за неточности вязки узлов пропадают.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    постройку фундамента вот только закончил. Вязальная проволка так же вытягивается. да и еще и провисает на 10 метрах на 3-4 см.(фундамент под пристройку у меня 4*10) для построения углов 90гр я использовал лист осб фанеры и 6 метровую ровную доску... капроновый же шнур (1мм) на те же 10 метрах провисает на 1 см... Это все цифры из практики... измерения производил кстати лазерным уровнем с датчиком луча (с ним точность повышается до 3 мм на 10 м).
    Кстати не знаю может быть кому нибудь пригодится я делал так- сначала залил ленту 30*50 см в разрезе (трамбовал глубинным вибратором) но она получилась не ровная перепады составляли 5-7 см в разных частях фундамента... Потом когда бетон схватился брал проволку катанку 4 мм (можно использовать гвозди т. е кому чего удобно) плюшил ее с одного конца чтобы получилась полоска толщиной 1 мм и высотой 1 см. Натянул отступив от краев фундамента по 3см нитку чтобы иметь ровную линию засверливался и вставлял туда эти штырьки на которые потом устанавливались маячки как при заливке пола. после того как вся конструкция была выставленна по уровню заливал теперь уже жидким бетоном а верхних слой и там где слой менее 2см просто песко-цементной стяжкой, которую уже разравнивал широким штателем по установленным маячкам как по рельсам. после высыхания всего этого и разбора опалубки проверял весь фундамент гидроуровнем. мах перепады были в 2 мм по всей плошади фундамента...
    ps Solovey я сейчас на вахте на ЯМАЛе а связь тут от ютела просто отстой. 2 раза браузер ошибку выдал на 3 получилось то что видите... а как править я не нашел...
  6. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Не про Ямал, но по теме:
    (Переписывать не буду)
    https://www.forumhouse.ru/threads/157303/page-2#post-4267482
    Ну и то, что каждый раз забываю написать. Большинство про это знают, но новичкам полезно думаю будет:
    Не стоит экономить на плёнке или старом линолеуме в то время когда вам привозят для стройки песок или щебень, которые планируется использовать для приготовления бетона. Очень желательно их ссыпать не на землю, а на плёнку, иначе через месяц - другой через них прорастёт трава, а если кучи не закрыть сверху, то насыплет листвы. Придётся или выбирать это "добро", или мириться с будущими отверстиями в бетоне. Органика не добавит ему крепости .
  7. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Чтобы не быть голословным в споре о погрешностях лазерных нивелиров (дешевых), привожу пост 56 в теме "Чем плох дешевый лазерный нивелир" в разделе "Инструменты": Это еще туда-сюда. У меня китайский нонэйм за 3 тысячи выдал 100 мм на 12 метрах, вот это был шок, если честно. Коробка кирпичная уже построена была, решил от нее отстрелять отмостку, и "вдруг" обнаружил что у меня уже на цоколе 100 мм не уровень. Потом перемерял старым добрым гидравлическим - все как в аптеке ровно, просто лазерник врет безбожно.
  9. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Даже те, что продаются в магазинах под названием "гидроуровень", и имеют наружный размер соединяющего шланга 9 мм. работают из рук вон плохо. Для точной и надёжной работы нужно применять прозрачный пластиковый шланг внутренним диаметром примерно с палец. И будет Вам счастье
  10. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Что Вы нашли? Использованные шприцы? Хотите использовать их в качестве гидронивелира? Должен Вас разочаровать. Вы ничего не поняли, увы! У моего гидронивелира линейки по 1,5м, и самое главное, его, так сказать, точка отсчета- это его нижняя плоскость. Поставив линейки, например, на стяжку, Вы сразу видите, насколько одна точка стяжки выше (ниже) другой. Работать в траншее, в котловане, в других неудобных местах вполне комфортно. А Ваша конструкция- это банальный гидроуровень со всеми присущими ему недостатками.
  11. Shystrik
    Shystrik
    Shystrik
    Химки
    Нет, я все поняла, просто поделилась тем, что нашла и подумала, ведь можно эти шприцы также прикрепить к рейкам с делениями, и т. к. их (шприцы) можно герметично закрыть, наверное это удобно? ;)
    И трубочку (шланг) любого размера (длины) использовать?
    Неточно выразила свою мысь, эта "находка" как идея использовать шприцы (не обязательно использованные - новые в аптеке стоят копейки),т.к. их можно герметично закрыть, а насчет толщины шланга, можно отрезать донце с пипочкой :)]и надеть подходящего размера прозрачный пластиковый шланг внутренним диаметром примерно с палец.
    Не правильно думаю? Мне просто понравилась идея с герметичностью, ну типа того, что не прольется жидкость...стройка ведь как никак.
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Герметичность нужна только во время транспортировки. Во время измерения оба конца шланга должны быть полностью открыты.
  13. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Да просто выложили бы фотографию и все непонятливые отстали бы сразу :aga:. Глазами-то информация лучше усваивается. Всем кажется что это что-то мудрёное.
  14. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Ну во-первых на шприц можно, конечно, надеть и толстый шланг, но выход из шприца узкий. Так что ни к чему эти телодвижения.
    А во-вторых купили мы примерно такой гидроуровень в строительном магазине... Из-за того что шкала маленькая (15 см всего) очень сложно на участке было постоянно вымерять и копать. Да и из-за меленького диаметра шланга (я бы даже сказала - микроскопического) срабатывал он очччень медленно. Плюнули мы на него и лежит сейчас себе в контейнере без дела.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Вот придумал способ крепления листов гипсокартона на потолок в ОДИНОЧКУ!
