Маленькие хитрости при строительстве большого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zumpf, 06.01.12.
У кого есть НОУ-ХАУ для строительства дома
  1. Я знаю как залить фундамент
    47 голосов
    95,9%
  2. Я знаю как построить крышу
    33 голосов
    67,3%
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не моя мера, а то, что я покупал в магазине ОБИ. Если Вам удобнее трактовать толщину высотой, извольте.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так это вообще другой тип блока
    Он чисто перегородочный. Тяжелей газобетона и пенобетона раза в два
    Газобетон D500 D600 можно пилить обычной пилой с напайками.
    Внутренние радиусы состоят из двух трех блоков
    Тогда все пилится легко
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И я о том же.
  4. РоманКарпов
    РоманКарпов
    РоманКарпов
    Сыктывкар
    Тут последнее действие некорректно описано. Если сделать так как Вы предлагаете, то прямоугольника не получится, а получится фигура по форме напоминающая летучего змея. Чтобы получить прямоугольник, нужно снять с колышка узелок прямого угла (если крепили), затем поменять местами узелки гипотенузы, а после этого снова натянуть веревку за узелок прямого угла.
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Спасибо за замечание, действительно, за три года просмотров темы, только у одного оказалось работающее пространственное воображение. У меня оно не сработало, так как фундамент квадратный и ничего с узелками гипотенузы делать было не надо. А, в корне, Вы правы!
  6. Майяпчела
    Майяпчела
    Майяпчела
    Московская область Домодедово
    Свой дом строю уже пять лет. Сама себя перехитрила раз сто. Но построила. Два этажа, цокольный этаж глубиной 2м и мансарда. Размер дома 6,3 на 11. Участок узкий, приблизиться к забору вредные соседи не разрешили, так я назло врагам и себе забубенила пристройку шириной 2 м длиной 14 и высотой 8.
    По образованию, призванию и профессии инженер-механик, конструктор. Большой специалист по металлообработке. Потому в фундаменте и каркасе дома у меня металла, как у кота Матроскина гуталина. Но ниже плюс десяти градусов по Цельсию даже зимой не было. (Отопление смонтировано пока оч. плохо, но есть газовый котел 24 кВ и кой-какие батареи)
    О фундаменте.
    Непосредственно под домом ничего интересного плита подбетонная, плита бетонная и вертикальные стены толщиной 35 см с арматурой.
    А вот на пристройке решила экономить. Увидела как строили эстакаду, и опоры там были не круглые, а овальные. Взяла две канализационных трубы, срезала чуток по хорде, соединила. Получилась почти восьмерка. Яму глубиной 2 метра, туда половину бочки 200 л, арматуру загнуть буквой Г, маленькую палочку этой буквы как радиус в бочку, большие в пучок и вертикально в восьмерку. Поверх всего ростверк.
    Вот сам дом строила интересно. Металлоконструкция как для гипсокартона, но не одна а две. Между ними 35 см. Снаружи ЦСП, внутри монолитный керамзитобетон. Пока строила радовалась почти промышленной гладкости этой чертовой ЦСП. Весной плакала. Потому что она зараза выглядеть стала мягко говоря некрасиво. Но потом пришли два молдованина и научили меня инженера уму разуму. Спрятали весь мой срам под сайдинг. Правда сайдинг я выбирала сама. ДОЛОМИТ. Выглядит как дорогущий цокольный, а стоит 400 р за метр квадратный. Вот только соединялки там препоганенькие. Но я из пенопласта склеила колонны. Работяги их установили по углам дома и заштукатурили, как мокрый фасад. Дня через три выложу фотографии сей красоты.
  7. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Озадачился креплением вагонки на потолок. Посмотрел как люди делают:
    Лучше, чем ничего, но через некоторое время сделал такие приспособы
    Работа пошла быстрее, появилась мобильность
