Отопление каркасника зимой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Вадим1971111, 06.01.12.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    По поводу инфракрасных излучателей. У меня датчик котла стоит на внутренней стене, он малость подвирает, но все равно при температуре воздуха внутри дома 26, стена не нагревается выше 20. Так что если греть инфракрасным излучателем то это греть улицу.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Как-то стою я в магазине, грею голову, немогу определиться какие мне розетки взять:)]:)]:)] оказывается это не я грею голову, а инфракрасник висящий над моей головой...
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Сейчас на улице ноль, и на обогрев до +20 требуется примерно в четыре раза меньше тепла, чем когда на улице будет -20. Иными словами сейчас на обогрев 6 кв метров в доме построенном по снипу требуется всего 150 ват.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Причём снип и сейчас на улице?
    Я два года так живу. И при -30 и при 0 на улице,
    в комнатах +23 потолочники держат без проблем.
    Но полы всегда ледяные, если напольник не включить.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Т.е. у Вас для комфорта необходимо 1200 ват на 6 квадратов? В два раза больше чем по снипу. А снип вот причем. Если греется на улице то от батарей толку вообще не будет, а вот от костра и ИИ будет некий толк. В плохо утепленном доме тот же эффект. А вот в доме построенном по снипу 600ват на 6 квадратов вполне достаточно, а при 800 можно в трусах ходить.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Ребята, не понимаю спор, нужно греть каркасник, блин проще не куда, определитись чем греть и сколько.
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Греть котлом на соляре (если есть газ то тем же котлом но на газе). Мощность брать с запасом, хотя бы в полтора раза на прогрев в холод. Подтапливать круглый год дорого, если только не газом. Каркасник вполне можно прогреть с минуса. Топить электричеством надо иметь хорошую выделенную мощность, не знаю как где и как сейчас но в МО два года назад за каждый киловатт выделенной мощности надо было расстаться с 40 тыс. рублей.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Evgenyvt у меня 2 по 6м2. не понимаю, что Вы мне пытаетесь объяснить?:mad:
    Вы ещё скажите, что земля круглая, а 2*2=4.:aga:
    Я всего лишь хотел сказать, что ик обогреватели на потолке, это фуфло!!!
    Только я пытался выразить это в более мягкой форме.
    Можно, но не нужно.
    О стоимости автор не говорил, не уводите тему в сторону.
    пысы.
    Хотя нет, виноват. Вот его фраза-
    Платить совсем не хочется.
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Извините если обидел, и не так Вас понял. На счет фуфла согласен. А прогревать каркасник с минуса экономичнее, так как на прогрев по моему опыту уходит половина от суточной нормы расхода. Да есть некая возня с водой и унитазом.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Про экономичнее потом раскажите, когда весь дом плесенью пойдёт.
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да уже шесть лет так живу, езжу до самой зимы и зимой раза три, на новогодние праздники, в феврале деревья обрезать, ну еще на лыжах покататься. В доме очень сухо. Кстати, а почему по Вашему должна появиться влага?
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Да вот же, тоже не понимаю как люди спят в сырых постелях, наверное мо-я, потом здесь сказки рассказывают.
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    У Вас прям какой-то нанодом получился, то есть по Вашим словам на обогрев 1-го квадратного метра требуется мощности 25Вт, где Вы такие снип видали??? Если только у Вас стены из 30см пенопласта и окон нет?
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    По снипу надо 1 Кват на 10 кв. м. Эта цифра берется исходя из разницы температуры в доме и на улице, например эта разница равна 40 градусам. Потери тепла зависят от этой разницы не линейно, а примерно квадратично (основные потери при правильном утеплении идут на воздух просасываемой вентиляцией). Иными словами если в доме 20 на улице ноль то это одна потеря тепла, а вот если на улице -20, т.е. разница температур в два раза то потери тепла увеличиваются примерно в четыре раза. Я это очень хорошо вижу по расходу соляры. При нулевой среднесуточной температуре расход у меня примерно четверть 20 литровой канистры в сутки (100 кв.м отапливаемой площади), а вот при минус 20 целая канистра.
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Что ж давайте разбираться по влаге. Основная влага в доме идет от земли, особенно из подвала, и особенно идет осенью и в начале зимы, когда на улице уже минус, а земля под домом еще теплая и влажная. Посмотрите на пленку в теплице вот и в доме так же. От людей влаги идет мизер прядка 0,5 литров в сутки на человека.
    У меня сделано так. Вход в подвал из гаража, в гараж с улицы. По ростверку отлита плита перекрытия и с верху гидроизоляция. Влага от земли в дом не идет. Еще момент, воздух с улицы при -20, даже если имеет 100% влажность попадая в дом и нагреваясь до плюс 20 становиться очень сухим, цифр не знаю но по ощущениям около 60% влажности, жена постоянно хочет поставить увлажнитель воздуха.
    По сырой постели. Во-первых не сырой, а холодной. Приезжать надо с утра чтобы воздух в доме к ночи успел прогреться. А вот в постель просто кладете электропростынь. Она у меня там постоянно лежит с осени по весну. По ощущениям ложитесь как на печку. Я например ее сразу отключаю.
