Отопление каркасника зимой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Вадим1971111, 06.01.12.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Просто крутиться будет не через всю комнату, а только у окна.
    Увы но дальше общих рассуждений мы не уйдем. Нужен расчет на ЭВМ для разных режимов, скорее всего такие расчеты уже делались, и поэтому в городских квартирах батареи под окнами.
  2. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    В фирме где мне монтировали всю эту систему мне предлагали термодатчики с встроенным GSM модулем просто смс за те же три четыре часа и все О.К.
    ТО есть не конвектора надо искать а термодатчики.
    Тем более в Москве точно такие есть.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А Вы считаете, что только повышения комфорта, за счет ликвидации холодных потоков от окон, недостаточно для такого размещения радиаторов, если принять, что теплопотери при этом немного вырастут? Плюс конденсата на окнах будет меньше - рамы деревянные дольше проживут...
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вода дырочку найдет, а воздух тем более. В самой мастерской как раз будет очень сухо, это признак хорошей вентиляции мастерской, вопрос куда «вентилировалось»
    А Вы представьте навес для авто, где из стен только стойки.
    Куда там всё будет вентелироваться?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    10,7квт. час. в час.
    Получается теплопотери 10.7кВт...
    ....час в час здесь лишнее.
    Вы прикалываетесь?
    Смотрите пост 54
    У моего строящегося дома, теплопотери по проекту 10,7квт. час.
    Что тут лишнее? Ну разве так изобразить 10,7квт./час.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не прикалываюсь - пытаюсь "подсказать" правильные единицы измерения...:|:
    Мощность теплопотерь измеряется в кВт (без *час и без час/час).
    А кВт/час - такая единица просто не используется.
    Если говорится про теплопотери, выраженные в потерянной (затраченной на обогрев) энергии, то тогда Вы пишете правильно кВт*ч, но при этом надо указывать, за какое время (за час, сутки, месяц...). Иначе значение ни о чем не говорит. Но писать кВт*час/час, какой смысл? Час на час "сокращаются", и остаются опять теплопотери просто в кВт... Если надо, то можно писать, сколько кВт*ч в сутки или месяц...
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А оно вам надо? Мы ведь только тему засоряем выяснениями.
    Напишу дословно, как в проекте.
    Потребность в тепловой мощности проектируемого здания- 10760вт.
    (без час)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Раз написал, наверное мне надо...:)
    Форум ведь и новички читают, которые не очень в единицах разбираются, а потом будут эти "кВт/час" пытаться использовать в расчетах, при этом фигня полная получится...:)
  9. Вадим1971111
    Вадим1971111
    Вадим1971111
    Большое спасибо, нашел вариант ccs850-H, есть на этом форуме.
    Можно решить вопрос и с помощью КСИТАЛ. Т. е. покупаю конвекторы с регулировкой мощности (не путать с контроле температуры), выставляю мощность на хороший обогрев, на сигнализации задаю 5 градусов (есть встроенный и внешние термодатчики) и отключаю электричество на конвектора через реле, когда выше 7 градусов (там еще граница +/-2 градуса).
    Для подогрева посылаю часа за 3-4 новое значение температуры - 25 градусов и все...
    Квисал мне больше нравится, но у него только официально только одно реле, анонсированного блока расширения кол-ва реле нигде нет. А у меня дача и баня, два температурных объекта и две системы охраны. С ccs850-H, чувствую, придется помучаться, хреновый у них сайт и практически нет описания обвязки контроллера (реле, датчики...). Лучше пока ничего не нашел.
    ccu825-h
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, воще то есть опыт на форуме отопления дома в 500м3, 4 Квт*час, при ращнице в 45 гр.
  11. silent
    silent
    silent
    Попробуйте в гидрозатвор унитаза пачку соли всыпать и ваши проблемы уйдут ;)
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Управляющим выходом кситала (релейным) можно управлять включением вторичных реле, на силовых контактах которых сидят розетки конвекторов. Количество промежуточных реле ограничено соотношением
    "максимальная нагрузка выхода кситала\ ток потребления обмотки реле".
    ЗЫ. посмотрел, у кситала нагрузка 5А.
    Для питания 10-15 промежуточных реле за глаза.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    На мой взгляд многовато на дельте 20 градусов, при расчете на дельте 50 градусов будет 63вт/м2, сейчас пытаюсь уложиться на дельте 50' в 40вт/м2 с инфильтрацией
