Что-то не так с давлением в системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ахм, 06.01.12.
  1. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Это чё за бред, извините конечно. В любом случае хоть на холодную хоть на горячую, но в Р. Б. теплоноситель есть всегда! Меняется лишь его объём при нагревании системы и остывании.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    ГераSIM, в холодном состоянии эластичная мембрана прижата к стенке - нет там места для теплоносителя. Конечно можно создать давление холодного теплоносителя такое, что он частично заполенит РБ, но тогда уменьшится запас по компенсации увеличения объёма горячего теплоносителя.
    Как Вы на критику падки.
  3. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Kromanon, вы наверное пользуетесь системой без теплоносителя в ней? Поэтому и нету внутри Р. Б. ничего кроме прижатой мембраны. Ну хватит уже вам чепуху задвигать, уже прям сомнения о квалификации. :um:
    Вовсе нет, вы предвзято относитесь к словам. Критику принимаю осмысленно и обоснованно.
    Уже высказался об эксплуатации закрытых систем. :pioner:
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А Kromanon то прав. Ибо сам тоже так считал, пока не разобрал такой РБ. Действительно, там мембрана прижата к стенке и теплоносителя там...
  5. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Люди, вы чего все объелись?
    Ну допустим в магазине в Р. Б. ничего нет кроме мембраны и воздуха (точнее азота). Но в рабочей системе с закачанным в неё теплоносителем под определённым давлением в Р. Б. ЧТО ТОЖЕ ПУСТО :ogo: ! Ну блин вы даёте. Вариантов может быть только два. Либо в воздушной камере перебор по давлению и вода не может преодолеть сопротивление мембраны а значит и Р. Б. не работает правильно. Либо же наоборот воздушная камера полностью пуста и весь объём Р. Б. занимает теплоноситель системы. Но это так же косяк.
    По другому экспанзоматы никак не работают. Вода в них находится постоянно.
    Ну товарищи, ну даёте.
    http://www.prometey-sm.ru/cash/info/2194.html
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет! Вы Сами лично разбирали? Я разбирал РБ для настенника, а перед этим доказывал, что мембрана разделяет напополам...половина воздух, половина-вода. После того, что увидел сам-пришлось извиниться...
    Ваше право быть непреклонным, только не будьте чересчур упрямым и смешным в глазах других...
    А воды в плоском РБ 6 литровом, ну пусть стакан наберется...
  7. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Хорошо, давайте посмотрим фактам в глаза.
    Настенники по умолчанию перед монтажём и заполнением системы как правило накачанны от 0,65 до 0,9 атм. Но это у разных производителей по разному.
    Дальше читаем руководство по монтажу, в котором производитель указывает рабочее давление системы в 1,3-1,5атм. Теперь сами прикиньте, какое давление будет в Р. Б. и какое положение примет плоская мембрана бака, и как будет заполнена половина отведённая под разширившийся теплоноситель. Нопомню, в воздушной камере ну скажем -0,75атм без воды! Выведете стреднее давление в баке (системе).
    И ещё, при опустошении системы для промывки или ремонте воды вытекает не стакан! а как минимум объём Р. Б. котла.
    Вода есть субстанция НЕСЖИМАЕМАЯ. Сжимается воздух, азот и т. п.
    Я не теоретик, я практик. Доказываю лишь то в чём уверен на 100%. Работаю в соответсвующей фирме по теплу.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давление в РБ до 1.2 кгс\см2. При эксплуатации можно варьировать.
    Вы не ответили на мой вопрос: -Вы сами разбирали? Дальше пререкаться с теоретиком не вижу смысла.
  9. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Сударь, вы походу не сильны в этом вопросе. В настенниках никогда не закачивают в Р. Б. больше 0,9атм с завода. Если система "высокая", то исходное давление несколько увеличивают пропорционально высоте самой системы в метрах. Но никак не больше рабочего давления в системе. Иначе Р. Б. не будет выполнять свою функцию приёма излишков. Другими словами если в системе 2атм на холодную, то в баке принимают 1,8-1,9атм. Потому как если нагреть воду до 80 градусов, давление поднимется до 2,5 -2,7атм. Выше уже нет смысла сработает аварийник котла при 2,8-3 атм.
    Будете удивленны. ДА разбирал, т. к. работаем по гарантии Феролли, Протерм, Биасси.
    Поддерживаю! Биться лбом об стену незнания неохота.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    С завода получали РБ Zilmet с накачанным давлением 1.2 кгс\см2.
  11. Oiler
    Oiler
    Oiler
    ГераSIM, сразу видно, что вы практик, а не теоретик. Практики - это обычно ГПТУ, максимум технарь. Прочитай внимательно мое сообщение и, может быть, до тебя дойдет физический смысл процесса. Скажи, зачем в РБ холодной СО нужен теплоноситель, если он там есть, то места под расширение при нагреве будет меньше. Далеко не у всех куплены РБ с запасом, а теплоноситель действительно не сжимаем, но расширяется при нагреве только так, особенно с выделением растворенного воздуха. Короче не буду повторять, то что уже писал. Учи теорию! И откуда на заводе могут знать, какой высоты будет СО, в которой будет использован конкретный РБ.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    +1
    Есть же мануалы с описанием того что на холодную сначала качаем до +0,2-0,4 от системы, потом накачиваем в систему теплоноситль. При нагреве он есстественно расширяется и до сработки подрывника накачивает рб. При остывании обратно уходит в систему. А вода в рб может появиться только если на холодную в рб было давление ниже чем предполагалось в системе. И тогда она туда конечно попадёт, только при самом небольшом нагреве он будет полностью заполнен. И работать есстественно не будет как положено. А герасим видно тэоретизирует (ещё и спорит с природой)
  13. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    скажу вам по секрету, расширительный бак на отопление и накопительный на водоснабжение, абсолютно одно и тоже, за исключением цвета - красный и синий.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Прочитал ветку, но отвечу только Вам. :hello::) Здесь Вы неправы. :|: Бываеют ГА, красного цвета. :aga: Разница в другом. Узнайте какая, и напишите, пожалуйста. ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ! НЕ ПОДСКАЗЫВАТЬ! :):hello:
    Круто тут, у вас. :):hello: Надо почаще заходить. :|:
  15. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Если одно и тоже, то почему только красные и синие, а вдруг к интерьеру моей котельной подходит серый в яблоках? Ну просто дети, честное слово!
