1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам не надоело сравнивать разные изделия в неизвестных условиях. Как по мне, так просто необъяснимо это желание некоторых товарищей, знать каков расход топлива у соседа.
    Ну будете знать. И что с этого? Ваш дом точно такой же? Температурный режим, ветра, число окон. и т. п. и т. д.
    Дурость откровенная, все эти сравнения. :nono:
    Есть один сравнимый параметр - КПД котла.
  2. Kritik
    Kritik
    Kritik
    Хочу поделиться наблюдениями в период холодов при использовании угля антрацыт.
    Котел Энергия ТТ отапливаемая площадь дома 130 м котел 15 кв. Котел стоит в доме. Загружаю по 120 кг угля, расход угля при морозах 27 градусов составляет 25 кг в сутки. Температура в доме 24 градуса. Дом утеплен снаружи пенопласт 3 мм, внутри пенопласт 3 мм закрыт вагонкой. Вот такая моя правда
  3. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Привет всем! Первая авария на энергии- прогорели газоходы, при этом расход топлива увеличился сушествнно. Благо конструктив чайника-быстро изготовили новые из более толстого металла и запустили. Вывод-переодически при полной чистке котла осматривать газоходы
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Скоро начинаем производство чугунных жаростойких наконечников для газоходов, чтобы не прогарали. Разошлём всем потребителям. И естественно комплектовать ими будем все новые котлы. Не все, как Олег имеют возможность быстро заменить их с подручного материала. Да и не обязаны.
  5. DDDoc
    DDDoc
    DDDoc
    Бердск Новосибирской обл.
    Всем доброго времени!
    По образованию я никак не теплотехник. Скорее коллега Анестезиолога.
    Теплотехниками мы все являемся по характеру жития в условиях, когда только от тебя зависит, сколько ты сожжешь электричества (угля, солярки, газа и т. д.). Утеплением дома занимаюсь не с жиру и до сих пор не уверен достаточно ли утеплился, или надо еще?
    Площадь 125 м2 - это отапливаемая СЕЙЧАС. Цоколь - 60м2 ПОКА не отапливается, но в планах - не всегда же ему быть складом:)]. Плюс будет пристроен гараж с котельной и, может быть, банькой. А это скушает еще н-цать кВат. С ругой стороны - у 40 кВтника - самый большой бункер, а значит, реже подходить к котлу. Поэтому и думаю много ;) именно о 40 кВт котелке. А почему Энергия ТТ - миниммум подвижных деталей, следовательно бОльшая неприхотливость и надежность. Опять же, требования к фракции угля - минимальны. То, что котелки Анестезиолога работают так как заявлено - тому свидетельства реальных пользователей. Не чудо, просто удобно. Просьба не принимать как рекламу! :)]
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Авария в чем то проявилась или просто заметили ?
  7. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    котел прогорел за 3суток.решил сам проверить и заглянул во внутрь. если бы не глянул сам так бы рабочие и заправили котел по новой -славянская пппппиизм. что интересно при подгоревших газоходах выход котла на температуру значительно быстрей
  8. DDDoc
    DDDoc
    DDDoc
    Т. е. раньше горел дольше?
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Газоходы при данной конструкции - это самое слабое место. Даже при использовании чугунных форсунок Они будут прогорать дальше по каналу. Нужно быть готовым к постоянному ремонту
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Речь идёт не только о чугунных форсунках, а о всей нижней части газоходов, где температура выше 400 градусов. Так что канал тоже будет защищён. Никаких ремонтов в течение хотя бы пяти лет быть не должно.
    Ещё какие слабые места можете предположить ?
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Еще одно - пока не вижу как чистить сам газоход.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну это совсем просто. Откручивается одна гайка, отсоединяется газоход, вынимается через загрузочную крышку и чистится. Но необходимости в чистке нет.
    Задача обеспечить максимально длительное время работы эжекционного канала и форсунки - это актуально. Других проблем вроде нет.
  13. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
    Вот с газоходами не совсем всё ясно. Поясните, пожалуйста.Я понял так, что трубы-газоходы находятся в прямоугольных каналах водяной рубашки? С какой целью это сделано? Теплоотдача и соответственно КПД за счет этого существенно ниже, чем если бы это была обычная жаротрубная схема. Или таким способом вы хотели повысить температуру этих самых газоходов до 800-500 град. для дожига газов? Или я что-то не так понял.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Газоходы это не трубы. И они не расположены в водяной рубашке. Конструкция газоходов схожа с жаровыми трубами, с отличием в том, что стенка водяной рубашки является общей с одной из стенок так называемой жаровой трубы (газоходом). Потому и площадь теплообмена требуется несколько меньшей.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здравствуйте! Немного реконструировал газоходы, поделитесь мнением что получается, дым был серый, а сейчас сизоватый. Сейчас подача 65гр, расход около 7 ведер. На улице днем около 25, ночью около 32гр.
