1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Heizung
    Heizung
    Heizung
    Харьков
    Олег, какое время перерыва работы дымососа стоит на контроллере? И второй вопрос - какую температуру вы выставляете на выходе из котла, какая примерная отапливаемая площадь у вас?
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У меня бурый уголь, летучих до 50% может быть. Еше одно предположение, установка короба дымососа, по вертикали у меня дымосос стоит ниже чем вход в дымоход и газы идут по прямой на выход, если у Вас стоит стандартно, то может быть перепад движения газов от дымососа вниз а потом в дымоход (колено как в унитазе:)) и есть причина накопления горючих. А у Вас с самого пуска такая история?
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    По свойствам торфяные брикеты близки к бурому углю. Гореть будут и тепло котёл выдавать будет и сгорать они будут до конца, но вот как будет зарастать дымоход можно только опытным путём выяснить. время горения одной загрузки уменьшится соответственно калорийности брикетов.
    Шунин прав. Получится ни газовый ни угольный недокотёл. Сейчас есть в продаже настенные газовые котлы, дешёвые и компактные. Лучше два котла в доме, один из них резерв, чем один переделанный. Да и газовщики не разрешат.
    Всё дело в параметрах, выставленных на контроллере. Время продува надо увеличить или перерыв между продувками уменьшить, в зависимости от того, что сейчас выставлено. Сейчас у вас как задано ?
    Да нет, вряд ли. От положения короба не может зависеть. Как бы короб ни стоял, в нём есть разрежение и дымогазы из него удаляются. Всё дело в периодической продувке, не выставленной правильно на контроллере.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Зола в зольник просыпаетя лишь частично, всё правильно. кто утверждал, что зола полностью просыпается ?
    Не коксуется потому, что температура горения низка для образования сплавов из неорганических соединений. А почему так долго горит, потому что много угля за один раз входит в котёл. Никакой фантастики. Только техническое решение.
  5. Heizung
    Heizung
    Heizung
    Харьков
    Олег, сколько у Вас работал котел на одной закладке угля в период холодов? Какую температуру на выходе устанавливали?
  6. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    котла хватило на 3суток температ65гр
  7. Shark74
    Shark74
    Shark74
    Анестезиолог. Скажите запущены ли котлы в серийное производство и если да, то какие предприятия их выпускают на Украине.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На улице -20-25, температура подачи 63 гр, газы выходяшие140-150, расход 6 ведер в сутки, золы, шлака и породы 2- 2,5 ведра, сейчас навтыкал трубочек типа вторичный воздух в газоходы, изменения визуально только видно в стабильном режиме, сизоватость дымка, по прывычке закидываю утром и вечером, но вижу. что можно это делать 1 раз в сутки. Для тех кто сравнивает с резудьтатами других пользователей, у меня котел с бункером на 10-11 ведер.
    Еще, крыльчатку дымососа и вокруг чищу 1 раз в 4-5 дней, внутри котла не чищу с пуска не вижу необходимости.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну КПД 75% нет, около 70%, в среднем в ведре 10кг, температура в доме 27 гр, площадь отапливаемая около 90 кв. м., предпологаю что теплотворность ниже заявленной. Сейчас замерял выходящие, показало 190 гр.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Совершенно верно.
    Мне недавно один пользователь сказал, что верхняя загрузка удобна тем, что мешок с углём на плече принёс, на котёл сверху положил и спокойно развязывай его и высыпай прям ему в горло :)]
    Говорит удобнее, чем сбоку совочком пятьсот раз совать.
  11. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Опыт эксплуатации энергии - для предовращения коржевания после розжига котла не устанавливать высокую температуру. 50 -2часа,+5 2часа еще +5 и т. д
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вполне логично.
    А мне так кажется Энергия ТТ вообще лучше работает в режимах невысоких температур подачи, так градусов 60 и ниже. В доме 8 семисекционных чугунных радиаторов плюс печь котел запаралеленный (считаю за один радиатор) итого 9 шт. это на 70 кв м., ну и сам котел греет с отводящими трубами 20 кв. м.., в мороз -40 гр выше 70 гр подачи не было, в доме 25-27 гр., котел на 15 квт, мнение высказываю относительно применения бурого угля, спекшихся кусочков. больше при большей температуре, если это так, то для оптимальной работы нужно расчетное число радиаторов увеличить процентов на 15-20 .Подозреваю что на низкой температуре подачи и выхлоп чище.
  13. Heizung
    Heizung
    Heizung
    Харьков
    У нас примерно так же получается. По наблюдениям оптимальная температура работы 60-65 град
    При загрузке мокрого угля, со снегом требуется время для его подсыхания и испарения воды
  14. funkytim
    funkytim
    funkytim
    Вышеприведенный ролик с youtube - установка Энергии у меня в доме.
    Радоваться пока нечему, полная закладка - 350 кг угля - прогорает за 3,5 суток в хлам при установленной температурой работы в 56 градусов. Примерно на вторые-третьи сутки работы занимается пламенем весь объем угля и выгорает с дикой скоростью. Условия работы были примерно такие - в доме +22, отапливается только первый этаж (170 м2), стены белый кирпич в 2 кирпича с утеплителем, на улице около -5 градусов мороза.
    Сейчас котел не работает - надоело сыпать в прорву по центнеру угля в день. Топится газовым Viessman, расход газа при практически тех же условиях 45 кубов в сутки. Причем газовый греет помимо дома еще и 70 литров теплоносителя в Энергии, так что реально было бы еще меньше.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    При расходе газа 45 кубов в сутки, средняя мощность, на которой работает ваш газовый котёл - 17 кВт. Не многовато ли для 170 кв. м. при - 2,5 градуса среднесуточной по данным архива погоды Харькова за первые три дня марта на улице ?
    Не могли бы назвать марку используемого угля ?
