1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    При загрузке крупным углем обязательное условие сверху засыпать мелкой семечкой 3-4ведра -это нужно для того чтоб газы проходили через газоходы, на теплом полу большаяя теплоотдача -время для для набора температуры обратки большее
  2. Heizung
    Heizung
    Heizung
    Харьков
    Никто не утверждал, что на 40 кВт в час котел будет работать 4-7 суток, было сказано что у пользователей с подобными котлами и соразмерной площадью котлы работают примерно такое время, но это было до январского похолодания. Один из них активный участник этого форума. 170 м2 не живут своей самостоятельной жизнью, а входят в состав дома 400 с копейками квадратов, с прикрученными батареями на 2-м нежилом этаже, полами, топочной для ТТ котла. По словам хозяев в сильные морозы потребление газа моментами составляло 75 м3.
  3. funkytim
    funkytim
    funkytim
    Ну так я не говорю про январские морозы, я говорю про наружную температуру -5 градусов.
    Считая по газу, отапливаемые ныне площади потребляют 17-18 квтч, то есть котел на 40 киловатт работает в полмощности, а заявленные на сайте (ныне уже отредактированные) характеристики были 4-7 суток на полной закладке при максимуме мощности.
    В реальности же - 3,5 суток при работе в половинную мощность. Причем только на хорошем угле, хотя на сайте написано: "Низкая требовательность к качеству угля. В качестве топлива возможно использование угля любого качества и фракции без какого- либо просеивания, обеспыливания и сушки."
    В случае с углем похуже показатели вообще снижаются до 2-2,5 суток.
    Анестезиолог: вы так упорно пытаетесь мне доказать, что меня отговаривали и говорили, что уголь дороже газа. Да, не спорю, реплика такая звучала. В момент привоза котла ко мне домой через 2 недели после оплаты задатка в 5000 гривен. До этого диалог был несколько другим - я спросил, реальна ли работа котла настолько длительное время как заявлено по характеристикам на сайте, при отоплении площади примерно в 250-300 метров на 50-60 градусах работы т. к. мне это кажется фантастическим вариантом. На что получил ответ, что вполне реально и у многих людей работает даже дольше. После чего мной без слов и торгов был оплачен задаток.
    С теплым полом - вы красивые формулы рисуете, но учитывайте также тогда, что эти 15 часов приходились в основном на темное время суток и температура сегодня в 5 утра у нас была -9 градусов, а днем -2-3 градуса. В день при средней температуре -4-5 градусов мой котел потребляет 45 кубов газа, врать мне ни к чему. Я беру средний расчет 20 квт/ч, пусть будет погрешность 2-3 квт в ту или другую сторону - опять же, принципиально это ничего не меняет. Я не спорю, расход угля более-менее соответствует расходу газа, вопрос не в этом, а в том, что заявленные характеристики были мягко говоря некорректны, как и называть этот котел - котлом сверхдлительного горения.
    И объясните мне ради чистого интереса, в каких условиях и по какой формуле котел 40 квт должен работать в доме площадью 100 метров, чтобы обеспечить 20-30 суток непрерывного горения на одной закладке? В период летних отпусков?
    Собственно, вывод понятен и дальнейшая дискуссия бесцельна. Чудес не бывает и моя основная ошибка - это то, что в какой то момент я подумал иначе. Обычная угольная печь, за которую я к сожалению переплатил намного больше ее реальной стоимости.
    Возвращать, пожалуй не буду - слишком нерентабельны затраты по установке-снятию-доставке. В принципе, экономить деньги он мне позволит, мне нужно будет только следить за тем, чтоб вовремя перейти с газа на уголь, не превышая расхода газа в 6000 кубов. В таком случае я 110-120 дней смогу топить газом и 30-40 дней углем. В таком случае тариф на газ составит 1,12 грн (6700 за 6000 кубов) + 4 тонны угля примерно 6000 грн. итого около 13000 грн в год. Иначе же расход газа составит 7500 кубов, попадая в тарифную сетку 2,25 грн за куб и выйдет мне в сумму около 17000 грн в год. В затраты, конечно, следует отнести время и усилия для разгрузки-загрузки угля, оборудование места для хранения и трудоемкость процесса, но все же какой-то результат будет и затраты за 5-6 лет отобьются.
  4. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Круто. у меня сороковник работает со вторника с13часов. в субботу досыпал 50кг сегодня понедельник досыпал 50кг хватит до конца дня вторника- середины дня среды. темпер. котла 52гр.Всего угля 400-450кг Топится 250м2+бойлер душевых, На температурах 70гр и выше так и есть- 3,5-4 суток. Понимаю чуство досады. но не спешите с выводами-нужно приноровиться к котлу, конечно дороговато, но есть и плюсы
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Скажите, пожалуйста, если бы на сайте у дилеров был бы график продолжительности работы каждой модели котла в зависимости от мощности наподобие того, что я прикрепил, это внесло бы ясность на этапе выбора котла ?
  6. Heizung
    Heizung
    Heizung
    Харьков
    Олег, у вас работает котел в режиме старт - стоп? то есть дымосос включается- выключается по установленным времени продува или работает непрерывно? мне кажется что при установке температур подачи больше 60-65-70 старт стоп не работает и дымосос постоянно работает, усиленно раздувая уголь
  7. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Измените настройки. у меня только старт -стоп ,т.е я убрал регулировку мощности дымососа, При отключении вентилятора дымососа рост температуры не должен превышать 5-15гр .я задушил практически подсос на минимум и если стоит55 котел и держит эту тепературу. обратите внимание на уплотнение котла по основанию
  8. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    можете приехать посмотреть я на юбилейном 0501718890
  9. funkytim
    funkytim
    funkytim
    Конечно, тогда посчитать свой расход было бы делом 2 минут для любого человека, окончившего 3 класса средней школы, и исходя из полученного результата - принимать решение о покупке
  10. Heizung
    Heizung
    Heizung
    Харьков
    Олег, и еще вопрос - как со спеканием угля боролись?
  11. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    разгонять котел медленно. и не выствлять высоких температур- оптимально 55-65гр.котел стоит на работе, как правило чистим после полного прогорания. т. е раз в6 -8 суток, при этом обязательно ревизия газоходов
  12. Sevatan1
    Sevatan1
    Sevatan1
    А нельзя ли, для любителей дожига топлива до конца, сверху топлива положить крышку из металла для ограничения возгорания всего обьема угля?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У нас 1кВт*час стоит примерно 3 рубля. Украинцам можно только позавидовать!..
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Нет, нельзя. Не пролезет такая крышка в загрузочный проём. Проще пау вёдер шлака сверху кинуть для такого случая.
    По углю стоимость отопления правильная, если брать его летом.
    По электричеству - базовая стоимость кВт/часа - 34 коп. для населения. Не будем принимать во внимание 150 кВт/часов в месяц по цене 26 коп. Это для отопления мизер. Ночной тариф же сейчас ненамного дешевле. В разных областях по разному, но схема опаты сделана таким образом, что чем дешевле ночью, тем дороже днём. Тоже не очень интересно.
    Да, электричество и газ в Украине для населения недорогие. Зато юрлица платят по полной. Так дотируется население. И кое-что с бюджета перекрывается, чтоб народ не вопил, что ему плохо живётся.
  15. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    технически не сложно но геморройно обслуживать
