1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет, участникам! Плследнии дни стало попахивать в котельной угаром, пригляделся, оказывается дым травит с места зазора оси крыльчаткии и отверстием фланца дымососа. Прикинул, значит дымоход забился, дождался окончание горения, снял короб дымососа, действительно напрочь забило дымоход сажей, на входе в дымоход почистил тройник, развел маленький костер (газета и немного щепок), сажа в трубе разгорелась, дым серо, буро, малиновый, черный...Труба хорошо короткая, все в чистую сгорело и вылетело, в итоге чистая труба, рекомендую при соблюдении 100% безопасности, если есть шанс возгорания вокруг трубы - не повторять! Использую не много другую конструкцию газоходов, такого прогорания металла нет (немного оксидной пленки), но и не знаю по составу выходяших, лучще или хуже? Сейчас поставил стандартные - посмотрю как будет зарастать, уголь прикупили 2 тн. конкрегно выделяет что то похожее на битум, вроде тот же по названию, но до этого такого не было, вообшем все лучшее на экспорт, остальное народу что останется, при заявленной зольности до 20 %, вылазиет все 30-35%., в связи с этим думаю как сделать более удобную чистку короба дымососа, раз в месяц нужно чистить, чтобы избежать самовозгорания сажи.
  2. Heizung
    Heizung
    Heizung
    Харьков
    Владелец котла (funkytim) решил что этот сезон закончит на газе, а в следующем уже будем бороться.
  3. Heizung
    Heizung
    Heizung
    Харьков
    Общался с монтажниками из Донецка - Сантехмонтаж, если память не изменяет, в середине февраля 40 ку брали - говорят, 15 ведер нормального угля на 300 м2 горят в районе 3 суток (когда за бортом уже нет больших минусов). До этого была Стропува, со слов горела примерно такое же время на угле, но хозяина достала загрузка сбоку в нее (со слов). Для предотвращения перегрева системы поставили ТА 800л, гидрострелку для совместной работы с газовым котлом и системой, в которой не сильно много воды. При замене насосов со стороны СО ТА был прогрет довольно быстро, при этом котел еще успел словить давление 2,5 атм (что очень не рекомендуется). Еще хозяину из нержавейки там сделали воронку для загрузки угля в люк котла. Со слов хозяин доволен. Из недостатков указано отсутствие ручек для перетаскивания котла при монтаже (мною проверено лично также ранее), и цена котла
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Так ручек для перетаскивания котлов не бывает. Не бывает их и у холодильников и стиральных машинок. Это общий недостаток. Можно их конечно приваривать, потом обрезать, но стоит ли оно того ?
    Цена котла высока ? Так оно нынче всё дорого. Дешёвого ничего нету. Даже чертежи чертить и то дорого, не говоря уже об услугах металлистов и прочих нужных рук. Если есть альтернатива по цене и параметрам, зачем дончане покупали "Энергию ТТ" ?:)
  5. Алексей1001
    Алексей1001
    Алексей1001
    Подскажите всетаки есть смысл покупать Энергию ТТ будет топиться ДВА дня. У меня дом примерно квадратов 550 уже хотел привести Энергию 60 кв. А теперь думаю отопит или нет. В системе примерно 400 литров воды из-за чуг. радиаторов- осилит 60 кв. котел. Ответьте двумя словами профессионалы.
    Все отзывы почитал развели дискуссию на 45 стр. а конкретно чтоб: я пробовал полное г... или у меня все в порядке респект производителю. Заранее спасибо огромное
  6. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    Котел лучше работает без ТА, пробовал и с ТА и ставил 3ходовой термостатный клапан, все отключил-напрямую
    единственно нужны качественные газоходы и котел не любит давления свыше 1,5ат
  7. Heizung
    Heizung
    Heizung
    Харьков
    Покупая любой ТТ котел на такую площадь будьте готовы кидать туда уголь или дрова как в топку паровоза, только если у вас дом не очень хорошо утеплен. Без разницы через 2-3 дня с Энергией или Стропувой, угольным автоматом по несколько десятков или сот килограмь за одну загрузку или несколько часов с обычным стальным или чугунным котлом с загрузкой в единицы или пару десятков килограм топлива
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну не всегда же от котла требуется интенсивное горение. 550 кв. м. при грубых оценках 55 кВт потребуется пару недель в году. Остальное время отопительного сезона - от 10 кВт. Тогда тем более проявляется преимущество перед обычными котлами. Даже при 550 кв. м. есть моменты в сезон, когда продолжительность горения Энергии будет с неделю.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Может там и не дом вовсе, а магазин или произв. помещение. Кроме того, даже если и дом, и хозяин не прочь взять автомат по цене автомобиля, то где он брать калиброванное топливо будет ? Нету такого у нас. И в чём преимущество автомата ? Разница в несколько тысяч долларов не окупится никогда, Экономия на более высоком КПД компенсируется более дорогим топливом, :hello:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Несколько тысяч долларов это всего десяток -другой квадратных метров любого дома. :)
    Разве есть о чем говорить, в плане затрат, для этого дома?
    Зато настоящая автоматизация позволяет при работе котла на любой мощности посещать его очень редко и сэкономить на персонале для обслуживания этого котла.
    Вроде как это должно быть понятно. Вопрос только в топливе и выборе под него котла.
    На Украине очень хорошо с пеллетами из лузги семечек. Тонна стоит ок. 70-90 евро тонна. Примем за среднюю цену в 80 евро или примерно 900 гривен. Калорийность таких пеллет не менее 4,2 кВт/кг. Отсюда, стоимость 1 кВт*часа от пеллет примерно 0,22 гривны. Как на антраците летней закупки, при несравнимом лучшем от угля комфорте. :)
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А что, появились котлы, которые могут без обслуживания на одной загрузке проработать дольше "Энергии" ? Год назад таких не было.
    Если это так, то это альтернатива Энергии ТТ, не спорю, но за большие первоначальные вложения.
  12. Алексей1001
    Алексей1001
    Алексей1001
    550 кв. это дом с гаражем. Если бы в помещение через дверь залазил бы автоматический котел (ТЕРМОРОБОТ 100) мы бо его уже купили и не весил он 750 кг. Терморобот мы в офис хотим купить. Нужен котел чтобы пару дней несмотреть за ним, а с топливом кто сказал что экономить на 550 кв. можно. Дом хорошо утеплен (в 30 градусов мороза теплонаситель мешьше сорока градусов дома 20 градусов)
  13. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Привет всем участникам темы:
    Сегодня запустил свою ЭнергиюТТ.
    Конечно зима уже закончилась, но лучше поздно чем никогда.
    Котел был сделан по чертежам предоставленным Анестезиологом на одном из Воронежских заводов.
    Из затянувшегося изготовление ввести в эксплуатацию до морозов не успел.
    Теперь расскажу подробнее.
    Котел отапливает магазин и рядом расположенный павильон. Мощность котла принята с запасом, на очереди отопление склада 100 кв. м. при высоте потолков 3.0 м.
    На удивление Энергию запустили в течении 30 минут, сначала дрова, потом 2 ведра нормального угля. После того как разгорелось, засыпал 200 кг оставшегося с зимы угольного мусора вперемешку с пылью, короче все что удалось собрать.
    Температура на регуляторе 45 С, но даже при почти полностью закрытой подаче воздуха, температура поднялась до 53-54 С. Температура на улице -1С, температура в помещении +25С.
    Держится в течении 8 часов.
    Очень надеюсь, что работа кочегара на этом наконец-то закончиться, задолбала она меня до чертиков.
    Ярославу респект за предоставленные чертежи и тех поддержку! :victory:
    P1000786.JPG P1000788.JPG P1000789.JPG P1000786.JPG P1000788.JPG P1000789.JPG
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Александр, приветствую !
    Рад за тебя ! Столько мытарств пройти через самостоятельное изготовление. Но оно того стоит. Увидите сами.
    Немного неправильный порядок розжига у Вас был. Видимо старые стереотипы ещё не изжиты:)]. Загрузку угля не надо делить на два этапа. Надо было сразу на дрова бухнуть 350 кг. угля и котёл так же уверенно бы стартанул. И шибер в трубу надо ставить. Эти нормы никто для твердотопов не огменял. :hello:
    А чем покрашен котёл ? Термостойкой ? Как то она грустновато выглядит.
  15. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Прошли первые сутки. Полет нормальный.
    Вечером не утерпел съездил проверить работу. Температура поднялась до 60С,
    прикрыл поддув полностью, боялся перегрева.
    Утром Энергия встретила теплыми батареями и 45С градусами на термометре.
    В котельной тишина и благодать.
    За бортом - 8С, увеличил температуру до 50С и чуть приоткрыл поддув, заглянул через 2 часа - на термометре 50С и легкий шелест дымососа. Дыма из трубы практически не видно, легкий белесый дымок.
    На этом же угле простой котел два дня назад ставил такую дымовую завесу, что перед соседями было не удобно.
    Температура уходящих газов не больше 100С, вода на корпусе дымососа не кипит, но испаряется быстро.
    Боялся за двигатель дымососа, тоже все нормально, взялся рукой не больше 45-50С.
    Не верю своему счастью! Дома газовый котел работает громче.
    Котел покрасили остатками серой грунтовки.
    Буду оборачивать фольгированным пенофолом 10 мм, в котельной жарковато.
