1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Сервоприводы на поддуве это хорошо. Но сильно усложняет и удорожает изделие. В настоящее время выпускаем котлы со встроенным стабилизатором тяги (автошибер), что вполне выполняет функцию сервопривода. :hello:
    Откуда там раскалённая шахта, если весь корпус водоохлаждаемый ? :faq:
    Aleks353761
    Чтобы температура на подаче не отклонялась от заданной, прикройте шибер наполовину. У вас тяга сильная. Его можно врезать в трубу в любом её месте.
  2. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Привет всем.
    Вторые сутки полета.
    Температура теплоносителя стабильна, температура дымовых газов тоже.
    Посещал котельную 4 раза, температура теплоносителя в коридоре 50-55С,
    корпус дымососа выше 100С не разогревался.
    Дым из трубы еле заметен, сам котел не слышно вообще.
    По поводу тяги, думаю проблема не в ней.
    После падения температуры, контролер включает дымосос и начинается разгон.
    Так, вот после выключения дымососа, котел "по инерции проезжает" еще 3-5 градусов, потом процесс стабилизируется.
    Хотя шибер конечно только улучшит управляемость, но вместе с тем усложнит алгоритм управления-настройки.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Шибер улучшит управляемость, но может давать достаточно много молочного дыма (если это Д, Б уголь). Уголь еще сильно разогрет, а воздух перекрыли. Мы отказались от шибера по этой причине. Без него плавно тухнет с небольшим дымком.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приветствую и поздравляю с пуском!
    Считаю, что проблема имено в тяге, а именно количество воздуха проходяшего через котел при отключенном вентиляторе, со временем определите положения задвижек для разных заданиях контролерах, ведь разгон котла и происходит за счет тяги, а задвижка регулирует количество воздуха. Правильно установленная задвижка позволит увеличить ресурс дымососа, по мере накопления золы, увеличивается сопротивления из-за накопления золы, тут начинает работать дымосос.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда просто ремарка. О регулировке оборотов вентилятора.
    У меня ретортный котел Фуззи лоджик. И недавно подкупил факельную горелку Платинум Био. И только вчера отметил, что контроллер факельной горелки управляет вентиляторами в гораздо более широком диапазоне, чем контроллер от моего ретортного котла. Контроллер Фуззи лоджик регулирует обороты от 100% до каких условных 10%. Но при этом, один и тот же вентилятор на этих 10% от контроллера Фуззи лоджик крутится гораздо быстрее, чем на тех же 10% от контроллера Платинум Био. Плюс, контроллер Платинум Био уверенно управляет оборотами вентилятора вплоть до 1% ! С плавной, четкой регулировкой. Вот такая мною отмечена штука.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    То же самое. И у нас обороты контроллер подбирает практически с нуля. Но когда присутствует сильная естественная тяга в трубе, то они мешают друг другу.
    Для устранения этого явления, как уже писал раньше, теперь устанавливаем стабилизатор тяги на входе в корпус дымососа. Теперь ЕТ не влияет и разброс температуры не превышает 2 градуса от заданной.
    А у Амангельды и Александра котлы без стабилизатора, поэтому разброс больше. Но и это устанимо с помощью шибера. :hello:
  7. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Привет всем!
    Третьи сутки полета Энергии заставили шевелить мозгами.
    При запуске сначала засыпали уголь из остатков этого года, потом всем что осталось в угольном складе с прошлых лет.
    По видимому зона горения достигла слоя с угольной пылью, то, что углем можно назвать условно.
    Простой котел на этой смеси просто затухал через час, если постоянно не шевелить на колосниках.
    "Энергии" эта гадость тоже не по вкусу, температура упала на 5С ниже установленной, и подыматься ни как не хотела. Пришлось полностью открыть поддув, немного пошевелить золу кочергой и увеличить время продувки.
    После этого в течении 3 часов температура вернулась в заданные параметры, но если бы на улице был хороший мороз спать спокойно не получилось.
    Вывод:
    1. Если топить пылью, то хотя бы от нормального угля.
    2. На тягу надейся, но мусор и породу в котел не сыпь!
    Самое интересное то, что теперь дыма из трубы совсем не видно.
    В помещении стало гораздо комфортнее, температура в течении суток постоянная.
    Нет скачков и утреннего холода, все довольны.
    Больше всех я.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Задвижкой играть нет смысла, после удаления золы у Вас опять начнется забегание температуры и придется опять выстовлять в первоначальное положение, из моего опыта падение температуры это сигнал для уборки золы, раз в двое суток на вашем угле видимо нужно поработать кочергой.
    Насчет мусора лишь бы он после горения проваливался между колосниками, а вот порода это проблема, думаю особенно на большом котле, даже наличие дверки, на нашем угле меня бы это не спасло.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Если сильно хочется топить угольной пылью, то нужно установить большей мощности дымосос. Тогда усиленный поток будет пробивать и пыль. В стандартном исполнении дымосос на 50 Вт вытянет на углях (неантрацитах) до 35 кВт. На пыли же в разы меньше. Со 100 Ваттным дымососом Энергия ТТ сможет выдать киловатт 25 и на пыли. А вот против породы средств борьбы нету. По причине того, что в ней гореть нечему. Ну не горят камни, как и вода, к сожалению. :hello:
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Бездымное горение - это по вашему фугует сажу ?
    Дымосос забивается, если топить дерьмоуглём, приближенным по свойствам к торфу.
    Какие то несвязанные друг с другом вещи озвучиваете Угольная пыль и дёготь это разное
    Александр же пишет, что на пыли горение совсем без дыма. Или по вашему пыль с трубы валит, но она невидима ?.
  11. Heizung
    Heizung
    Heizung
    Харьков
    Aleks353761, какую сейчас площадь отапливает котел, сколько в системе воды и что за батареи?
  12. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Сейчас котел отапливает небольшой магазин 80 кв. м. + отдельно стоящий павильон 15 кв. м.
    Объем воды в системе точно сказать не могу.
    Фасадная стена магазина выполнена в виде витринного остекления, поэтому вместо батарей стальные регистры из трубы D 89 мм.
    Амангельды, если с дымососом такая проблема, может имеет смысл использовать дутьевой вентилятор.
    В первой версии котла у Ярослава было именно так. Конечно это несколько уменьшит удобство обслуживания и потребует дополнительной герметизации.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В этом году нормального угля не было, пол сезона (может меньше) вообше не обрашал внимание на это, условно назвать чистил - прижимал лопасти дымососа к диффузору сбивая налет на больших оборотах, пока несколько раз не загоралась сажа в коробе дымососа из за неправильного обслуживания, включал дымосос на полную, угля над горящим слоем немного и начинал шерудить золу, естественно пламя открывалось все это разгоралось до самого верха дымохода и короб с дымососом до красна. Сейчас выработались правила, сначала засыпаю уголь до верху, включаю дымосос и вытаскиваю золу, по окончанию досыпаю, второе раз в неделю (чаше или реже) чишу короб с дымососом, за сезон 2 раза почистил дымоход. Думаю на качественном Майкубенском угле (без породы) будет похожая ситуация, летучих много до 50%, ограничены условия для их горения.
    Ярослав - лично я очень доволен котлом, такая своеобразная лентяйка:hello:
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нет, новые проблемы ни к чему, почистить дымосос 10-15 мин не проблема
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ура. Именно я и хотел сделать такой энергично - ленивый котел, чтобы он знал своё дело тепло выдавать и хозяев подолгу не тревожил.
    Насчёт плохого-хорошего угля. Я всё-таки усматриваю склонность к засаживанию дымохода на майкубенском угле низкого качества не по причине высокого выхода летучих, а из-за состава этого угля - много смолистых соединений в сочетании с высокой влажностью делают этот уголь близким по свойству к дровам. Отсюда и быстро накапливающийся налёт. В шубаркульском угле тоже летучих много, но зарастания не наблюдается.
    Через пару неделек можно будет поздравить друг друга с окончанием отопительного сезона и подводить итоги по сезонному расходу топлива.
