1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Heizung
    Heizung
    Heizung
    Харьков
    Заводская настройка "времени тушения" 60 мин, по максимуму можно выставить 99 мин
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Думаю, что это неправильный подход. Если трубопровод заложен ниже точки промерзания, а так и должно быть по правилам, то не прихватит. Водопровод же ни у кого не прихватывает, несмотря на то, что например, ночью воду не потребляют и она стоит в трубах.
  3. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Увы, правильный подход применить невозможно.
    Глубина промерзания по нормам 1,6 м, а уровень грунтовых вод по весне 1.2 м, поэтому теплотрасса помещена всего на 0,7 м.
  4. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Это что такое на схеме? Прогорит же или покоробится.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Это ядерный реактор " Фукусима". Как загрузка прогорает, так взрывается,. И не только собственный чердак покоробит, но и всей ЕС капец, туды её в качелю...
    Ну тогда можно просто не подключать насос к контроллеру. Пусть подключен напрямую и постоянно циркулирует. Но тогда время тушения выставляем максимальное и при дозагрузке большой массы холодного угля в сильные морозы, температуру подачи не задираем сразу до максимальной, делаем это в два этапа. Сначала например до 45, а как достигнет, тогда до 65. Иначе, если за 2 часа не достигнет за 10 градусов до выставленной, то сработает режим тушения. Лучше, конечно цирк. насос запитывать от контроллера, чтоб такого не было.
  6. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Опочки!
    Что произошло с темой? :faq:
    Мне кажется или она правда похудела на 30 страниц.
    По котлу, считаю что "Энергия" может полностью энергонезависимой, как простая печь.
    Необходимо соблюсти все 3 условия:
    1. Грамотно выполненная СО с естественной циркуляцией.
    2. Дымовая труба высотой не менее 6 метров с утеплением, для достаточной тяги.
    3. Правильно расчитанное количество батарей для соблюдения баланса по производству тепла и его утилизации.
    И конечно же термо-механический регулятор тяги или подачи воздуха в котел (по принципу Стропувы).
    Идея по конструкции есть, поделюсь как только смогу изобразить на бумаге.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Может быть и в таком варианте. Но тогда намного труднее будет разжечь котёл изначально и при дозагрузке топлива - выгрузке золы, естественная тяга не сможет обеспечить вытяжку дымогазов при открытых дверцах. Будем дышать дымом.
  8. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Полностью согласен.
    Но учитывая опыт эксплуатации печного отопления, полученный еще в детстве, обыкновенная печь очень часто загружалась углем через верх. Просто сдвигались кольца плиты и досыпался уголь.
    Так вот, каждый знал, что бы в доме не было дыма сначала нужно закрыть поддувало.
    Если у печки, с её сложным лабиринтом дымохода, хватало тяги, то у Энергии с прямым по сути выхлопом должно тоже.
    Конечно растопить котел без дымососа сложнее, но наличие среднего загрузочного люка упрощает ситуацию. Как писал ранее, я по старинке тоже так растапливал свою Энергию.
    Немного дров. затем через средний люк немного угля и лишь после разгорания "запала" основная загрузка через верх.
    И самое главное, при всех достоинствах котла, его не стоит ставить в жилых помещениях.
    Отведите место под котельную и все.
    При первом затухании я пробовал убрать часть шлака для облегчения запуска.
    Конечно тяга дымососа отлично удерживает пыль внутри зольника, но как только шлак начитает высыпаться в ведро, даже стоящее рядом, пыль поднимается в воздух.
    Дымосос бессилен в этой ситуации.
    А полная энергонезависимость в сочетании длительным временем горения и возможностью дистанционного информирования об остановке, могут сделать Энергию без альтернативным вариантом для многих покупателей. :super:
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Думаю, такой вариант котла без дымососа и контроллера на естественной тяге будет более подходящ для сжигания молодого угля, которым пользуется Амангельды. И дешевле будет стоить.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет, участникам! :hello:
    По Энергии ТТ, ищу решения трех задач;.(две из них связаны с углем, с которым столкнулся и пользовался прошедший сезон)
    1. Уборка золы и породы. На свой риск сейчас делаю немного измененую конструкцию низа котла, вместо двух дверок внизу, делаю одну, как бы обьеденяющую их функционально, появляется возможность убирать золу и породу внутри зольника со сбросом в зольный ящик. Как это повлияет на работу передних газаходов, время покажет
    2. Дожиг дымогазов, жду что может кто че и подскажет, чтобы не делать дополнительную конструкцию к котлу.
    3. Дешевые, неокисляющиеся газоходы.
    Сейчас котел у родителей работает с темпертурпй 45 гр, днем жаркавато, по окончанию сезона сделаю перемычку с краном за котлом. Подход для обслуживания один раз в двое суток.
    Работу на естественной тяге расматриваю только из спортивного интереса, ближе к зиме, может и сварганю.
  11. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Фото в студию.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Непонятно о каком фото Вы пишете. Попробуем угадать
    . до знакомства с котлом Энергия ТТ.gif После  знакомства с котлом Энергия ТТ.gif
    Это фото домохозяйки до, и после знакомства с котлом "Энергия ТТ".
  13. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Как она помолодела! Пожалуй себе приобрету, може жена помолодеет. ;)
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
