1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    На днях такой котёл будет собран, сфотографирую, выложу обязательно. При этом дверка должна быть жёсткая из тройки. Так как появляется доп. отгиб. Но из тройки решили делать не только из-за отгиба, а и вообще, тяжёленькая такая стала и не требует теперь сварки по улам.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А можно попросить крупным планом сфтографировать сам узел (навесы)?
    Кстати пару дней назад заходил сосед, у которого Виадрус чугунный, интересовался за котёл Вашего производства. Говорит что в Харькове вроди как представительство где-то в центре видел (в Харькове). Это Ваши или "под Ваши"?
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Все инновации будут воплощены и в Белгороде?
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, сфотографируем подробно. В Харькове это наши
    Громко сказано про инновации.
    Да, конечно, и в Белгороде тоже.
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Что-то новостей нет у Вас Ярослав, да и у Ваших коллег, котлостроителей, неужели все на дачи поразъехались?
  6. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Люди подскажите, где в котле уголь горит интенсивней по переферии или в центре?
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    По моим наблюдениям, наиболее интенсивное горение происходит в газоходах. Но и в самом слое тоже есть, и оно равномерное, независимо, середина это или край.
  8. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Привет уважаемые. тема очень интересная, но к сожалению к концу скатилась в срачь.
    сам из Алматы и стою перед выбором ТТ котла для дома постоянного проживания в горах (156 квадратов, материал SIP, тройной стеклапакет, теплопотери 10 КВт).
    перебрал много вариантов, Купер от теплодара с пелетной горелкой (но пелеты у нас дорогие - 280$ за тонну),
    местный автомат Юнилюкс (снят временно с производства из-за прогорания колосника) и Киргизские пиролизе аналоги Прометея, Струпова стоит безумных по нашим меркам денег (3800$), классика Будерус и Дакон (дороговато и много ручной работы.)
    Как и у всех главное требование к котлу, чтобы пореже в топку заходить. Жена, два ребенка маленьких, я весь день в городе на работе и командировки бывают.
    С удивлением обнаружил, что у нас есть сборка Энергии ТТ, комплектующие из германии, технология украинская. в общем отзывы (к стати в этой теме не обнаружил явно негативных) и реклама делают свое дело.
    а теперь вопросы-вопросики:
    1) какой мощности выбрать котел Энергия?
    2) требования для топки (как раз собираюсь возводить). высота потолков, площадь, форточка?
    3) что там с расширительным бачком? сам городской и без понятия чтффо и как. какой нужен и для чего? есть ли ньюансы именно для Энергии?
    4) очень немаловажный аспект безопасности. Что может привести к перекипанию-перегереву-взрыву? что сделать чтобы максимально обезопасить процесс эксплуатации?
    само собой есть грамотные люди кто установит и покажет, но я всё должен знать сам и желательно из первоисточника.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ставьте Энергию ТТ, при любых недостатках, Вы получите комфорт по обслуживанию и минимум обшения с ним при подходах к нему, по Вашим условиям периодичность подходов в морозы -30гр примерно будет через 2-3 дня. в зависимости от угля. Берите котел с большим бункером от 25квт, котел очень хорошо работает на низких мощностях, без потерь.
  10. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Амангельды, при сжигании шабаркульского или другого угля есть куски шлака в котле?
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Насчет Шабаркульского не знаю, по Майкубинскому нет нет проскакивают кусочки размером до кулака при высокой температуре подачи (но он сильно отличается от шлака который бывает в обычной печке, такой легкий и легко ламается.).Читал выше об установке дополнительных охлаждаемых трубок над колосниками, вожможно правильное решение. Вообше заметил, что шлак образуется, если открывается пламя, когда кончается уголь в бункере, в начале сезона почти всегда доводил до открывания горения, был шлак, потом четко следил за уровнем (половина бункера - насыпаю до верха), как то и вопрос со шлаком исчез сам собой.
    Кстати, я по количеству накопленной золы для себя определил, что быстрее горит по перефирии, ближе к газаходам.
  12. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Амангельды, если предположить, что зола с колосника систематически просыпается в зольник и уголь горит на колосниках, то шлака не будет и кпд котла немного увеличится? Я так по схеме котла понял, что поверхность нагрева работает в зоне слоя горения и под газоходами, а остальная часть теплообменника (80%) только присутствует или я ошибаюсь?
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте.
    Отвечу по порядку.
    1. Если Вы просчитали теплопотери 10 кВт при минимальной пятидневке то ближайший по максимальной мощности котёл Энергия, это 15 кВт. Объём бункера около 100 кг. При Ваших теплопотерях, при среднесуточной на улице -5, одной загрузки хватит суток на четверо. Ну при +5, что в Алма-Ате в основном и происходит, то на 5-6 суток.
    Существует так же модификация 18 кВт с бункером на 220 кг. угля. Соответственно и время горения увеличивается больше, чем в два раза. Думаю, оптимален второй вариант. Габариты котла небольшие (диам. 630, высота 140) и вместимость хорошая и запас по мощности есть. А на 350 кг котёл брать думаю нет смысла при ваших погодных условиях и отапливаемой площади. Думаю легче раз в две недели 20 вёдер натаскать, чем раз в три недели тридцать. Да и места такой занимает больше.
    2. Топочная желательна от 3 кв. м., смотря что вы там хотите разместить. Форточка, естественно желательна в любой котельной. Высота дымохода минимум 3 метра, Диаметр не имеет значения, но во избежание быстрого засаживания - не менее 120 мм.
    3. Расширительный бачок подразумевает открытую СО. Это лучшее решение для любого ТТ котла, чем закрытая. В случае закипания, побулькает в бачке и всё. А при закрытой, с группы безопасности пар под давлением будет шуровать. А это уже серьёзней.
    По обвязке котла. При правильно рассчитанной СО, не требуется никаких стрелок, ходовиков и прочей дорогостоящей лабуды. Обвязка - наипростейшая.
    4. Для абсолютной безопасности любого ТТ котла хороша СО с естественной циркуляцией. Но если всё же циркуляция принудительная, то надо будет позаботиться о источнике безперебойного эл. снабжения. (Вместе с аккумулятором - около 200 долл.) Это предотвратит закипание, в случае пропадания эл-ва. Для предотвращения закипания из-за поломки цирк. насоса, следует ставить параллельно два. Если один заклинит, второй выполнит свои обязанности. Взрыв котла возможен только при отсутствии группы безопасности в закрытой СО. Но до такого наверное не додумаются Ваши установщики. :hello:
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну если предположить...Уголь практически самостоятельно не ссыпается в зольник По Вашему предположению, если я правильно понял, может увеличится мошность котла, за счет большего обьема горяшего угля, но не КПД.
  15. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Анестезиолог, спасибо за развернутый ответ. выбор в сторону Энергии уже сделан. осталось выбить скидку) т. к. дома два)
