1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    да тьфу на производителей!
    Если я начну производить, например, кирзовые сапоги, то я вам такого в инструкции о водонепроницаемости напишу! И что, это будет соответствовать истине?
    Я вам так скажу. Откройте 100 учебников по котельным установкам и в 100 из 100 вы и слова не найдете о таких рекомендациях.
    Такой вот у меня будет ответ.
    Очень вовремя и к месту!
    Только что примерно об этом хотел сказать.
    Возьмите примитивные котлы. (печь-котел, "чумадан" и т. д.) Все они работают с очень низким кпд по причине высокой температуры уходящих газов. никаких коррозий тут не может быть и теоретически!
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Все это долгогорение многих суток происходит с низкой температурой обратки... quote]
    Как это вы связываете долгое горение с низкой температурой обратки ? Температура обратки скорее зависит от скорости циркуляции теплоносителя и рассеивающей способности радиаторов. Это если без подмеса. Когда прошлой зимой у меня на подаче в морозы было +70, то в обратке около 50. Скорость насоса добавил, вот и 60... а вовсе не из-за долгогрея. Скажите, что из-за малых мощностей. В это поверю. Если на подаче 40-45, то конечно на обратке около 30. В общем будем посмотреть
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для теплоотдачи фиолетово холодная подача-обратка или нет. Для теплоотдаыи важен расход теплоносителя и разность температур. Усе.
  4. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А какой объём системы отопления в литрах?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    По этим же причинам в котле Анестезиолога может и не наблюдаться явления НК. Ибо он с прямым выходом дымогазов. В зоне ввода братной линии нет прохождения остывших дымогазов, как в трехходовом теплообменнике того де даконабудеруса. Тоже касается дровяного водогрея Вашей адаптации, тоже касается того же КСТ. А почему тогда 65 гр. на подаче рекомендуют. Потому что обратка ниже 40-45 не будет в таком случае. Другой вопрос. Что много кому 65-70 гр. на подаче не нужны. Много. Тут или с радиаторами угадывай. Или простое решение - перемычка с шаровыми кранами, которая решит все эти проблемы за ничтожно малые деньги.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Лучше так: Чем больше теплоотдача, тем больше разница температур подачи и обратки при неизменной скорости теплоносителя. Увеличение скорости циркуляции уменьшает разницу в температуре подачи и обратки. Но в любом случае, когда на подаче +40, температура обратки ниже сорока. Это факт.
    Успокаивает лишь то, что сама конструкция долгогрея (горение в газоходах) не позволяет образовываться серной кислоте на стенках котла.
    Как можно распознать наличие этого процесса ? Ржавчина ? Раковины ?
    Около 60 литров.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ржавчина - это явно выраженый процес. Раковины со временем. Имхо так. Если так.
    Этой зимой, у меня пиролизный котел несколько месяцев работал с програмируемым комнатным регулятором. Температура теплоносителя на подаче падала иной раз до 40 градусов, 45-50- это стабильно при переходе на другой температурный режим, так и по пол дня стояла. После окончания сезона чистил котел. Визуально ничего страшного не заметил. Все как обычно.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Но ведь ржавчина на железе даже без влаги появляется сама по себе.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это не та ржавчина. Та - это наверное когда слоями отпадает, это уже очень критичный случай. Такое раз видел в сырой котельне +за кирпичной футеровкой. И то имхо сожрала влага в межсезонье.
    Да, наверное раковины первые появляются. Немного неправильно вырзился.
  10. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А если система около 300 литров как будет работать котёл?Увеличится время нагрева системы и только.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    У меня такая же. Литров 350. По идее - большая инерционность. Сама система, учитывая обьем теплоносителя, видать с чугунных батарей. Да, немного дольше будет прогревать. А вот обратка в таком варианте будет горячей имхо из за хужей теплоотдачи старой чугуняки (с многовековым слоем краски:)]) и количества уже нагретого теплоносителя. Что есть гут в данном случае. Имею ввиду с ц. насосом. Вот такая вот версия родилась на скорую руку.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Теоретически да, увеличится время первоначального нагрева. Ну и инерционность такой массы воды будет сказываться на управляемости.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это не имеет отношения к теплотехнике.
    Это бизнес. В самом грязном виде.
    Создается миф. Страшилка.
    А потом на рынок выбрасывается масса недешевых инструментов ликвидации стнесуществующей страшилки. Вот и все. А веть здесь - целая индустрия. Поэтому и пишутся соответствующие инструкции.
  14. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Добрый день, а как правильно рассчитать объем расширительного бака?
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Максимальная разница температур, как говорят зубры теплоснабжения и утверждает наука, не может превышать 20 градусов. При большем перепаде температур трудно организовать равномерный прогрев помещений. Я лично придерживаюсь именно этой цифры в расчетах. Есть мнение, даже на форуме встречал, что перепад должен быть 10 градусов. На практике с одними чудиками встречался - перепад держат несколько градусов.
    Все это можно. Но это ведет к заметному удорожанию. И насос более производительный ставить надо, а значит более дорогой. И расход электроэнергии на этот насос будет заметно больше, буквально в разы. Что увеличивает эксплуатационный расходы.
    Сернокислая коррозия - это не ржавчина. Цвет не меняется. такая же "синяя" сталь. Ржавчина - это окисел. Это другой совсем процесс. Это когда металл реагирует с растворенным в воде кислородом. При сернокислой коррозии образуется водород и основание.
    Открываем гугл. Пишем. расчет расширительного бака. Далее увлеченно читаем.
