1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это какую же топку надо иметь в этом котле, толщину стенки, что бы она за пару сезонов не выгорела? И форму топка, наверное, только круглую может иметь, а то скрутит её?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет. там корпус не выгорит. Выгорают трубчатые элементы... Там только 316 сталь по Евроклассификации может три-четы резона простоять...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Kholmoff, Вы не уже первый раз говорите про эту сталь. А она не жаростойкая! Жаростойкость всего до 800*С. Из этой стали у меня был выполнен конус над пеллетной горелкой. Прогорел за два месяца не очень интенсивной работы. Правда, толщина стенки конуса была всего один мм.
    Но всё одно - жаростойкие стали это AISI 309. 310.
    И еще много других марок. Но, блин, уж очень дороги они все.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Максимум водоохлаждаемых поверхностей решают проблему с выгоранием металла. Ну и второе - не допускать образования накипи на внутренних поверхностях водяной рубашки. А для этого пореже менять воду в СО.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Что то я не понял. В начале темы смотрел конструкцию котла: топка - круглая труба без водоохлаждения. Кто то даже удивлялся и задавал аналогичные вопросы, но ответа не последовало. Я подумал, что наезжать, коль не хотят отвечать. Но сейчас слабенько вякнул. Но это не повторится, раз не желаете.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да нет, от чего же. Вякайте, сколько душе угодно, можете даже трындеть, только желательно по теме. :)]
    На схеме конструкции, что Вы смотрели, котёл в разрезе в профиль. Поэтому создаётся впечатление, что нет водоохлаждения в топке. Вода там не протекает только в газоходах, которых 4 штуки. Нижняя их часть подвержена высоким температурам и подгорает. Имеется два варианта выхода: 1. Наконечники газоходов делать из жаростойкого чугунного литья. Толщ. стенки 7мм. Года 4 должны продержаться. Хотя Терморобот говорил, что в зоне горения угля не держится ничего, кроме водяного охлаждения.
    2 Вариант. Делать наконечники из обычной стали, но потолще - те же 7 мм.
    Что интересно, по итогам сезона поступили только две жалобы на подгорание нижней части (из обычной тонкой стали). И то, это даже не столько были жалобы, как рекомендации обратить внимание, так как своими силами поправить газоход проще пареной репы. У остальных всё цело.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Но ежели топка круглая, то какой нафиг профиль, анфаз. Делаю вывод - просто приведённая конструкция не соответствует реалиям. Что бы не слизали значит.
    Всё, умолкаю.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Профиль и анфас бе разницы. Реалиям соответствует лишь схематически. А вот ещё вид сверху бывает в разрезе. Не выкладываю его, чтоб не слизывали так запросто кто нипопадя...
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Можно ли использовать вместо огнеупора, стораго типа кафель без глазури, коричневый 150*150*10, такой стелили в обшественных местах:?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Салам, Аман.
    Ты что, дорогой?
    Так и до писсуаров дойти можно...:aga:
    ты чего собрался огнеупорить?
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну многие писуары из керамики:), что то читал о керамике как возможном огнеупорном материале материале, та же плитка проходит термообработку при сушке в приличных температурах, а огнеупорный материал нужен типа листовой в пределах сантиметра толшиной - поэксперементировать:hello:
  12. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    поселок при станции Степь
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    а какая температура? Вермикулит 15мм не подойдет? Он 1250 градусов держит. Но боится мехповрежидений. Зато не лопается...
    куда ставить хочешь?
    Андреус1963
    Это мы читали и видели... а вы что сим желали сказать?
    Если не ошибаюсь в районе 200-300 тысяч тонна? И по 50 кг не торгуют...
  14. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Здравствуйте. Нужен котел на угле для дома. В нете пересмотрел кучу добра DAKON, BUDERUS, GALMET и их аналоги ПРОМЕТЕЙ, ДАНКО и др. Первые дороговаты у нас (накрутка 50-70%) на цену. Про Литовский вообще молчу из золота наверное. А вот ЭНЕРГИЕЙ ТТ очень заинтересован. Где и как купить. Я в Караганде.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    200-300 тыс. тонна было бы за счастье.
    А 5-6 миллиончиков российских, не белорусских, рублей за тонну не хотите?
    Именно поэтому и рулит везде керамика, что по настоящему жаростойкие, от 1100*С, стали просто безумно дорого стоят.
    Наименьший лист, что можно купить, метр на два, но мне и столько не надо. :(
