1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ужас!
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Купите секцию дымохода для камина. У товарища 2 сезона стоит в качестве жаровой трубы для горелки и выгорать пока не собирается.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем мне секция для камина? Если нужно изготовить некоторые детали для пеллетной горелки? :aga:
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Сантиметр толщиной это очень мало для механической прочности самопальных огнеупоров. Из доступного есть жаростойкий бетон. Но как и любой бетон требует для прочности немалой толщины. Хотя бы 5 см. Дымоход для камина наверное классная штука, но как вот из такого материала сделать то, что нужно, не знаю. Заказать на заводе то можно любые формы, но из-за мелочи они возиться не станут.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Собираюсь делать защиту газахода по поверхности, сплюс небольшой участок типа камеры дожига. задача сделать это минимальных размеров.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ещё не придумана защита металла от высокой температуры путём нанесения нетолстого слоя. Разный коэффициент линейного расширения разрушает покрытие после одного цикла нагрева-остывания. Тут надо или металл подходящий подобрать или керамику заводскую или быстрокрепящиеся наконечники из утолщённой стали, например кусок швеллера и делать как расходный материал. Кстати, если нижнюю часть эжектора вставлять в прозор колосника, то проходящий по нему воздух будет охлаждать его.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот на этом заводе могли бы сделать то, что нужно. По ссылке пишут о создании муллиткорундовых фольговых материалов! То есть, толщина огнеупорного покрытия вообще может быть просто мизерная!
    Только одна проблема. Все подобные предприятия в заказчиках имеют крупнейших мировых производителей разных металлов. Как они посмотрят на народную мелочь, фиг его знает. :(
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Спасибо. Есть ещё в Украине заводы. Не всё разрушили. Таким монстрам производства надо обещать что-то конкретно глобальное, чтобы их заинтересовать в изготовлении небольших количеств деталей. :)] Их нормы - вагонные.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Выпускаемая продукция ориентирована на активно модернизирующиеся отрасли промышленности (черной и цветной металлургии, стекольной, цементной), которые стремятся перейти от устаревших энергоемких технологий к современным энергосберегающим при строительстве и ремонтах тепловых агрегатов. Технологические возможности и мобильность производства позволяют осуществлять выпуск различных видов продукции: бетонных смесей, бетонных масс, изделий по группе сложности (как простые так и особосложные изделия), нестандартные изделия, в том числе, малыми сериями.Производимые алюмосиликатные огнеупорные бетоны содержат Al²O³ до 98% и кремнеземистые - с содержанием SiO² не менее 87%, с температурой применения до 1700 °С.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Честно говоря, не увидел ничего подходящего в линейке продукции этого предприятия.
    А вот это предприятие изготавливает техническую керамику и готово работать с малыми заказами. Я хотел заказать им керамический подшипник (один!), они не отказали. Правда, заказ я так и не сделал, но важен сам факт.
    Им можно заказать насадки для газоходов или даже вставки, они будут вечные.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Думаю, для керамики нужна будет металлическая защита, хотя бы из двойки. Иначе крупные куски угля при загрузке со временем побьют эту керамику в хлам. А раз ставить защиту из листа, то можно обойтись и корундовым материалом. Подозреваю, что малые партии керамических изделий обойдутся в космические деньги. По моему запросу аналогичный завод в Перми выставил счёт на комплект одного котла керамических вставок в размере более 200 у. е. при условии покупки около тонны.
    Амангельды, есть идея. Берёшь готовый газоход уменьшенной толщины, но увеличенного на пару см. сечения, привариваешь с внутренней его стороны п-образные скобы или прутья на небольшом расстоянии от металла через каждые 10 см. и наносишь слой в пару сантиметров жаростойкого бетона. Поскольку этот хрупкий бетон окажется внутри, механическим воздействиям он подвержен не будет и вряд ли отпадёт, так как приваренные скобы будут являться армирующей связкой с металлом.
    Если пожелаешь, нарисую, как в этом случае выполнить эжекционный канал (усовершенствованный) и избавиться от козырька не в ущерб работе. Защищать, так защищать ! И защита от прогара и футеровка для дожига таким образом получается за некосмические затраты.
    И рецепт смеси тут давал Алисан, Я проверял её в работе. Компоненты недефицитные.
    И ещё, подсмотрел у Холмова, что подача вторички лучше, чтобы была плоскими струями. И в таком варианте в совокупности всё решается как нельзя лучше. :hello:
  13. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Насколько я понял прогорает нижняя часть газоходов, то может делать ее водоохлаждаемой и сборный газоход ? На себестоимости котла отразится незначительно, но как скажется на дожиг газов хз.
  14. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Мы, когда начинали разрабатывать свой шнек, тоже пытались использовать разную керамику: корунды и нитрид кремия. Прекрасный материал, им защищают сопла летательных аппаратов. Завод сейчас не помню, можно поискать. Они нам выслали образцы. В итоге мы отказались от идеи, но материал попробовали. В целом он держал горящий каменный уголь, но все равно начал "паршиветь", в поверхность начали впекаться частички. Горящий уголь - крутая вещь... Цена была вполне приемлемая. Возможно, в виде сплошных плит (а не тонких фигурных изделий, как у нас) использовать будет целесообразно.
  15. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Заказал изготовление двух котлов Энергия ТТ -18, через неделю начинаю возведение топки. :)
