1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Нет, водоохлаждаемый газоход практически невозможен. И на дожиг скажется отрицательно.
    Нам сплошные плиты тоже ни к чему. А тонкие изделия хрупки.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А чугунные вставки для газоходов когда пойдут? Вероятно, по совокупности характеристик, будет лучшее решение? И во сколько кг литья из такого чугуна выливается?
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Чугунное литьё жаростойкое до 1200 градусов стоит за кг. около 2,5 долл. Но, чтобы начать отливать, нужно потратиться на модельную оснастку, формы - это около 1000 у. е. При всём этом, нет гарантии, что этот чугун выдержит. Да и крепить его к стали проблематично.
    Лучше всё таки футеровать внутреннюю часть газоходов жаростойким бетоном, предусмотрев армирующую связку.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Конечно нарисуй, можно обсудить. Насколько я представляю, есть несколько реальных решений, но в основном дорогостояшие и такое можно сделать только для себя. Еше, оригинальная конструкция относительно удовлетворительна для антрацита и каменных углей в плане чистоты сгорания, по бурым кроме подгорания газаходов нужно искать решение дожига.
    По прогоранию можно 1-ое жаропрочную сталь, чугун - дорого и сомнительно, 2-ое можно керамику.- но это не металл, несколько сложней (не повседневное использование таких технологий), не оставляю мысли насчет прогорания - охлаждаемые элементы конструкции и по бурому углю - участок дожига при вхождении в газаход за счет уменьшения обьема загрузки ведра на 2-3. в большом котле .
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Амангельды, всё очень просто. Будет тебе и защита от подгорания и футеровка для дожига в одном решении. Не зря мы тут штаны протираем. И у фрицев кой чему научились. А охлаждаемый газоход - путь ошибочный и нереализуемый.
    На почту скину рисунок скоро.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А какие у Вас площади ? Почему два котла, а не одну сороковку ?
  7. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    А если термонагруженные места спроектировать под отделку шамотом? На первый взгяд совдепия, но будет ремонтопригодность (как у Терморобота).
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Идет процесс по пути минимизации (удешевления и компактности), а сделать можно от души и несгораемое и с отличным дожигом, будет большего размера или с дополнительными опциями, но дороже.
  9. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    два в том смысле, что на два дома.
  10. Taypun
    Taypun
    Taypun
    Сколько сейчас стоит ваш котел?
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    На данном форуме котлами не торгуем. В поисковике можно найти информацию, сайты, объявления, цены...
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Люди, кто знает, какую толщину стали должен иметь теплоизоляционный кожух ТТ котла ?
    0,8 мм. это нормально ?
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Если круглая обечайка то должно бы быть нормально. Обычно применяю 1мм. Раз брал 0.8 то не очень.
  14. Gpgpgp
    Gpgpgp
    Gpgpgp
    Владимир
    Анестезиолог, подскажите пожалуйста как поведет себя котел при отключении электричества, и какая мощность энергопотребления? Может быть подскажете какими бесперебойниками пользуются ваши покупатели? А то у нас зимой частые суточные отключения электричества? Заранее благодарен.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте.
    При отключении электричества, если нет ИБП, котёл медленно снижает (сутки-двое) температуру теплоносителя, всё зависит от естественной тяги вашей трубы. Если труба высокая, то котёл может даже и не затухать, а продолжать работать дальше, немного снизив температуру теплоносителя.
    Даже, если бы котёл мгновенно затухал при отключении эл-ва это не беда. Даже на сутки отключенное отопление для нагретого дома не проблема.
    А вот циркуляционный насос должен питание получать всегда, если, конечно у вас принудительная циркуляция. Для этого и нужен ИБП. Ну а если уж ИБП приобретён ради цирк. насоса, то почему бы от него не запитать и контроллер. Только вот контроллер требует чистый синус. Подходящие ИБП ватт на 300 с чистой синусоидой китайского происхождения типа Люксеон стоят у нас около 110 долл.
    Мощность энергопотребления складывается из суммы - мощность цирк. насоса (35-100) + контроллер (5) + дымосос (5-50). Это для котлов до 25 кВт. То есть максимально возможная потребляемая мощность 155 Вт.
