1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    По огнеупору mtk-sl@slsoz.ru Анатолий Викторович хороший человек точно прочтёт и поможет :hello:
  2. DFSanich
    DFSanich
    DFSanich
    Астана
    Здравствуйте уважаемый Анестезиолог! вчера был сделан первый пуск котла. На первый взгляд было не понятно как он работает но потом все стало ясно, только очень смущают некоторые моменты.
    1. Даже при полной работе вентиляционного насоса выходит дым из загрузочной крышки
    2. Температура пробного розжига не поднялась выше 70 градусов.
    Модель котла ТТ 6-25.
    Отапливаемая площадь 230 м3.
    Закрытый тип.
    Батареи.
    Теплый пол.
    Принудительная циркуляция два насоса 40квт.
    Длина дымохода около 10 метров.
    На шибер отвесов не делали.
    Прилагаю ссылку на видео извините за то, что будите смотреть боком :)
    Спасибо.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте.
    Посмотрел видеоролик. Был заметен дымок из-под загрузочной крышки. Вероятно не дожимает ручка-крюк как положено. Для этой регулировки имеется свободный ход на зацепе ручки. Слегка ослабив зацеп с помощью шестигранного ключа, надо зацеп подвинуть от себя и снова затянуть.
    Насчёт температуры. На контроллере увидел, что у Вас было выставлено - 70 градусов. Что Вас смутило в том, что температура выше 70 не поднялась ?
    И заодно напишите, пожалуйста, какой примерно объём теплоносителя в системе и где находится тёплый пол, на 1 этаже или втором ?
    Сколько угля закладывали на пробный розжиг ?
    И ещё такой момент. Попробуйте на работающем котле при полных оборотах дымососа закрыть задвижки на нижней дверце и открыть загрузочную дверцу. Дым не должен попадать наружу, а вытягиваться в трубу. Кроме того, на шубаркульском каменном дым прозрачный, едва заметный. А Вы каким углём пользуетесь ? Какая фракция преимущественно ?
  4. DFSanich
    DFSanich
    DFSanich
    Астана
    Насчёт температуры. что температура выше 70 не поднялась ?
    -Да тут я упустил этот показатель видимо волнение)
    - примерно 200 литров
    -теплый пол находится только на первом этаже
    - примерно 150кг
    -делали так дым заметно заворачивается в дымосос но допускает некоторое попадание дыма в помещение
    -взяли у соседей сказали вроде Каражарский
    Какая фракция преимущественно?
    - выбирал преимущественно камни но был и песок (20%)
    Спасибо!
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не волнуйтесь, всё будет замечательно. Кочегаром уж точно себя чувствовать не будете и Жамшута брать на работу не придётся ради отопления.
    Насчёт дымка, что всё таки попадает немного. Похоже, что шибер тяжеловат или естественная тяга слабовата. Лето ведь на дворе.
    Когда в следующий раз будете запускать, попробуйте зафиксировать шибер в открытом состоянии, чтобы увидеть, как это повлияет на вытяжку.
    Насчёт отборного угля - этому котлу противопоказано. Надо, чтобы был с мелочью и пылью, в том виде, в котором он продаётся. Иначе, если только чистые камни, то процесс горения меняется в худшую сторону.
    И ещё, скажите пожалуйста, на ролике видно, что выход дымового патрубка с котла соединили тяжеленной 159 ой трубой, которая продолжается несколько метров. Оставили ли возможность отсоединить в случае чего эту трубу от патрубка дымососа или трудолюбивые сварщики приварили наглухо ? :)]
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Проблема в трубе. Чтобы такую трубу прокачать, мощность дымососа надо вдвое большую.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, наверное так и есть. Летом естественная тяга минимальна, если вообще имеется. Зимой такая труба уже не будет препятствовать дымососу.
  8. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    По моему нужно ещё сделать отверстия (ревизию) в трубе, для каждого горизонтального участка, для чистки сажи.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я смотрел видео, труба имеет горизонтальный участок, похоже длинноватый. Как правильно заметил Валерий, нужен стакан для конденсата и очистки, нужен и еще один люк для горизонтального участка.
    По роду своего "хобби" иногда топлю котел ради какогото эксперимента, отсекая контур дома. Труба 150, 7 м, 1м. горизонтального участка. Растопить тяжеловато. Когда труба прогрета, тянет как зимой. Разници не заметил. Имхо косяк в дверке. Дыметь будет и зимой. Регулировка или доуплотнение термостойким силиконом. Попросите показать дверку снутри. На шнуре должен быть четкий контур рамки. В местах поддымливания шнур закопченый. И как правило, там нет контура рамки. Тоесть в этом месте недоуплотнение за счет косяка в подгонке. Если подогнать саму дверку никак. Тогда герметик. И проблема отпадет.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Дело в том, что сейчас, летом, котёл даже при 70 градусах работает на малой мощности. А на малой мощности и температура выхлопа мала. Думаю, градусов 80. Потому и не тянет труба и создаётся сопротивление вытяжке. Зимой или осенью при 70 градусах подачи, температура выхлопа будет заметно выше, что создаст условия для естественной тяги и устранению сопротивления вытяжке.
    Негерметичность дверки легко устраняется регулировкой зацепа. Я уже писал об этом. Никакого силикона не требуется.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не буду спорить, оно покажет. Но то что нужно чего то делать, то однозначно. Есть регулировки- прекрасно, помогут- отлично.
  12. Revonik
    Revonik
    Revonik
    Луганск, Украина
    Приветствую, коллеги!
    Не прочитал все "политические войны", но уже есть некоторые мысли по теме. Котёл в живую не видел, видно что работает. Уверен что 70% КПД здесь не будет. Понимаю что всем хочется быть лучшими - это здорово, но есть реалии. Совершенству нет предела, поэтому нужно понимать происходящее и смотреть правде в глаза. У того же котла Барин по ссылке на видео (1:00 мин) выбросы всё-таких есть, хотя написано что равны нулю. Топливо ведь органическое, урана там не наблюдается. Другое дело что не дымит - так это похоже на правду. Верю что КПД Энергии ниже Барина. Я не котлостроитель, всего лишь представитель предприятия производящего котлы, но сам понимаю что такое теплообмен, что теплообменник за несколько дней работы попросту загаживается, каждый день чистить его никто не будет. Вообще - говорить о КПД без нормальных замеров, без анализа угля - это вилами по воде. Можно догадаться что у Энергии температура исходящих газов при номинальном режиме ниже +200С не будет, что возможны проблемы с СО, в следствии чего КПД тоже будет ниже желаемого.
    Чтоб говорить о КПД необходимо установить в котельную поверенный теплосчётчик, завезти угля (не просто кучу а взвесить), проверить его калорийность в лаборатории. Желательно чтоб котёл был хорошо утеплён. По окончании сезона посмотреть посмотреть количество выработанных Гкал, спаленного угля...всё станет на свои места.
    На счёт того что котлов автоматов не антраците нет - есть и были. Только основные производители и потребители их это США и Германия. Теперь делает и Украина. На счёт нападок о пыли на кухне у людей - честно говоря я на стороне Анастезиолога - чистота зависит не только от котла, но и от подхода. Если делать всё аккуратно то будет и результат. Дымосос всё-же не пылесос в прямом смысле, но без пыли вытянуть золу всё-же поможет. Вбейте в поисковике на английском Anthracite stoker forum. Если тема чистоты в помещении интересует - посмотрите как топится цивилизация. Stoker от водогрейного котла, конечно отличается но это не принципиально. Вот, например одно из фото.
  13. DFSanich
    DFSanich
    DFSanich
    Астана
    Сварщики приварили наглухо ? :)]
    -Да они его прихватили наглухо, но два инспекционных окна сделали и замазали что бы не подсасывало.
    Сегодня сфотографирую и отмечу размеры. дымохода.
    Так же сфотографирую крышку загрузочного отверстия.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте.
    Никогда не утверждал, что КПД "Энергии" выше чем у котлов с механизированной подачей угля. Это понятно, что из-за нагрева большой массы топлива часть угля газит, но конструкция Энергии такова, что пирогазы в любом случае попадают в смесительные камеры газоходов - в открытое пламя и неплохо сгорают там. По поводу засаживания теплообменника, способствующего снижению теплосъёма и КПД: В Энергии в качестве теплообменника служит стенка газохода, за которой находится водяная рубашка. Пламя достигает самого верха котла и глобального засаживания стенки не наблюдается, так с полмиллиметра может и держится и в чистке не нуждается, потому как при наращивании слоя, отваливается или сгорает. При этом температура выхлопа далеко не 200 градусов. При чаще всего используемой мощности (50) % от номинала, температура выхлопа около 120-140 градусов. При низшей мощности - от 50 до 90. Двести пять градусов наблюдалось на максимуме работы 40 кВтного котла, что бывает редко.
    То, о чём Вы пишите далее, проделывалось, только немного иначе. Один сезон определённый дом отапливался только углём. Ушло 4 тонны. Другой сезон только электрокотлом. Нагорело 22 тыс. кВт/часов. Уголь был антрацит семечка с зольностью около 18%. А такой антрацит имеет калорийность около 6500.
    Так что можно примерно считать. КПД чуть выше 70 процентов.
    Наш форумчанин Амангельды проводил кратковременные сравнительные замеры тоже с помощью электрокотла. Цифра вышла та же. Кроме того, с помощью теплосчётчика были сделаны замеры по итогам одной топки. Цифра вышла 71,6. Так что среднесезонный КПД с учётом безостановочной работы котла, без частого розжига вполне превышает 70 %.
  15. Revonik
    Revonik
    Revonik
    Луганск, Украина
    Верю что конструкция для своего сегмента хороша, но среднесезонного КПД 70% на таком котле не будет. Эта цифра не обоснована практикой. Сравнение с электрокотлом - не серьёзно, локтями уже давно не меряют. Есть методики, в том числе которыми пользуются Укрсепро и им подобные. У меня тоже было много иллюзий по поводу КПД ТТ котлов, чтоб добиться настоящего КПД в 70% - нужно постараться. Выше - с каждым процентом сложней и сложней. Я почти понял конструкцию котла, но как же успевают охлаждаться дымовые газы если даже пламя почти достигает выхода с котла? вот залил видео как горит антрацит у нас. Так какая температура исходящих газов в номинальном режиме (100%)?
