1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если это труба первички, тогда этот котел верхнего горения. Уголь соскальзывает по наклонной охлаждаемой плоскости, встречает сверху воздух, снизу охлаждается, всё это приведет к большому недожегу. Получается, что труба всё таки вторичный воздух подает.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А где тогда первичный? Вообще, вполне возможно, что так подается первичный. Как говаривает Станислав, СДГ. А возможно и не СДГ, а еще хитрей. Может, как раз, типа вторичный поддувается снизу для дожига снизу. К тому же, на схеме нифига не видно, может есть дополнительные каналы снизу и т. п. Вихрения, особенности наклона поверхностей...
  3. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Теперь всё стало на свои места. Этому котлу действительно нужен только хороший антрацит, иначе спекшаяся в коржи зола заткнет собой весь склиз. Труб в теплообменнике несколько десятков, соответственно расход газа через каждую невелик, поэтому зольный унос должен быть тоже мал, отсюда можно сделать вывод, что причина введения автоочистки ТО была в увеличенном сажеобразовании в нем, а это говорит о малой высоте топки. Хотя из коммерческих соображений (чтобы котел поместился в небольшой объём) эта схема вполне приемлема, ведь вся сажа попадает назад в топку и всё равно сгорит.
  5. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Прочитал тему от и до. Котел в принципе хорош в плане эксплуатации все понравилось есть несколько вопросов:
    1. Может ли котел работать на евродровах? Зольность порядка 2% 1 тонна заменяет 1,5 тонны угля
    2. Как котел чувствует себя в совместной работе с ТА?
    3. Цена? и как приобрести. Спасибо за ответы за ранее
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    1. Работать может но плохо. Крупнокусковое топливо превращает этот котёл в обычную буржуйку. Один потребитель топит древесными брикетами (колбасой диаметром 8 см и длиной 10-20 см), так вот он их сжигает совместно с мелким углём. Засыпает в котёл упаковку брикетов, затем ведро угля, опять брикеты, опять ведро угля и так далее. Результат хороший. Расход топлива за сезон вышел 4 тонны брикетов и 1,5 тонны угля. Дом около 200 кв. г. Киев.
    2. Теплоаккумуляторы этот котёл недолюбливает, потому, что они - его конкуренты по рабочим функциям обеспечения стабильным теплом. .:)] Ну а если без шуток, то ТА этому котлу ни к чему. стабильность температуры помещения и длительное время необслуживания обезпечивает сам котёл, без всяких ТА. К тому же, при работе на максимальных мощностях, КПД котла ниже, чем на средней и малой мощности.
    3. Насчёт вариантов приобретения, можете прочитать мою тему ниже:" Самостоятельное изготовление...и т. д." Такой вариант предусмотрен для России. Может Вам подойдёт это. А по стоимости, во первых на форуме не приветствуются такие разговоры с производителем, во вторых Вы же не указали, какой мощности котёл Вам нужен.
  7. AlexAStana
    AlexAStana
    AlexAStana
    Добрый день, подскажите кто-нибудь из Казахстана уже запустил котел этой осенью?
    Поделитесь фото-видео материалами и впечатлениями.
    спасибо
  8. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Думаю до конца сентября запущусь.
    сейчас стены топки поднимаю, уголь ещё купить надо.
    алматы
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приветствую! Сделал соседу и запустили 25 квт. Энергия ТТ, т. к. в прошлом году топил у родителей маленький котел на 15 квт, некоторое неудобство вытаскивания породы что не сгорала решил некоторой реконструкцией, две нижние дверцы обьеденил в одну большую., получилось выход золы, шлака и породы на прямую в переднию часть зольника. Загрузили 25 ведер прошлогоднего угля (остатки), температуру установили на 60 градусов, котел установили на улице под навесом, горело 4-5 суток, была просто проверка (для меня работа в измененом виде, для хозяина горит или не горит). Котел установлен с узлом подмеса - всем рекомендую для Энергии ТТ, В межсезонье котел чтобы не конденсировал устанавливаем на большую температуру подачи (50-60 гр)., а в дом по расходу воды подбираем температуру комфорта.
  10. dahnik
    dahnik
    dahnik
    Караганда
    Если летом 4-5 суток, что же тогда зимой?
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если начну обьясняться, 60 гр. подача постоянно, неизвестная калорийность угля, прохладные дни с ветром, открытый котел на улице и т. д., будет похоже на подтягивание заявленных характеристик, зима покажет что к чему, после всех дополнительных работ.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Если честно ждал этого ответа.
  13. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Анестезиолог, здравствуйте скажите вы хотели наладить производство в россии, как успехи?
  14. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Дымосос используете и какой?
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте.
    Пока в процессе.
