1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    побыстрее бы, живем на угле а хороший аппарат некупить :faq:
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Кто хотел уже купили...
  3. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Я хочу, еще не купил!
  4. shunin
    shunin
    shunin
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Можно приобрести набор-конструктор для самостоятельного изготовления котла сверхдлительного горения. Сэкономите около 50 % от розничной цены. Об этом есть в соответствующей теме:
  6. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Амангельды. за период эксплуатации своего котла газоходы чистили и как часто?
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здравствуйте! Газоходы специально не чистил, когда вытаскивал для ремонта, по ходу счищал налет сажи в верхней части газохода 3-5 мм. Системно чистил крыльчатку и короб дымососа, Менял форму газоходов в нижней части, добовлял вторичный воздух, визуально было заметно по стенкам газоходов, горение другое, пламя по всей видимости становилось выше и скопление сажи имело несколько другой вид, но котел был рабочий да и много эксперементировать не было возможности, тогда и обсуждалась тема по футеровке. Для меня однозначно ясно на буром угле нужно дать дополнительную вторичку и возможно некоторое увеличение обьема камеры сгорания, увеличение газохода по сечению.
    Увеличение сечения не так критично, немного уменьшится обьем бункера, ведер на 4-6 максимум, а вторичка сделаная и поданная в оптимальном количестве увеличит температуру в газоходах и далее,, тогда встает вопрос подгорания газаходов не только в нижней части но выше, что я и наблюдал в одном из опытов, чещуя на метале. Все это приведет к достаточно сложным конструкциям газоходов, пока принял для себя, что чем проще тем лучше.
  8. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    каюсь давно за темой не слежу! но если возможно в личку мне скиньте как это сделать, заранее благодарен!
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    На днях был такой прикол: Клиент затарился на всю зиму углём для Энергии ТТ. Будучи новичком в кочегарном деле, прикупил пять тонн угля марки Ж, да ещё и рядового. Фракция - от кусков с лошадиную голову до пыли. Это при том, что на каждом угле фабричным антрацитом торгуют.
    Загрузил третью часть котла, растопил дровами, как положено. Несколько часов котёл поддерживал заданную температуру, потом затухал. Никто не мог понять, в чём дело. Это впервые такая ситуация.
    Оказалось, что за несколько часов горения, уголь выгорал на колосниках и образовывалась пустота на колосниках не смотря на то, что сверху над очагом присутствовало ещё килограмм 50 угля. И это при вертикальных стенках ! То есть пламя выжигало этакие "пещеры". Налицо повышенное содержание пыли, причём липкой, как и положено жирному углю.
    Мораль такова: Не берите самое худшее топливо из возможных. Чем хуже топливо, тем хуже работает любой котёл. Это как автомобиль. Чем хуже бензин, тем хуже езда.
    Если у вас в Бишкеке есть уголь Д, зачем Вам ориентироваться на бурый молодой уголь с низкой калорийностью, высокой влажностью и зольностью ? На нормальных углях никакой систематической чистки не требуется.
  10. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    уголь марки Ж очень специфический и дорогой в котле жечь. да и колосников не напасешся прогорают, сверху спекается коржом. он в металлургии используется после обогащения.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Из этого воплотили доп. колосники. А чугунные наконечники нет. Потому, что антрацит всё равно их плавит. Сделали газоходы из более толстого металла. Надольше хватит. А потом раз в несколько сезонов навариваете обгоревшие места.
  12. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Оптимально угли для котлов - марки Д, Г с принудительным поддувом Т, Сс и важный момент как теплота сгорания. На экспорт угли идут с низшей теплотой сгорания не меньше 6000 тыс. килокалорий
  13. shunin
    shunin
    shunin
    А угли марки Д не спекаются коржом? 6000ккал/кг это не много. Вот, когда 7500- 8500ккал/кг, тогда при поддуве можно ожидать, что серый чугун "просядет" и даже местами расплавится. Это зависит от многих параметров. Но лучше не нужно.
  14. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    УГЛИ марки Ж, ГЖ, Кс в таких углях есть Y- он разный в зависимости от марки и качества месторождения в угле Ж он тоесть Y 30-38 могу ошибаться но самый большой из спекающихся углей. игрик это толщина пластического слоя. в Д его вообще нет, но это не значит что он не спекается.
    у нас хороший уголь считается с Талдинского разреза в нем 6000к.кал, Ерунаковский 6000 к. кал чем выше калорийность тем меньше золы, от 5800 думаю до 6200 оптимальный вариант.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Оптимальный для Энергии?
