1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    У меня энергии пока нет, как преобрету обязательно вам отпишусь.
    какой уголь для него лучше
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    какой уголь для него лучше[/quote]
    К середине октября надеюсь она у меня будет:)Да и изготовитель я думаю не оставит один на один
  3. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    [quote="Mojevel, post: 4620586, Да и изготовитель я думаю не оставит один на один[/quote]
    я в этом уверен.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    АО, АМ, ДО, ДОМ
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Выскажу свое мнение.
    Теплопередача в Энергии ТТ несколько отличается от классического понимания расчетов. Если не ошибаюсь площадь открытых теплообменных поверхностей в бытовых котлах рассчитывается примерно на 10квт мощности 1 м. кв., при этом. в 25 квт. версии Энергии ТТ всего около 1 м. кв. открытой площади теплообмена, основная передача тепла я думаю происходит от массы горящего угля к водоохлождаемым поверхностям непосредственно соприкасающиеся с ним, т. е. посредством теплопроводности. Продукты горения выходя в газоходы отдают остаток тепла по классическому типу посредством конвекции и излучения характерное для газообразных сред (открытое пламя), причем в количественном отношении передача теплопроводностью В ЭнергииТТ много больше чем конвекцией и излучением. Достаточность открытой площади теплообмена в Энергии ТТ, обусловлена антрацитом у которого летучих горючих веществ очень мало, что обеспечивает чистый выхлоп.
    Отсюда вывод; оптимально для Энергии ТТ (в той конструкции что есть) угли с малым количеством летучих.
    Добавлю, и малым содержанием влаги. Пример Шебаркульский уголь, летучих много, а влажность небольшая, пока по отзывам слышал, что таких нюансов как с Майкубеньским нет. Оба бурые.
  6. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Значит тощий уголь тоесть марки Т, а лучше ТПКО должен быть для Энергии ТТ оптимален.
    у антрацита теплота сгорания очень высокая !
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Мои 5 копеек. Я считаю, что рекомендации изготовителя нодо исполнять. Я конечно инженер, но, чисто эксплуотационник. В той технике которую я обслуживал, новации без ведома Института и завода изготовителя не (ОЧЕНЬ) ПРИВЕТСТВОВАЛИСЬ.А посему, что доктор (Анастизиолог:)) прописал, то, и надо принимать
  8. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Да но нужно исходить из того что доступно, антрацит в моём случае отпадает. всё остальное можно без проблем найти.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Посмотрел про тощий уголь - самое то, как мне кажется. Не сравнить с нашим Маукубеньским у которого влажность до 40 процентов, летучих выше 50 и калорийность 4500 ккал на кг. Почему называют тощим?
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    В крыму этот уголь реально:)
  11. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    МАРКА УГЛЯ такая, почему называется так увы не знаю.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Сегодня подарили 2 тонны угля. он лет 25 пролежал на улице накрытый деревянныви щитами. Интересно Энергия съест его? Или лучше прикупить еще тонну нормального и перемешать.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Съест, и скажет спасибо. Потому как в этом угле уже практически нет летучих и он будет без проблем гореть в Энергии.
    Только с меньшим выделением тепла, по сравнению с таким же углем, но недавно добытым.
  14. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Выделение тепла может быть совсем мало, уголь с годами разлагается, окисляется .
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вряд ли потери будут больше 20-30%.
