1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Если так, ваще класс, темболее на шару. И всетаки это Крым, Где снег, это стихийное бедствие:)
  2. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Изначально неизвесна какая была теплота сгорания, плюс повышенная влага, сгорит однозначно. у нас такой уголь называется ЗЕМЛЯ КУЗНЕЦКАЯ :)]
    ПОМЕШАТЬ старый уголь со свежим можно, если гореть совсем плохо будет.
  3. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Может кто выскажет своё мнение, по прошествии хотябы года. с какими проблемами, решениями, доработками столкнулись в процессе эксплуатации. всем было бы я думаю интересно. заранее спасибо всем кто может высказаться по теме.
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    АМАНГЕЛДЫ ?
  5. dahnik
    dahnik
    dahnik
    Караганда
    А кто нибудь пробовал энергию тт совместно с СО на вакуумных радиаторах отопления
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А причём тут конкретный котёл?
  7. dahnik
    dahnik
    dahnik
    Караганда
    А при том, что тема про чисто конкретный котёл.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Чисто конкретный котёл.[/quote] и два пальца к верху и мерс под боком
  9. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    сказать нечего больше, наверно.
    хотелось бы послушать разные мнения тех кто продолжительное время пользуется этим" чисто конкретным" котлом.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здравствуйте!
    Когда сказать нечего, то или все хорошо, либо все плохо...:)
    Я лично доволен и альтернативы по комфорту и ценовой планки не вижу, хотя... если не ел ничего слаще пряника...
    Для обсуждения каких то нюансов нужно иметь или хотя бы хорошо знать схему и принцип работы котла, а так в пустоту...
  11. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Амангельды. Вы планировали увеличить камеры сгорания в газоходах? Есть ли изменения? Согласовываете ли свои изменения с автором котла?
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нет, еще не занимался, много других дел. Насчет согласования, котел мой, все риски связанные с изменением конкретно в нем я несу сам. По окончанию сезона сделал один газаход как бы с двойной рубашкой в газаходе, внутри стекловата как изолятор, немного увеличенная камера сгорания в начале газахода (думаю что мало), остатки угля, кг 200 сжег на одном газаходе, вместо четырех.,(да и собственно мощность не нужна была, уже начинало теплеть), на таком маленьком обьеме угля трудно делать выводы, но визуально, мне показалось, сажи меньше. Пока есть проблема подгорания нижней части газахода не вижу смысла городить такие сложные и дорогостоящие конструкции Сейчас нет возможности сделать СО у себя в боксе, а для него сделал котел с бункером примерно на 500 кг (просто увеличил высоту котла на 32 см)
    Все что делаю не связано с покушением на интелектуальную собственность автора, а за ради своих интересов связанные с нашим углем, думаю похожие есть и в других регионах..,
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Бурый уголь с высокой влажностью и по максимуму водоохлаждаемые поверхности котла, вплоть до колосников - вещи трудносовместимые. Тут что угодно делай, будет дёготь. Выбор - или периодически выжигать его нормальным углём при высокой температуре или строить футерованные газоходы, что есть недёшево и неоправданно из-за сильного уменьшения объёма загрузки.
  14. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    спасибо что ответили, любая информация полезна. понятно что люди поставили котел и забыли про тему, у всех свои дела. люди кто использует котёл живут в разных регионах бывшего союза поэтому предполагаю что настройки могут быть разные, интересен опыт эксплуатации. подвергать сомнению работоспасобность непытался, я искал котёл именно с такими параметрами работы.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    красиво сказанно. Вот, когда мы с тобой поставим и реакция будет такой. Это очень хорошая оценка
