1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    да всё верно. поставил настроил, живи радуйся, что еще нужно чтобы встретить старость :)] .
  2. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Немного терпения.
    Скоро начнется сезон, запустятся "Энергии", и тогда будет о чем рассказать и обсудить.
    Моя "Энергия" уже загружена и ждет своего часа.
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Вот скоро ненадо:)Еще бархатный сезон:super:
  4. valeryv
    valeryv
    valeryv
    500 кг- супер! Амангельды, а на заказ в Москву можете изготовить такой? Сезон пользовался БКТТ 40, очень неустойчиво работает, механич регулировка температуры плохо регулирует. Доработал автоматикой на вентилятор- веселее стало, но все равно общее впечатление от котла- среднее! Объем загружаемого топлива маловат, в сильные морозы хватает на 2 дня. У Энергии лучше с объемом, но 500 кг просто великолепно!
    Если невозможно на заказ сделать, может быть подскажете где в Москве приобрести 40кВт котел?
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здравствуйте! Обратитесь в личку к автору котла Ярославу (Анестезиолог), для россиян он предлагает неплохой вариант воплошение Вашего желания. А от нас дорога встанет довольно дорого.
  6. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Привет участникам форума.
    В выходные немного доработал свою "Энергию", т. к. мой вариант из ранних, возникала проблема герметичности верхнего загрузочного люка. После загрузки угля в песочный затвор попадали кусочки угля и при выключенном дымососе прорывался дымок.
    Я перенес уплотнение на крышку люка и сделал его запираемым. Как и в последних моделях.
    Может кому-нибудь пригодиться мое решение.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Решение жесткое. Если вдруг бахнет, как не надо... Еще более жесткое решение предлагает "Барин". Там ваще затвор а-ля переборка субмарины. А я лично, наоборот пересмотрел на более "мягкое". Мало ли... Природу не наеб шь. Как говорится, раз в год и палка стреляет.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Не перестраховываетесь ли Вы ? В случае большого пыха, есть куда этому пыху деться. Первое, - это дымоход. Второе - отверстие для подачи воздуха. В импортных котлах, да и вообще, из покон веков на советских, запоры стоят такие, что атомный взрыв выдержат и ничего, котлы пыхают время от времени, но не распухают до неприличной формы.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Нет, не перестраховываюсь. Чем раньше "стравит давление", тем безопаснее. Я видел и 30см выброс пламени после пыха. А если там голова чья- то окажется? Поэтому однозначно в сторону "мягкого". Пусть не хлопнет, а бздёкнет слегка. :aga:
    Может те, кто придумал группы безопасности тож перестраховщики?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А как вам такой "пук"?
    [​IMG][​IMG]
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну группы безопасности это совсем другое дело. Без них уже не маленький пых, а большой взрыв гарантирован рано или поздно.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Это абсолютно из той же оперы. Называется пассивная безопасность.
  13. Praporr
    Praporr
    Praporr
    Измаил
    Всем добрый день. Облазил весь интернет (как и многие до меня), остановился на двух вариантах: либо Энергия, либо Wichlacz http://wichlacz.in.ua/kotly/wichlacz-gk1
    Меня как и многих интересует длительное горение. Но если Wichlacz гарантируют, что их котел будет работать 48 часов при максимальной мощности то с Энергией непонятно. Подскажите Энергия ТТ 6 – 15 сколько времени будет непрерывно гореть на одной загрузке при максимальной мощности. Может ли кто-то поделиться инфой о использовании котла данной мощности. Я спрашивал у Одесского распространителя он сказал 3-4 дня. Для меня существенно 3 или четыре?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Длительность работы котла зависит только объема загрузочного бункера. Делите массу загруженного топлива на потребление в час и узнаете, сколько часов проработает котел на той или иной мощности.
  15. Praporr
    Praporr
    Praporr
    Измаил
    А какое у него потребление в час?
