1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спросите производителей.
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Надо привязыватся к суткам. Я так понимаю с часами данная машина не дружит:)
  3. Praporr
    Praporr
    Praporr
    Измаил
    Только что общался с производителем. Информации конечно выдал много но точный параметр расхода дать затруднился. 25 кВт у них работал в нормально утепленном доме около трех недель. вроде нормально.
    Ктото пользовался 15 кВт-кой, отзовитесь если есть время.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не понимаю, зачем он (производитель) вам морочит голову подобными "рекордами" ?
    Не знаю точно, сколько входит угля в 25кВтную Энергию, но проиллюстрирую. Берем для примера кузбасский уголь. Полезно, учтя КПД, получим с 1кг 4кВт*ч. Пусть заряд 200кг, т. е. всего энергии 800кВт*ч. Делим на 21 день и делим на 24 часа. Получается мощность 1,56кВт. Зачем засыпать, чистить, гонять котел, когда проще втыкнуть в розетку утюх и будет тепло. :)] Холодным летом обогреться...
  5. Praporr
    Praporr
    Praporr
    Измаил
    Топка помещает 350-380 кг, 1400кВт*ч делим на 21день, мощность 66 кВт. По моему так?
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Вы кончно котлостроитель авторитетный. Но вдь Энерия работает? В суровом климате 7-10 суток В наших южных краях что смог промониторить 30 суток пашет, что перепуганная
  7. shunin
    shunin
    shunin
    К сожалению даже в этом случае всего 2,8кВт.
  8. Praporr
    Praporr
    Praporr
    Измаил
    Топка помещает 350-380 кг, 1400кВт*ч делим на 21день и делим на 24 часа. Получается 9 кВт. Прошу прощения за невнимательность.
    снова не прав
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Самое интересное, что максимум никому нужен насегодняшний день
  10. Praporr
    Praporr
    Praporr
    Измаил
    Да и мне надеюсь максимум не нужен. Просто хочу определиться. Вот если бы график 15-ки, такой как Анестезиолог выкладывал для 40-ки. Было бы здорово.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ты позвонить попытайся
  12. Praporr
    Praporr
    Praporr
    Измаил
    У меня нет его номера. :no:
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Да об чём спор, когда всё предельно просто. Если Вас интересует котёл с объёмом бункера 100 кг (это 15 кВтник), само долго он может работать 11 суток, а само быстро 1,5 сутки. В зависимости от выдаваемой мощности (от 2 до 15 кВт, которая зависит от величины перепада температур дома-улица).
    Потребление угля при этом от 0,35 до 2,7 кг. в час. (антрацит калорийностью 6500).
    Котёл с бункером на 350 кг.(25 ка) расход соответственно от 0,7 до 4,5 кг/ч. При этом длительность его работы на одной загрузке от 3 до 20 суток.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Посмотрел по ссылке http://wichlacz.in.ua/kotly/wichlacz-gk1 информацию по котлам - "конкурентам".
    Статейка начинается с откровенного вранья. КПД - 89 % при такой конструкции недостижим.
    Второе: Подобные котлы с боковыми ручками подачи воздуха по мере сгорания топлива - КТ2Е зарекомендовали себя, как требующие частого внимания. Надо не забывать периодически открывать и закрывать эти ручки. Вы привязаны.
    Третье: Обратите внимание на объём загрузочной камеры. Она почти в два раза меньше, чем у Энергии ТТ при равной мощности. И гореть одна загрузка в Энергии соответственно будет почти в два раза дольше, что бы не говорили менеджеры этого невыговариваемого чумадана.
  15. Praporr
    Praporr
    Praporr
    Измаил
    Получается при максимальной мощности о "скушает" 100 кг угля за 1,5 суток? Немного страшновато. Если за бортом -20, а дом хорошо утеплен, могу ли я надеяться хотя-бы на трое суток на работы котла, есть ли примеры?
    И ещё вопрос. На сайте в описаниях котлов на 12 и на 15 не нашел никаких различий кроме цены. Зачем платить больше?
