1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    учиться пользоваться котлом лучше на хорошем угле, тогда не будеш пенять на факторы связанные с его качеством. замешать успеиш
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте.
    Раз уж каменным углём не разжились, то чем чистить заслонку, лучше зафиксируйте её в открытом положении, подложив под неё обрезок любой трубы. И выставьте нижние задвижки в оптимальное положение, таким образом ограничите естественную тягу.
    У Вас есть с чем сравнивать расход ? Скажем, есть данные за прошлые отопительные сезоны по углю или электричеству ? Посчитаем какой должен быть адекватный расход и сколько должно уйти за зиму угля.
    Без дымососа и контроллера никак. Даже без автошибера. Вам не нужно постоянно манипулировать задвижками, достаточно один раз найти золотую середину. Чтобы естественная тяга не вмешивалась в процесс и в тоже время для воздуха хватало открытого сечения задвижек. В последующем будете понимать правильное положение интуитивно. Раньше все котлы были без автошибера и народ нормально пользовался. В будущем, на каменном угле вернётесь к работающему автошиберу. :hello:[/QUOTE]
    От образования шлака не зависит количество тепла, уходящего в дымоход, так как дымогазы идут через газоходы, а их длина всегда одинакова. Другое дело, если вся закладка начинает гореть по всему объёму, тогда да, котёл превращается в буржуйку с прямым выхлопом. Чтобы это не допустить, не применяйте только крупные куски угля, должна присутствовать и мелочь. Ну и естественно найдите положение нижних задвижек, соответствующее естественной тяге Вашего дымохода. И всё будет хорошо. :hello:
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Из всех двух тем по энергии (это личное ихмо) я понял, что комфортно она себя чувствует на средних оборотах. И, как всякая новая техника требует некоторой переоценки имеимых канонов. А конкретно 1 киловат -10 кв метров наверное неработает. Вывод на максимальные обороты не эффективен. Наверное надо для этого котла использовать некий коэфициен. И сам производитель иной раз на это указывал. Несколько завышать мощность котла относительно площади обогревва.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Что за автошибер? Он внутри дымохода стоит?
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, внутри дымохода. По иному - регулятор тяги.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  7. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Я делаю всё строго по инструкции, вроде получается. именно по той что с котлом выдали.
    Если тяга есть, значит по любому должна набираться температура. меня больше убивает качество угля, ведь немалые деньги отдал... вон Россия, какой хочешь уголь 5 марок на выбор, фракции и. т. д. А у нас *вно за 60$ тонна и без вариантов - каменный век.
    скинь пожалуйста инструкцию по контроллеру на edgara.net@gmail.com
    ДД, нет данных никаких. первый год, только дом построил. раньше в городе жил - центральное отопление, "коммунальный рай без хлопот и забот".
    Уже, очень сильно сомневаюсь в качестве приобретенного угля (из положительных черт только малая зольность), никак ни в ТТХ Энергии. Котлу в любом случае спасибо за то, что не надо топить 2 раза в день, пусть даже на топливо уйдет 1000$ за сезон (всяко дешевле солярки и электричества). Вопрос пока стоит в том чтобы выжить и не замерзнуть в горах, об экономии буду думать уже в следующем году.
  8. DFSanich
    DFSanich
    DFSanich
    Астана
    Я согласен что он сгорит но то что температура не подымется выше 40 градусов на подаче! в чем тут проблема? Уголь?
    16 суток после загрузки? у меня он за три дня весь сгорает.
    Вот именно что я как раз использую и пыль угольную вперемешку с камнями и мне приходится открывать задвижки на всю что бы хоть до 50 температура поднялась, не подумайте я не критикую котел мне просто хочется разобраться что не так я делаю.
  9. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО в чём проблема у вас, как я понимаю на улице пока плюсовая температура :faq:.
    вы знаете показатели угля? марку, калорийность низшую, зольность.
    если полное г...о тогда понятно!
  10. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    хмм, даже мне уже интересно что не так. розжиг по инструкции делаешь?
    бумага - щепы - сухие дрова в зольник, дверка открыта.
    температуру выставить на 70 гр - воздух 100% и так пока температура не будет расти и расти, прогорают дрова ещё подкидывать, пока уголь нормально не разгорится.
    когда дрова разжигаешь дым весь уходит? или через дверь зольника ломится? вобще дыма много в самой топке? дымоход какой длинны? колени есть?
    циркуляционный насос нормально работает?
  11. DFSanich
    DFSanich
    DFSanich
    Астана
    Уголь из Караганды название не помню калорийность 4800, зольность 15-18%, влажность (или что-то типа того 15-18%) вот такие цифры мне дали.
    Ну на счет розжига я конечно по другому разжигал, я по старинке дрова положил потом на них уголь загрузил до полного и начал разжигать их не из поддувала а из маленького среднего окна. (тут мой кося, что не по инструкции. Через дверь зольник дыма нет, бывало при розжиге из загрузочного шел, но когда я автоматическую заслонку зафиксировал в открытом положении то и оттуда перестал сочится дымок.
    Проблема была только тогда когда я начинал ширудить кочергой в зольнике, то мне обратка в лицо давала с пылью и пламенем. я понимаю что это из за того, что много кислорода и не успевал через трубу дым выходить. но мне кажется, что это из-за коксования золы когда она одним куском спаивалась и не давала выходить газам.
    Труба у меня высокая метров 9 на 0.5 м выше крыши. есть 3 колена еще. но на тягу я не жалуюсь потому, что когда заслонки закрываю полностью то аж свист идет через них так тянет там...
  12. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Зачем велосипед изобретать? :aga:
    Есть термин номинальная мощность, есть максимальная. (Максимальная больше ;))
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Как это снаружи ? На всех фото как раз таки заслонка стоит внутри.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Всё правильно. Стабилизатор тяги ставится на выходе котла. У нас так и есть. На выходе дымогазов, но перед дымососом. Всё это относится к котлу, а не к дымоходной трубе. Мы стали комплектовать котлы шибером, чтобы избавить от этой заботы потребителя. Шибер - неотъемлемый атрибут любого ТТ котла. Но по факту у половины народу его нету.
    Напорный вентилятор - опасная штука. Котёл должен работать с вытяжным.
