1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тогда не пойму - каким макаром она забивается?
  2. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    если температуру так и не набирает, то попробуй всё же разжечь по инструкции. мне кажется у тебя уголь нормально так и не возгорел, а плохой он или хороший гореть должен всё равно. почем к стати тонна?
    сегодня полезу чистить-стопорить, постараюсь сфотать. получается вся печка внутри в налёте типа битума. и вся эта хрень конечно же скапливается в узком месте - заслонка.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Регулятор тяги ставят после дымососа - он не регулирует, а стабилизирует тягу трубы;) и забиваться даже теоретически не должен.
  4. DFSanich
    DFSanich
    DFSanich
    Астана
    Я уже [​IMG]
  5. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Жжуть,
    ну это больше на копоть похоже, у меня нечто иное.
  6. DFSanich
    DFSanich
    DFSanich
    Астана
    сегодня буду вычищать и разжигать буду делать все по инструкции ;) тонна по 8 тыс.
  7. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    От вас недалеко Караганда, где добывают шубаркульский уголь марк и" Д" с каллорийностью от 5100 до 7300 ккал/кг. В ваших котлах он должен сгорать нормально, единственный недостаток много летучих и при его сжигании из трубы летит пепел.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Очень правильная тактика. Не понимаю претензий SMOLL1.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы считаете, что перекрыть дымоход при тлеющем котле это правильная практика? СО в доме уже не боимся?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не, на фотку не посмотрел. Вы правы - так перекрывать дымоход, конечно, нельзя. Недопустимо.
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Так любой устанавливаемый или установленный шибер имеет срез на 25% для того что бы нельзя было перекрыть дымоход полностью!
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Да, конечно, шибер должен иметь зазор для небольшой тяги, иначе угорим. И автошибер этот зазор имеет. И очень хорошо справляется с тягой. Даже если труба высотой 12 метров. Для этого шибер просто утяжеляется как написано в паспорте.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А как это выглядит в натуре? На фото не разобрать и кажется, что дымоход перекрыт полностью. :(
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Логичнее расположить этот автошибер до котла - от греха подальше...
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наверное, так. Не дай бог что случится, могут быть серьезные проблемы.
