1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Удлиняйте. Будет работать. Хоть на вент, хоть на температурный датчик.
    Инструкция идёт в комплекте с контроллером и дублируется в паспорте котла. Напишите свой ящик, скину в эл. виде паспорт, если у Вас нету.
  2. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Анестезиолог, edgara. net (a) gmail.com
  3. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Привет всем участникам форума.
    Вчера запустил свою "Энергию", отопительный сезон начат.
    Первая попытка растопить получилась с проблемой.
    Котел растапливал помощник во время моего отъезда. После запуска температура поднялась до 90С, конкретных причин назвать не могу, но пришлось дать команду загасить котел до выяснения причин.
    Гасили простым "вычесыванием" горящего угля через колосники и прекращением подачи воздуха.
    Вчера запустили котел без перезагрузки и вспомогательных дров и т. д., просто установил в поддувало газовую горелку включил контроллер и через 7 минут котел начал набирать температуру. Сутки прошли без проблем, температура на контролере 45С, температура в системе 47-50С. Температура на улице +8, - 1С. Дымосос практически не включается (только на продувку), воздухозаборники полностью закрыты. Дыма из трубы нет, легкий белый парок не более.
    Но тем не менее процесс идет, в помещении стабильно тепло.
  4. DFSanich
    DFSanich
    DFSanich
    Астана
    Привет! какой уголь используете? есть характеристики?
  5. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Учитывая опыт прошлого сезона по марке угля особо не заморачивался. Приобрел первый предложенный вариант подходящий по фракции. Продавец утверждал, что марка ДР, покупал у сотрудника РЖД им выдают по каким-то нормам. В прошлом году из этого места уголь горел очень даже хорошо. Но в этом году на стенках и люке образуется налет типа дегтя, видимо марка все таки не та.
    Может кто подскажет, какой уголь при горении выделяет деготь?
  6. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Пробовать надо разными потопить, выбрать лучший. свою энергию соберу попробую маркой Т с хорошими показателями.
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Aleks353761 только не пропадайте, как можно подробней все нюансы эксплуотачии и что происходит. Запущусь судя по температуре за бортом недели через три
  8. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Привет участникам.
    Энергия работает третьи сутки, ночью на улице -1, днем температура +8, но с ветром.
    Температура на выходе котла стабильно 46-47С видимо слой шлака на колосниках выступает в роли стабилизатора. Дыма из трубы нет совсем. Думаю, что котел вышел в нормальный режим, завтра до загружу до полного (много угля пришлось выгрести при остановке) и буду наслаждаться.
    Вспоминая прошлый год, когда топил простой котел, чувствую себя человеком.
    Но не менее важно, постоянная температура в магазине, арендаторы и продавцы довольны.
    Сравнивая с газовым отоплением, разницы практически нет. Затраты на уголь и обслуживание котла, не идут ни в какое сравнение с той суммой, которую пришлось бы потратить за подключение к газовой трубе.
    В моем случае около 250 тыс. руб., плюс 8400 ежегодное обслуживание, плюс стоимость самого голубого топлива и постоянный контроль лимита.
    Вопрос по марке угля все еще актуален, если кто то знает прошу подсказать.
    Хотя пока негативных последствий от налета не заметил, заглянул в котел толщина налета не изменилась, посмотрим дальше.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    То что Вы видите в котле, практически никакой роли не играет в теплообмене, налет на открытых местах стенок как и в любых бункерах будет собираться больше или меньше со временем, продукты хим недожега и возможно уноса больше влияют на работу дымососа, по мере нарастания на лопостях, под ними и на дифузоре наступает момент когда происходит соприкосновение этих наростов и с дымососа идет шум соприкосновения. Не надо доводить до этого и определить периоды чистки дымососа, он зависит от топлива и интенсивности горения и определяется опытным путем. Важным моментом является утепление дымохода и не плохо если утеплить и короб во избежания кондесата, тогда температуру подачи можно держать довольно низкой. Рекомендацию о установке узла подмеса как одного из самых простых решений по температуре обратки многими игнорируется, а зря...
  10. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    Aleks353761 подскажите как в России достали Энергию. Ну очень хочу!
  11. AlexKrasnoyarsk
    AlexKrasnoyarsk
    AlexKrasnoyarsk
    Красноярск
    Приветствую всех господа, а в частности Ярослава, Амангельды и других гуру рассматриваемой тематики!
    На следующей неделе планирую стать еще одним счастливчиком с данным котлом.
    Однако т. к. котел совсем не рядовой, возникли вопросы связанные с организацией всей системы отопления (2 контура и ГВС), обвязкой котла и т. п. В частности нужен/ не нужен к Энергии-ТТ теплоаккумулятор и т. д.
    Можно ли к кому то конкретно обратиться по обвязке котла на этом форуме? Или только вариант создания отдельной темы в соответствующем разделе?
    Уверенности в том что представители местных фирм обвяжут котел корректно - нет...
    Через пару недель планирую запустить 40 квт вариант - постараюсь подробно изложить эксплуатационный процесс с точки зрения обывателя, пока еще совсем далекого от котельных дел :hello:
    Напишите в личку Анестезиологу - он сориентирует.
    Собираюсь посмотреть в работе котел на нескольких разных марках бурого (2Б, 3Б и т. д.) и каменного угля - ощущениями смогу поделиться позже.
    А вообще так понял что Амангельды имеет определенный опыт работы на "нестандартных" углях, не входящих в список рекомендованных производителем углей.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здравствуйте!
    Из этой темы и других относящихся к ней можно найти почти все ответы, но думаю надо обобшить и по пунктам расписать условия и требования как по котлу так и по системе обвязки.
    По котлу у меня есть несколько пунктов которые необходимо придерживаться:
    1 Как не странно, но котел требует рядовой уголь, т. е куски в перемешку с песком, т. к. принцип работы определен движением дымогазов по газаходам, а для этого необходима так называемая "пробка" над очагом горения, что и обеспечивает разнокалиберная фракция. Фракционный уголь создает типа кристалической решетки с множеством проходов для воздуха, что способствует, движению дымогазов напрямую в дымоход ну и к возгоранию всего бункера. Уровень минимума слоя над очагом определяется практически на первых топках, постоянно наблюдая за ним определите момент " пробивки" пламени через слой и отметите для себя уровень, с повышением интенсивности горения возможны корректировки, можно принять за периодичность дозагрузки 2/3 обьема бункера (или чуть меньше)
    2. В межсезонье в котле можно держать довольно низкую температуру от 40 градусов при условии хорошего утепления всего, что находится за выходом из котла, короб дымососа и дымоход, а иначе утонете в конденсате.
    3. Замена газаходов для ремонта тоже определяется опытным путем, оценивать так называемый износ козырка каждый может по разному, думаю надо жечь на них максимальное время, пока не заметите каких либо явных изменений по температуре, по расходу топлива и т. д., а по внешнему виду за фиксируйте как это выглядит. Было такое что козырек погнулся, повис как язык у сабаки, а котел работал без каких либо видимых изменений.
    4, По некоторым моментам ТБ, для открытия верхней крышки делаем так чтобы дымосос работал на полную мощность (можно на котроллере задать градусов на 5-10 выше установленного задания, по окончанию работ установить в исходное), сначало засыпаем топливо, а только за тем производим уборку (шуровку) золы
    5 Не надо ленится и узел соединения короба дымососа и дымохода сделать максимально доступным для чистки (особенно у тех кто топит бурым углем)
    Насчет обвязки не силен, как самое простое рекомендую узел подмеса, в холодное время дает возможность увеличить температуру обратки чтобы не было конденсата внутри самого котла, а в межсезонье держать температуру котла повыше чем требуется для дома, так назвать на границе образования конденсата в коробе дымососа и дымоходе, ну а в дом регулировать расходом движушейся воды в системе через краны, если у кого есть возможность и желание, то сегодня существуют современные способы (механизмы) регулирования потоков и их температур, например "Ладомат":) и др.
    Котел на рынке новый, поэтому опыта еще мало как по нему так и по углям.
    : чистка дымососа и короба дымососа обязательна на бурых углях, тоже определяется из опыта, первое время после розжига можно посмотреть его через неделю, или определить по характерному шуршанию, когда налипшая сажа на паралельных плоскостях начинает задевать слой об слой, но лучше до этого не доводить и установить переодичность чистки
  13. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Свою Энергию делал на заводе в Воронеже, по чертежам предоставленным Анестезиологом.
    Сейчас, решение проблемы есть даже более хорошее, отпишитесь автору или почитайте тему на форуме.
  14. AlexKrasnoyarsk
    AlexKrasnoyarsk
    AlexKrasnoyarsk
    Красноярск
    Амангельды, спасибо за развернутый ответ! Думаю как получу котел, посмотрю по месту с местными спецами.
  15. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Я тоже говорю спасибо Амангельды за его советы, все-же он юзер этого котла с опытом. Его рекомендации мне помогли в частности где-то на какой-то ветке был разговор как устанавливать короб дымососа, я поставил как сказал Амангельды, выходом снизу, теперь деготь который протекает из трубы не льет на дымосос- раз, а два- его чистить кода он сверху удобнее. Внизу короба просверлил отверстие на 6мм, закрутил болтик, сейчас выкинул его, льет сейчас только с нее прямо на салфетку и льет когда новый уголь засыпаешь, потом деготь застывает и закрывает отверстие- автоматика короче. Пользую с 6 октября, уголь шубаркольский. 70% штыба. А вот товарищ поставил как рекомендовано, может так и нужно если уголь не овно, а он не послушал меня и привез себе кара-жару, он то и в простых котлах засерает дымоходы и жирный к тому же еще, так льет конкретно и из всех щелей, он все позатыкал асбестом, но все равно где-то да пробегает и прямо на дымосос, теперь козырек над ним из жестянки сделал- вид не приглядный. Отверстие как рекомендовал Амангельды у него на коробе сделали, теперь льет на дымосос меньше. И еще как правильно заметил Шунин, зачем гнаться за продолжительностью горения и так все хорошо, Можешь хоть каждый день по 5 ведер засыпать, а можешь раз в 3 дня подходить, все удобно чем в определенное время и по нескольку раз в день и главное не разжигать не чистить топку не надо. 25кВтник у меня горит 3,5 дня, остается 1/3котла, потом засыпаю до полного (16 ведер, при t 52гр, на улице +6 днем-6ночью) дом 240м2,t в нем 27, окнами "убавляем" хотелось бы меньше, но не хочется деготь вырабатывать. Если конечно поставить t 25 может и будет гореть неделю, но зачем она такая t, для рекордов?
    Имею виду 25 градусов на котле.
