1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Вот фото. Размеры котла высота 1.55 м. диаметр 0.77 м. На фото он слегка вытянут. Мощность дымососа 32 Вт. Сечение газоходов 160 кв. см. Сечение эжекторов 7 кв. см.
  2. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Энергия ТТ 6-12 кВт
    Энергия ТТ 6-60 кВт
  3. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Энергия ТТ эконом 14 кВт
  4. Kenge
    Kenge
    Kenge
    Караганда
    Добрый день уважаемые форумчане!
    На дворе 21 век, а на нашей улице нет центрального тепло и газоснабжения и в обозримом будущем проводить не собираются, традиционные печки уже не актуальны в силу больших материальных и трудозатрат, так что пришлось искать альтернативные источники тепла. Котлы на электричестве и жидком топливе после нехитрых расчетов и опыте соседей были отвергнуты в силу дороговизны даже по сравнению с обычными печками, остановил свой пристальный взор на твердотопливных котлах. На мой запрос в Сети столько предложений, что я немного растерялся. Пришлось запастись терпением и ознакомиться со всеми котлами подробно. Не буду подробно описывать поиски подходящего котла, а скажу, что после тщательных изучений остановил свой выбор на Энергии ТТ и благодаря Ярославу, через некоторое время котел стоял у меня в подвале (кстати, дом S=200 кв. м, 3 уровня).
    Теперь хочу внести свою лепту в обсуждении темы (постепенно перешедшее в дебаты и прочитанные мною на одном дыхании, за что отдельное спасибо участникам) и, не вступая в полемику, просто поделюсь своим опытом и наблюдениями. Итак, котел заработал 27.09.2011 на Шубаркольском угле, первая загрузка 250 кг, тем-ру выставлял 45С днем и 60С ночью. На 10 сутки тем-ра начала падать, дозагрузил 100 кг, через 3 суток еще 150 кг. На 20 сутки почистил зольник, вышло 5 ведер золы. До наступления морозов каждые 3 суток дозаправлял по 10 ведер угля. С началом зимы тем-ру выставил 70С и суточный расход составил 5 ведер угля при 2-х ведрах золы в неделю. При 80С расход составляет 8 ведер (если за бортом -30С и более, что для нас в порядке вещей в зимние месяцы). Для непрерывной работы раз в неделю чищу зольник и шурудю колосники. По прошествии почти 4 месяцев отопительного сезона израсходовано 9800 кг угля против 15000 кг за тот же период прошлого года с обычным котлом. Самый большой плюс это конечно же постоянная тем-ра в доме и несравнимо меньше возни с печью!
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    У него 25 кВтник стоит и при его площади отопления в зависимости от наружной температуры длительность горения до 15 суток в межсезонье. Обратите внимание: При экономии угля относительно обычных котлов.
  6. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Здравствуйте уважаемые участники форума! Давно отслеживаю темы по автоматом и хочу сказать огромное спасибо ing, shunin, georgnsk, Alisan, Анестезиологу за активное и грамотное освещение поднятых вами тем. Так уж вышло, что выразил благодарность автоматчикам в этой теме, извини Анестезиолог. Вопросы к Kenge: 1. Была ли у вас мысль испытать Энергию ТТ на экибастузских углях? Понимаю, что зольность у него большая 40-50%, но и если самому его подобрать на угольном тупике, где породы почти нет и пыли 15-20%, то и жар он держит отменно. Или конструкция котла не позволит эксплуатировать этот уголь? Что скажет Анестезиолог, ведь вы в одном из постов сказали, что будет гореть почти любой уголь? 2. Как часто надо шурудить колосники на шубарколе, и чистили ли вы сам котел с момента пуска? Жаль конечно, что Амангельды не удалось сравнить Энергию и не "китайский Барин", две разные концепции, плюсы и минусы разных систем.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Пока я за него отвечу то что знаю, поскольку он в инет заходит редко. И когда это будет в следующий раз неизвестно.
    Шубаркульский уголь он берёт каменный Д. Дом на самом деле холодноват и расположен в ветреном месте. А скажите, в ваших краях 200 кв. м. в 2 кирпича без допутепления сколько потребляет ?
    раньше у него стояли в разное время разные котлы. Три котла поменял. Поначалу на первом расход был 32 тонны. А самый лучший в прошлом году сожрал 22 тонны за сезон. А вот Энергия вроде под 15-16 тонн выходит за сезон.
    Опять отвечаю за него, извините, что так. В следующий заход в инет он распишет подробнее. А коротко так:
    Экибастузкий уголь он не испытывал. Топит только шубаркульским каменным. Экибастузким пробовал Амангельды. Он об этом кажется тут в теме писал. насколько помню, котёл работал на нём, несмотря на высокую зольность.
    Про периодичность шуровки и чистки на шубаркульском в предыдущем посту Кенже написал.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зольность угля, который использует Kenge, тоже не маленькая. Как он сам пишет, с 5 ведер угля 2 ведра золы. То есть, зольность 40%.
  9. Virgik
    Virgik
    Virgik
    Донецк
    Анестезиолог, а как мозги (контроллер) и дымосос реагируют на пониженное сетевое напряжение - у нас зимой вечероми до 185 вольт падает, нужно ли обязательно ставить стабилизатор как для газового настенного котла? Как часто нужно чистить газоходы при работе на укр угле?
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Нет, не так. Вот его слова "суточный расход составил 5 ведер угля при 2-х ведрах золы в неделю".
    Зольность маленькая.
    По контроллеру за всё время была одна жалоба. Моргал дисплей. После того, как владелец на другую фазу переключил всё стало нормально. Наверное пониженное напряжене там было и контроллер сбоил. Но на дымососе это не сказывалось. В любом случае бесперебойник с аккумулятором ставить надо, как спасение от отключения эл-ва. И этот бесперебойник решит проблему также с недонапругой.
    Газоходы чистить не надо. Разве что перед началом отоп. сезона вместе со всем котлом и дымоходом. Но это на любителя аккуратности. Антрацит довольно чистый уголь. Отложений мизер.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Очень хотелось бы услышать комментарий бравого господина Алекса, с его разъяснением, как использование простого "самовара" могло дать такие результаты? ;)
    А еще можно вспомнить, что отопительный сезон это не только -30-40*С, но еще и довольно длительный переходный период, когда данный котел будет иметь просто неоспоримое преимущество в эффективности работы против котла "Барин". Которому для работы в этот период предписывается наличие ТА, с ценой, близкой к цене котла Энергия ТТ.
    И даже при наличии ТА, эффективность котла "Барин", в переходный период, из работы в режиме СТАРТ-СТОП, будет как минимум на 20% хуже эффективности Энергии ТТ. :)
    Сорри, не был внимателен. Спасибо за поправку. :)
  12. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Правильно, зольность Шубаркольского угля 5-13%, выход летучих в-в 43,5%, высокая теплота сгорания ккал/кг 7300, низкая- 5100-5600ккал/кг. Большая часть жителей Казахстана отапливаются Экибастузскими углями, марка КСН, зольность ср 42% средняя теплота сгорания 4024ккал/кг. Его надо уметь выбирать и естественно топить. В среднем его цена на тупике 1000руб/тонна. Топил разные угли, в Эстонии когда служил антрацит, зажечь проблема, но если разойдется- мама не горюй! Правда если разойдется.... Шубаркольские и Каражаринские каменные угли быстро прогорают и цена их в среднем 1600руб. Поэтому и думаю, что если жар дольше, может лучше? При закрытом поддувале, экибастуз через 14 часов выгребаешь, часто для следующей заправки дрова не нужны, подшурудил и на жар сыпешь и всё- процесс пошел.
  13. vin
    vin
    vin
    Алисан, ёпрст, ну что вы право...ладно безграмотный Алекс, ну а вы то куда?.все ж на поверхности, если смотреть "трезвым взглядом"(особенно со стороны)...
    прошлая зима это прошлая зима, как упала температура за -30...так и стояла, а в этом году я вебасто на машине только раз запустил, и что там стояло до "энергии" одному богу (черту) известно.
    ОК, выступлю в вашем амплуа
    Дом ~240м2 три уровня, климат схожий, на сей момент спалили 6,5 тонны угля, на автомате с кпд 75%, выводы делать?
  14. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Вы это имели ввиду:
    Неужели всего один раз в неделю нужно шурудить колосники? Это не опечатка?
  15. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Только что уточнил у своего пользователя. Дом в трех уровнях, 270м2, 18 брус обложен в полкирпича. Стоял кчм5секц. В течении 5 лет расход был 17-18тн. С Револьвером в прошлом году расход 10500кг за сезон. На сегодня с сентября истратил 4тн. Сам в непонятках: или дом-чудо, или котел- супер.
