1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    :)] Кайрат, приветствую! Вот как раз я и рекомендовал выходом вверх, говорят же слушай как говорят и сделай по другому. Один момент Вы не должны допускать конденсат и деготь в жидком виде категорически.
    1 При необходимости держать в котле достаточную температуру, чтобы не образовывался конденсат.(Устанавливаем узел подмеса) Не бойтесь даже побольше до получения результата.
    2 Для этого же утеплить короб дымососа и дымоход особо тщательно.
    Все это решается на первом пуске и доводится до ума. Понятно что сначало какие то моменты и козырек над дымососом очень даже хорошо
    При чистке если дымосос снизу, там собирается основная масса мусора и легко чистится cняв только дымосос, а если наоборот, то в дымоходе куда стекает вся битумная масса., тогда надо снимать весь короб чтобы почистить накопленное в узле перехода Никто не мерял температуру дымогазов, она очень низкая, вот сегодня растопил котел чистым коксом, температура установлена 55 гр., а померил дымогазы 40 гр., вечером раз померю.
    Кайрат, устраняйте конденсат и деготь, потом будем говорить о расходах. Будет холодней проблема сама уйдет, т. к. подымется температура нагрева, но останется запах дегтя и надолго и неприятное восприятие от котла.
  2. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Привет всем.
    У МЕНЯ ПРОБЛЕМА, УМЕР КОНТРОЛЕР!
    Тихо, но с попыткой сделать сюрприз. Выбило автомат питающий котельную, соответственно встал и циркуляционный насос. ПРОБЛЕМ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ чисто случайно, вместе с котельной вырубилась розетка питающая бытовку. Заметили вовремя, насос включили.
    Проблема циркуляции серьезно напрягает, при остановке насоса риск закипания более чем реален. Поэтому для питания насоса выписал безперебойник с чистой синусоидой из Новосибирска, как только опробую поделюсь инфой.
    Энергия работает без контролера, на естественной тяге.
    День прошел без проблем, температура немного снизилась, но процесс идет.
    Надеюсь на помощь Ярослава, к сожалению в России нет представительства фирмы производящей контроллеры. Гарантийный ремонт не светит.
    Еще попадалово с углем, конденсат льется конкретно!
    Буду покупать другой, но теперь только после пробы.
  3. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Вот сайт там есть и представитеьство в России.http://babych.in.ua/ru/shop/Ventilyatoryi/?a[select][]=1&page=2
  4. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Спасибо Валерий.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я думаю, конденсат будет идти до тех пор пока температуру дымогазов не подымете хотя бы до55-60 гр, при условии хорошей утеплености, вот пример вечером замерил температуру дымогазов второй раз. установлено 55, дымогазы 38 (немного конденсата было), поднял до 60, дымогазы 42, - это на коксе (точно не знаю, но это не прокаленный кокс) конденсат еще не проверял, а на угле еще и влажность повыше
    На углях картина немного другая обычно. Темперетура дымогазов всегда почти выше установленной на 5 гр. но толькона малых мощностях.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Утром посмотрел и замерил, подача 60, дымогазы 49, режим стабильный, дымок по сравнению с углем -меньше на вид, конденсата нет
  7. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Добрый день, вопрос:
    Что из этого http://babych.in.ua/ru/shop/Ventilyatoryi/?a[select][]=5 термостат? когда заказывали котел, что-то упустили термостат, а так понимаю вещь полезная. Может какой ещё подойдет термостат?
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Замерил вечером, на подаче 61, дымогазы 59 гр., на стенках котла и горловине нет таких соплей похожих на битум (на угле практически всегда появлялся, маслянистый такой на смолу похожий), появился такой порошковый налетик. Дня через 3-4 посмотри лопасти дымососа.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Если имеете в виду комнатный термостат, то подойдёт любой, работающий на замыкание-размыкание.
  10. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Привет всем.
    Считаю, что только марка угля влияет на наличие конденсата непосредственно. Температура дымогазов и режим горения, тут совсем не приделах.
    Если в прошлом отопительном сезоне уголь был нормальный, то и о конденсате я даже не думал. Напротив стенки котла изнутри были покрыты, сухим светло серым налетом. А новая партия начала слезиться еще с первого запуска.
    Вывод: Соответствующий котлу уголь, не выдает конденсата ни при каких режимах горения. Это не дрова, влажность которых зависит от времени сушки.
    Организацию подмеса подачи в обратку, вообще не принимаю за решение проблемы. Энергия - КОТЕЛ НИЖНЕГО ГОРЕНИЯ, в котором температура верхней и нижней части при нормальной циркуляции ни как не отличается. Узлы подмеса и т. п. только усложняют эксплуатацию.
    Информация для интересующихся: моя Энергия продолжает "пыхтеть" на естественной тяге. На ощупь температура 47-55С, температура за бортом +4С весь день, в ночь обещают -1С. Посмотрим, что будет дальше.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Речь должна идти не столько о подмесе в обратку, а о регулировке температуры подачи т/н в контура СО. Если таковая есть, то возможна независимая регулировка температуры котла, с целью устранения конденсатообразования, и температуры подачи в систему отопления.
    Угольный конденсат - очень вредная вещь. Он вам быстренько съест и как сам котел, так и дымоход. Даже из нержавейки. И копеечная экономия на устройствах смешения т/н и КПД, вам вылезет боком.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Алекс расскажите пожалуйста поподробней о "гибели " контролера, были ли какие нибудь предпосылки?
    Не смог понять что такое т/н, а так правильно узел подмеса самая простая и доступная вещь способная в какой то мере повлиять на процесс., а если есть возможность установить регуляторы на контура, то это намного лучше.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Жаргонное - теплоноситель. ;)
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ясно. У меня сейчас такая ситуация, в котле 60-61 гр. в прошлый сезон при такой температуре, в доме +26,а на улице -30 гр. мороза, просто сейчас врезал узел подмеса и обратку из дома перекрыл шаровым краном на 45 градусов примерно, в доме +26, на улице плюс минус около нуля градусов.
    Очень интересно, насколько открыта Ваша задвижка, дергаете её или нет, какой высоты дымоход?
  15. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Всем понятно, что конденсат это плохо, но лучшее решение уголь не дающий конденсат. Нет конденсата нет проблем. Сейчас котел выдает около 50С, конденсат есть уже в коробе дымососа, пришлось просверлить отверстие чтобы слить. Весной о такой беде даже не подозревал. Вот, что значить уголь.
    Контролер умер совершенно без предупреждения, сам не пойму. Утром заглядывал все было ОК, потом звонит продавец магазина, жалуется вырубился свет. Попытка включить не приводит к успеху. Проблему искал методом отключения все потребителей, и поочередным включением. Короче как только включал контролер защита вырубала питание котельной. Интересный факт предохранитель контролера цел. Завтра буду разбираться более детально.
    Напомню у меня ранняя версия Энергии, на выхлопе никаких регуляторов нет, только на поддуве.
    Из-за невозможности контроля температуры воздух закрыт полностью, но подсос через зазоры конечно есть.
    Труба не больше 5 метров. Настройки не меняю, т. к. и при таком положении, температура пока держится. Циркуляционный насос подключен отдельно и работает без контролера. Надеюсь Ярослав пришлет регулятор раньше, чем стукнет мороз.
