1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Интересно какой будет радиатор аварийного охлаждения. Если вдруг необходимо утилизировать тепло от котла находящегося в режиме максимальной мощности 25 кВт?[/quote]
    Монтируя гелео поле одному крымскому чиновнику. дабы избежать закипания сброс тепла оргонизовали в бассейн:) и второе зачем котел должен находится на максимальной мощности? Это авария, или его в этот режим вывели?
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Схема Ваша хороша, конечно, правда около 200 у. е. допзатрат потребуются и с помощью 10 секционного радиатора отвод тепла будет маловат в случае остановки насоса. Всю мощу котла должен воспринять радиатор, аналогичный по теплообмену всей Вашей СО. А это соорудить нереально. Даже ЗИЛовский не поможет. (Охлаждающий вент кто крутить будет без электричества ?). А без вента он сможет утилизировать только 2 кВт.
    Слив кипятка в канализацию более эффективен, но опять таки, кто будет крутить скважинный насос для подпитки холодной водой в этом случае ?.
    Лучше всего вместо слива в охлаждающий контур или в канализацию, - ИБП. И пусть котёл и насос работают без лишних стрессов и с минимальными вложениями.
  3. Nitroetan
    Nitroetan
    Nitroetan
    Одесса
    То-то и оно, что с напругой могут быть качели, объект будет очень специфический, а бесперебойник стоять там конечно будет, но и его может не хватить... мы планируем даже ставить 2 насоса в параллель (один резервный, если первый откажет)
    Сегодня пришла энергия.
    Вам Анестезиолог вопрос:
    на 18м котле поддувало сделано сзади, очень близко к входу обратки, получается, что на патрубок обратки нужно ставить угольник и паковать его выходом вверх, т. к. иначе при присоединении прямой трубы через муфту к обратке может быть мал угол открытия поддувала (крышка поддувала упирается в трубу обратки), или этого угла будет достаточно для нормальной работы котла?
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Если стандартную муфту накрутите, то угол открывания будет достаточен.
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Отличная поддержка от производителя!
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    В инструкции на Энергию написано:
    · Для создания требуемой тяги и разрежения в режиме остановки дымососа, дымовая труба должна быть высотой не менее 3 м от уровня колосниковой решетки, а сам котел по возможности расположен в нижней части помещения или в подвале.
    · Дымовая труба не должна быть слишком высокой во избежание образования конденсата и потери КПД котла. Рекомендуемая высота 3-5 м хорошо утепленной трубы типа сендвич.
    · Дымовая труба должна быть выше зоны ветрового подпора кровли или ближлежащего препятствия.
    Как быть с трёхэтажными домами? Высота трубы будет больше 5 метров...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так вроде как в первом предложении всё сказано. Какие здесь еще могут быть вопросы?
    Оптимальна не очень высокая труба. Но если имеется препятствие, в виде высокой крыши дома, то действуй, как указано выше. ;)
    Как говорится, нужно выполнить два условия: необходимое и достаточное. Достаточно трубы в 5 метров. Но необходимо, чтобы она была выше рядом находящихся крыш на определенную высоту. Это абсолютно общее требование, без разницы, какая труба и для какого котла она предназначается.
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Да вот не хочется образования конденсата и потери КПД получить. Может, думал, есть какие-нибудь способы уменьшить вредное влияние высокой трубы...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть способ, единственный - качественно утеплять трубу. Не использовать теплоемкие каменные трубы.
  10. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Добрый вечер всем, вопрос: а что образование конденсата ведет к непременно понижению КПД или я что то недопонимаю извините если вопрос глупый...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По связи КПД и конденсации в трубе вопрос открытый. Думаю, авторы инструкции хотели сказать что-то иное. Например, этой связи нет вовсе. А есть две проблемы, возникающие при излишне высокой трубе.
    Первая проблема - конденсация. С этим ясно.
    Вторая проблема - возможное снижение КПД.
    При слишком высокой трубе наблюдается излишне высокая тяга. Приходится душить котел, он горит хуже. Или слишком мощно горит, производя тепла больше, чем надо. В этом случае падает не столько КПД, сколько эффективность использования производимого тепла.
    В общем, надо спросить у Анестезиолога, что он имел ввиду.
  12. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Я в своём котле почти победил сырость подмесом воды, но всякие премудрости с контроллерами скорее всего были излишние. Современные производители котлов да и вообще оборудования порой такую чушь пишут, что кажется что они это просто списывают и этим инструкциям прямая дорога на ковер к Задорнову
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ваша фраза так туманна, что прошу прояснить, что сказать то хотели? ;)
  14. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Здесь конечно многое понятно, ведь в эксплуатации порой простой пользователь вообще ничего не понимает в процессах получения тепла и производители стараются расписать на молекулярном уровне все возможные и невозможные ситуации чтобы не поставить в тупик пользователя, а по моему мнению именно большинство нештатных ситуаций бывает от несовершенства самого оборудования и от качества топлива, ну и человеческий фактор не нужно исключать ведь чернобыль списали именно на это
    Поясняю: сырость (кнденсат) в моем пиролизнике
    Про инструкции по эксплуатации я сталкиваюсь порой по роду своей деятельности с данными творениями там такую чушь пишут как подойти куда посмотреть, это для простого пользователя может и актуально, а для тех кто что то понимает порой выглядит смешно.
    Извините если немного туманно излагаю свои мысли, давно тут не был, есть желание написать много но руки не успевают.
  15. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Привет всем участникам форума.
    Пошли двенадцатые сутки непрерывной работы моей "Энергии".
    Температура стабилизировалась, на выходе котла стабильно 45-47С в помещениях тепло, причем постоянно. Стабильная температура в СО хорошо поддерживает стабильную температуру в помещении, это гораздо комфортнее чем постоянные скачки от жары к холоду.
    Утром заглянул в котел, осталось чуть меньше половины бункера. Конечно на улице уже два дня +10-12С, но удалось приспособить котел и к такой температуре. Дымосос включается только для продувки, во всяком случае мне так кажется. Эту закладку буду сжигать до полного затухания, последующий запуск планирую топить с добавкой топлива без остановки котла.
    До наступления холодов установлю бесперебойник и GSM сигнализатор на основе мобильника.
    Сейчас конденсата в коробе дымососа нет, из трубы еще немного есть. Буду утеплять.
    Еще планирую прикупить другой уголь на пробу.
    Всем удачи.
    Продолжение темы: https://www.forumhouse.ru/threads/183095/
