1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 16
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.01.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Чтобы реже угогь забрасывать и вообще к котлу подходить.
    Считайте сами.
    Диаметр чисто топки 0,73 м. Высота топки 1,15 м.
  2. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Топлю автоматический котел, но надоело дробить уголь и отслеживая Вашу тему прихожу к выводу, что котел то очень неплох в плане неприхотливости в обслуживании. Если хорошо теплоизолировать и установить вне помещения будет вообще хорошо. А кпд 70% вполне приемлем, если учесть, что в котле особо нечему ломаться. Ярослав цену в личку дайте на 15квт с бункером на 400кг.
    Господа модераторы котел не рекламирую, делаю выводы на основании сообщений пользователей.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    На счет нечему ломаться - есть сомнения. Почемуто никто не спросил как ведет себя нижняя часть котла. Там есть части металла не защищенные водяной рубашкой. А температура в очаге горения всеж не малая.
    Поэтому вопрос: как долго прослужит нижняя часть в зоне горения?
    как чистить внутренности котла по ходу движения газов
  4. Heizung
    Heizung
    Heizung
    Харьков
    Внизу проточные колосники, котел подобно Стропуве ставится на бетонный пол или другое несгораемое покрытие и герметизируется цем. раствором и (или) термогерметиком. Через верхнюю крышку, люки, отверстия в выходном коллекторе есть возможность чистить
    Пройдет сезон, будет интересно услышать по этому поводу мнение пользователей
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Колосники - это понятно. Но есть зона горения, дальше выход в газоходный канал. А он, насколько я понял, с одной стороны не защищен водяной рубашкой. Вот интересно как он поживает.
    И не понятно как чистится газоходный канал
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Насчёт газоходных каналов уже здесь писали. Чистить их не надо. В них температура от 800 до 400 градусов. Всё сгорает. Но если вдруг возникнет такое желание, их нерудно снять через загрузочную крышку. А вот нижняя часть газоходов, там где 800 градусов, обычная сталь долго не прослужит, верно. Поэтому котлы скоро будут комплектоваться наконечниками газоходов из литого жаростойкого чугуна ЧХ 32. с толщиной стенки 6-7 мм.
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Чугун - это уже кое что. Хотя я сталкивался с таким, что и чугун прогорал на дровах за 3-4 месяца (дуб 8%)
    Оставлять газоходы без чистки не есть хорошо (даже с учетом температуры). Да и коробить и рвать металл при температурах 400-500 тоже будет прилично. Частично спасет круглая форма котла.
    Это говорю не для критики котла (плюсы его очевидны), а скорее чтобы вы учли некоторые конструктивные недостатки. Это может сильно повысить долговечность для его пользователя
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не всякий чугун может противостоять высоким температурам. Какой чугун у вас прогорел за 3-4 месяца ? Если обычный, то неудивительно. А вот ЧХ 32 до 1300 градусов служит долго.
    При 400 -500 градусах коробить и рвать будет, согласен. Но это если сварная конструкция или имеющая большую площадь. Газоходы же цельные и не привариваются к корпусу котла и им не грозят эти напасти. До сих пор ничего не коробило. Подгорают края, это да. Будем пристально следить за ними и по мере выявления недостатков, устранять их в конструктиве.
    В остальной части котла всё защищено водяной рубашкой снизу до верху.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Нет, этот неизвестный мне квадратный ящик непонятно как среди картинок оказался.
  11. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    Прислушивайтесь конечно, ну а пока не наладили выпуск, опубликуйте схему котла для самостоятельного повторения, а то насколько я понял в России аналогов не производится, в продаже сплошной импортный фуфел. Я топлюсь углем первый год, и уже сильно устал кочегаром работать на своем заморском котле. До того как узнал про Энергию ТТ, приглядывался к Stropuva, но теперь вижу, что она сильно проигрывает, взрывается там, добавлять топливо нельзя... в общем хочу Энергию!
  12. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Не надо все карты раскрывать. Сказано вам секретно, значит секретно.
    И текст засекречен. Изопов язык, из него же ничего понять нельзя. :close:
    Формула:
    1. Твердотопливный котел сверхдолгого горения, содержащий корпус, состоящий из наружного и внутреннего баков теплообменника, пространство между которыми заполнено теплоносителем и в последнем из которых расположено загрузочное отверстие, топка с колосниковой решеткой и зольник, который отличается тем, что во внутреннем баке установлен хотя бы один газоход, заборная часть которого соединена через отверстие с воздухозаборником и через эжекционный канал - с нижней частью топки, а выходная часть выведена в верхнюю часть топки.
    2. Котел по п. 1, отличающийся тем, что во внутреннем баке симметрично размещены четыре газоходы с эжекционными каналами.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте. Все эти разговоры о ВТО и ТС вряд ли скоро осуществлятся в конкретных подвижках. Даже если у Вас на руках будут эскизы или чертежи, в этот сезон вы котёл явно запустить не успеете. А вот летом он должен будет уже производиться в России. Так что лучше подождать и к следующему сезону получить качественно произведённое изделие, выполненное по всем правилам с чугунными жаростойкими отлитыми газоходами.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Небольшой отчет по эксплуатации котла 15 квт. Температура за бортом -40, подача +70гр., в доме +27+28,Расход около 100 кг в сутки, котел 100-110 кг бункер, отапливаемая площадь 90 кв. м. Дозагрузка 2 раз в сутки по 5 ведер, пытаюсь выдерживать равные промежутки между засыпками, дымосос чищу 1 раз в 2-3 суток, в сутки выношу около 3 ведер золы. Кстати зольность определяют от веса или от обьема?
  15. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Почему такой большой расход угля ? Ответ будет однозначно типовым, это плохо утепленный дом, низкокаллорийный уголь. Мое мнение - это низкотемпературное горение, недостаточно теплообменных поверхностей, хим. недожог дымовых газов. Соответственно, низкий КПД. данного теплового устройства. И дымить данному " самовару " лучше на просторах юга самостийной Украины Там он обеспечит длительное горение на одной закладки угля до нескольких дней, если температура на улице будет высокая, а дом хорошо утеплен.
