Пол в кухне - плитка или...
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем muddy, 07.01.12.
  1. Nahal
    Nahal
    Nahal
    Кривой Рог
    Вот мой перепад 7 мм. Не хотелось делать но по другому никак. А как сделал то вообще забыл, что он есть.
  2. tails
    tails
    tails
    Я про пробку хотела добавить, тоже штука хорошая, красивая. Опыта эксплуатации ее на полу нет, за то на стене 15 летний опыт имеется, уже раз сто хотела переделать кухню, но как подумаю об альтернативе пробки на стене, ничего подобрать не могу. Мы ее моем четкой, класс, чистота, красота, опять как новенькая. :):) И уютно, на мой вкус. ;)
    Я бы порожек поменяла, другого цвета и вообще бы не бросалось в глаза, еще может с уголком плинтуса помудрить чтоб так явно не задирался и 5+ Вам! Я так думаю...:)
  3. muddy
    muddy
    muddy
    Ламинат - не очень уютно, боится сырости, царапается постепенно. И если уронить что-то острое, то тоже можно дырку сделать.
    Линолеум - тоже больше для офисов. К тому же мы последний раз положили в квартире - обплевались. До этого немецкий лежал несколько лет - хоть бы что. А этот, тоже вроде не самый дешевый, за полгода облез.
    Плитка, если еще подобрать правильно, с точки зрения эстетики (и гигиены), самый лучший вариант для меня. И судя по отзывам здесь, вроде не особо холодный пол получается. Хочется к тому же как-то отделить рабочую зону от столовой (там доску использовать).
    А это доска паркетная?
    Да, в общем-то, так и пытаюсь...
    У меня столовая-кухня метров 15, которую хочу разделить пополам за счет разного пола, а дальше идет гостиная. Думаю. может в гостиной сделать диагонально доску, чтобы отделить от столовой?
    Примерно вот так будет (вид из гостиной), только слева кухня будет отделена от гостиной прозрачной перегородкой.
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Диагональность укладки доски должна чем-то обуславливаться/поддерживаться. Если бы Ваш камин стоял по диагонали - тогда было бы вполне логично. Впрочем, Вы сами можете прикинуть на своем же чертеже. Мне кажется :|:, что Вам рисунок диагонали - не понравится.
    Пысы. Да, подиум тут явно ни к чему)
  5. muddy
    muddy
    muddy
    Ну тогда получается, в столовой доска слева направо (на рисунке), а в гостиной вдоль (от наблюдателя), перпендикулярно. Может, так отделить?
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    И зачем Вам этот цирк? Или доска везде, с одинаковым направлением укладки, или доска+плитка в столовой) IMHO, конеечно, не смею настаивать) Можно "подтянуть" плитку к дереву вставками в его тон.
    Не стоит перебарщиватть с размерами плитки - она должна быть пропорциональна площади кухни (рис.3 - для большой кухни).
    А можно совместить Ваши пожелания о "дереве" везде - только на полу кухни это будет плитка под дерево.(рис. 5) Очень вкусная вещь, но тогда плитка должна быть точь-в-точь, как деревянный пол в гостиной.
    Или смесь "плитка+плитка под дерево" (рис4, 6.)
  7. muddy
    muddy
    muddy
    Да все как-то боимся, что будет холодно, поэтому думали о том, чтобы справа, где стол, сделать все же дерево. Наверное, надо действительно решиться на плитку. 4-е фото, кстати, очень неплохо смотрится, это вставки деревянные или "под дерево"?
    Вообще, не очень люблю имитацию.
  8. Gefnider
    Gefnider
    Gefnider
    Плитка под дерево все равно остается плиткой, а не деревом. Понятно что она остается такой же холодной, но дело даже не в этом. Никакая имитация плитки (по крайней мере той что я видел) не сможет передать рисунок настоящей текстуры дерева, смотрится это очень по разному, вот дуб состаренный parketoff, а вот плитка под дерево, и это картинка всего, вживую это вообще небо и земля. Другое дело что есть места более проходимые где лучше конечно использовать такой материал который через год два не потеряет своей привлекательности, и не возникнет желания задуматься о смене покрытия. Да кстати и массивная доска бывает разной износостойкости, кумпас или мербау будет на процентов 40 более износостойким.
  9. muddy
    muddy
    muddy
    Согласен полностью. Поэтому положил плитку "под плитку". Пока со стыками с деревом не очень понятно. Хотелось без профилей обойтись. В одном месте просто паркетным герметиком под цвет затирки заполнили шов. В другом сначала заполнили "жидкой пробкой", а потом сверху паркетным герметиком нужного цвета. Посмотрю, что зимой будет.
  10. Pavel2909
    Pavel2909
    Pavel2909
    Здравствуйте!
    По моему мнению есть более технологичное напольное покрытие AllureFloor, которое во первых можно уложить самостоятельно, непосредственно на бетонное основание или даже на старое напольное покрытие!
    Во вторых не требует ни каких подложек, не боится воды и не передаёт холод через себя на поверхность!
    Его можно использовать в ванных комнатах, туалетах, коридорах, там где высокая влажность!
  11. muddy
    muddy
    muddy
    И что это, винил? При толщине 3мм как он может теплоизолировать?
  12. Pavel2909
    Pavel2909
    Pavel2909
    Да это виниловый паркет, его толщина от 3,8 до 4,5 мм а в своей структуре он имеет теплозащитный слой, который как раз и позволяет выполнять данную функцию. На самом деле в зимний период времени он существенно теплее плитки, можно ходить босиком, при всём при том, что укладывается непосредственно на бетонное основание! Не сочтите рекламой, укладывал его у себя в квартире в 2011, остался очень доволен, вот и решил написать здесь, думаю, что вопрос напольных покрытий в ванных, кухнях на данный момент весьма актуален у многих людей, кто делает ремонт!
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А как вам такое?
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  15. Gefnider
    Gefnider
    Gefnider
    Здорово смотрится!
