Пол в кухне - плитка или...
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем muddy, 07.01.12.
  1. Семко30
    Семко30
    Семко30
    Хотел бы добавить, что плитка ПВХ служит, не так долго, как каменная. Она не вздувается и не разбивается, но вид теряет. И еще, как ни крути, ПХВ есть ПХВ, то есть искусственный материал. Если позволяют средства, лучше отделывать жилые помещения только натуральными материалами.
  2. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Прошу пардону - не смог пройти мимо :aga:
    Тик - это тик, ипе - это ипе, имбайя - это бразильский орех. Три совершенно разных породы дерева.
    Имбайю я бы не стал класть на кухне (у мойки), два других - пожалуйста.
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Хорошо, а что скажете о сосновой половой доске на кухне? Как ведет себя в процессе эксплуатации?
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Stan_1, как поживает Ваш массив березы?
  5. Gregory85
    Gregory85
    Gregory85
    Как и любая другая доска со временем от влаги и температуры вздуется
  6. I7pOfeT
    I7pOfeT
    I7pOfeT
    мягкая древесина, для пола годится мало, если только под покраску как раньше делали в массовой застройке. Если ходить исключительно босиком или в носочках, то можно. Пол собирается в два этапа, или в один - если плевать на щели.
    Про половую доску из березы не слышал в силу нереальности такого чуда
  7. Gregory85
    Gregory85
    Gregory85
    Я слышал, но недолговечная она, особенно для кухни
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Моё мнение для кухни оптимальны упругие покрытия и водостойкие. Клеевой пробковый паркет и кварц-винил. Тихое покрытие, мягкое, снижает нагрузку на позвоночник. Чашка упадет не разобьется. Акустический комфорт - снижает отраженный звук при ходьбе и звукопередачу. Не скользкое покрытие. По пробке клеевой приходят люди в 2012 году делавшие и очень довольны. Требуется профессиональная укладка вжимать правильно и в 0 подготавливать основание, лаком покрывать, но оно того стоит. Важно саму пробку брать не жесткую, как у некоторых, а упругую с правильными гранулами по составу.
  9. Gregory85
    Gregory85
    Gregory85
    Плитка и в уборке попроще будет, чем такие покрытия. Не забывайте ведь, что на кухонному полу много мусора и пятен появляется в процессе готовки.
  10. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Добрый день, есть сложное большое пространство которое не понятно чем стелить по плану ламинат но есть опасения из за его хруста и отступов от стен т к площадь цельная около 80 квадратов и длины примерно 8 на 9 метров + внутрипольные конвекторы нужно обойти. Паркет тоже слишком нежный и нормальный стоит космос) Есть предложение уложить плитку под паркет/ламинат с текстурой и формой (сам я не поклонник плитки в целом тем более в зонах отдыха) может есть люди у которых подобные решения уже есть хочется услышать их отзывы/советы не холодно ли ходить как в целом ведет себя, т к теплый пол не заведен в эту зону но пирог стяжки 5см пенопласт 8бетона и далее покрытие
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нормальное предложение.
    Есть такие в жизни. :)
    На форуме тоже встречались - может откликнуться.
    В квартире с керамзитобетонной стяжкой - не холодно (первый этаж, снизу подвал с коммуникациями- но он тоже не холодный)
    С сухой стяжкой тоже.
    Но ! Многое зависит от личного восприятия, от организма и общей температуры.
    Добавлю- некоторые негативно относятся к плитке на полу- подсознательно считая его холодным.
    Отлично! Сами же хозяева подбирали, старались для себя.
    Есть и с теплым полом - но его практически не включают (а сделали думая что будет холодно).
  12. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    тут больше интересует не холодно, а именно комфортно ли скажем ходить по нему босиком, по ламинату то вполне, и именно в доме где никто снизу не живет, но сделано утепление под стяжкой)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как уже писал - зависит от личного восприятия.
    Простой пример - в ванной комнате по плитке - нет вопросов по холоду?
    На кухне примерно то же самое.
    Кстати замечу что тоже самое при входе - а там то холоднее.
    В принципе ламинат тоже из холодных материалов. :)
    Здесь может быть вопрос по достаточному утеплению
    Какой климат например? Что еще сделано по полам?
    Может 50 мм и не хватить для нужной теплоизоляции. Но у вас уже так сделано.
  14. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Климат Минск фактически тоже что и в Москве) фундамент на 40 см цоколе все утеплено 5 см пенопласта по периметру, сам пол засыпан песок, уложены пустотные плиты далее пенопласт 5 см и 8 см бетона) ну и на финиш 1см под покрытие, по плану уложить покрытие в прихожей с 2 сторон у него теплый пол под плиткой а еще с 2 у окон в пол везде стоят внутрипольные конвекторы
    Пока дом строится живу в другом) там полы без утепления, плитка в ванной весьма прохладная хочется быстрее с нее уйти) босой ногой на ламинате конечно не сказать что он теплый но стоять можно скажем так нейтрально) комфортно на линолиуме)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас, подмосковье, чаще делают 100 мм.
    Вот об этом я и писал- и восприятие разное и отношение к температуре разное у людей.
    Да и видно температура полового покрытия разная.
    Очень возможно что вам лучше посмотреть в сторону линолеума.
