Проверка качества утепления кровли, мансарды, перекрытия
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Викторка7, 07.01.12.
  1. leks
    leks
    leks
    Интересно, будет ли существенная разница в термограммах двух типов кровельных пирогов, с одним вентзазором (между мембраной и кровельным покрытием) и двумя вентзазорами (мембрана-покрытие, утеплитель-мембрана)? И ещё вопрос. Мало вероятно, что такое приходилось делать, но вдруг. Термограммы одного и того же здания, но снятые первый раз в ноябре, а второй - допустим, в марте, принципиально отличаются? Спасибо.
  2. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    1. Разница будет если дефекты разные. Если одинаковые, то и внешнее проявление их будет похожим.
    2. Принципиальных отличий нет даже если сравнивать январь с апрелем. Главное - обеспечить температурный напор.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Будьте любезны,
    как Вы из термограмы установили что либо кроме "непроклейка швов пароизоляции" ? Спасибо.
  4. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Существуют методики анализа термографической информации, которые сильно отличаются от простой интерпретации цветов "синее - холодное, красное - горячее". Знание этих методик, технологии строительства и свойств строительных материалов позволяет заниматься деятельностью под названием "неразрушающий контроль ограждающих конструкций по тепловому методу".
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это мне понятно :) спасибо, не могли бы Вы на приведенном Вами примере продемонстрировать применение данных методик ? Спасибо.
  6. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Да это не я, это ВикторКа7 примеры тут приводил. Но он ведь уже результаты анализа озвучил, в том же посте, где и термограммы.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Простите, аватары то одинаковые :)
    но с нашей точки зрения, не хичниковской :)
    Может Вы сможете поведать как это работает ? Ну как установить повреждение ветрозащиты по термограммам ?
  8. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Только по термограммам? Никак. Необходимо принять во внимание кроме термограмм еще кучу всяких важных сведений. И когда они у вас есть, то вы анализируете изменение термограмм поверхностей в разные моменты времени в различных состояниях конструкции, при этом обращаете внимание на скорость развития температурной аномалии, форму, интенсивность, выясняете внутреннее устройство "пирога" (глядя в проект или со слов прораба, сотворившее сие чудо), сравниваете с аналогичными конструкциями в других частях здания, или с другими зданиями, используете собственный наработанный опыт и, сопоставив всё это, делаете выводы. Если вы хотите еще подробней, то это уже не в формате форумного сообщения получится, целую статью (если не учебник) писать надо.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ага...
    Таки что нам показывает термограмма с эйрдором ? Какой конкретно процесс?
    Спасибо, кстати
  10. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Мне сложно добавить что-то еще к тому, что написал ТС в первом посте. Если вы о том, каким образом он пришел к таким выводам, то и на этот вопрос я ответил в предыдущем сообщении.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    т. е. эт ответ но мой вопрос по Вашему ? оки...
    подождем ответа ТС. Может он внесет ясность, в мир термографии, где все основано на опыте и личном восприятии. :) Может, все таки немного физики\математики ? ну, чтоб было ясно как это происходит, таинство "применения методик анализа термографической информации, которые сильно отличаются от простой интерпретации цветов "синее - холодное, красное - горячее".
    Спасибо, надеюсь на здравую полемику.
    Да, обоснованную полемику, подтвержденную, с объяснением фактов физическими методами. Еще раз спасибо, что тратите на нас время.
  12. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Это ваше лично мнение. Я считаю его глубоко ошибочным. Из моих слов это не вытекает никаким образом.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  14. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Это "таинство" - не таинство вовсе, а профильное образование. По сути, вы просите привести здесь сверхкраткий конспект пятого тома "Неразрушающего контроля" (точнее, главу 3 пятого тома). Это не корректно. Нельзя ответить на ваш вопрос двумя словами, потому что они тоже окажутся необоснованными без расшифровки методик анализа.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Еще раз, на "пальцах", по "косвенным" признакам, ссылаясь, на возможно приводимые материалы, не могли бы Вы описать как можно определить повреждение ветроащиты по термограммам ? У меня два высших технических, плюс средние юридическое, построюсь понять, если чего не пойму, я спрошу у Вас разъяснений. Вы же не откажите ?
