Синхронизация основной сети с электрогенератором
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем XмаксимX, 07.01.12.
  1. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Про синхронизацию я очень даже знаю. Но про сетевые инверторы ничего не знаю. Спасибо, научили.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Жаль что у сетевого инвертора нет режима работы в качестве обычного инвертора, автономно без внешней сети. Цены бы ему не было! :)
    Как вариант, для работы в автономном режиме, в качестве задающего генератора\инвертора использовать обычный маломощный синусоидальный инвертор от АКБ, а "помогать" ему будет сетевой инвертор напрямую от альтернативных источников или от АКБ.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да дело даже не в синхро-сигнале. Все инверторы - и сетевые, и line-interactive батарейные - имеют функцию anti-islanding. То есть они обязаны прекращать генерацию при пропадании напряжения в сети, иначе они не будут разрешены к продаже.
    Китайцы делают такие. Только зачем он такой комбайн нужен? Ну умеет он работать и при наличии сети, и без нее - на зато ничего другого делать не может, да и как инвертор работает далеко не идеально. А набрать систему из хороших комплектующих - хороших ББП и хорошего сетевого инвертора - вполне можно. См. наш сайт, там есть решения. И цена им есть :)
    Нельзя, и это много раз уже обсуждалось здесь на форуме. И не здесь тоже :)
    Батарейный инвертор должен иметь возможность синхронизироваться с сетью и одновременно быть опорным, иначе ничего не получится. Вот и приходим к ББП типа Xtender, SMA и RE Combiplus.
    Еще раз повторю - не нужен "комбайн". А из отдельных элеменов можно собрать систему, работающую как при наличии сети, так и без нее. Еще раз референс в сторону нашего сайта.
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Так какой вердикт? Автор темы куда пропал? Можно ли исполнить задуманное автором? Если да, то схемку с конкретными устройствами выложите пожалуйста.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Володя, поверь, что проще некуда сделать так: есть синхро-сигнал - есть выход, нет синхросигнала - нет выхода. А назвать это можно и anti-islanding и супер-пупер функцией:)]...
    Я тоже недавно узнал:). Век живи - век учись:)].
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Скорей всего там так и сделано. Можно наверное поковыряться и вырубить эту "выключалку-отрубалку"...)
    В идеале при наличии сети вещание в сеть, при отсутствии на внутреннюю резетку.
    имхо
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как раз - наоборот. Вырубить нельзя, иначе вырубится вообще генерация от этого инвертора. В этом как раз и есть суть этой защиты и работы сетевого инвертора. Но, это все мои предположения, т. е. - как сделал бы я...
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Угу. Надо разбирать - смотреть. Хочу два режима.)
    Но все же сетевой инвертор поинтереснее обычного.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ничего там не увидеть. Схема нужна и описание, а их никто не даст. Да и влезать в их схему не правильно.
    Режим "автономной" работы сетевого инвертора, мне кажется, можно обеспечить только правильной структурой всей системы, например, подключить его на выход генератора, или обычного инвертора, питающегося от АКБ. Не исключено, что есть и еще варианты. Leo2 все их знает.
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    К генератору это не интересно, бенза сожрет тучу. А вот с доп инвертором можно поэкспериментировать, только это опять же лишние приборы и усложнение системы...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть я ошибусь, но мне кажется, что сетевые инвертора имеет смысл (пока что) использовать только с СБ, или ВГ, а качать в общую сеть от своего генератора, или АКБ - несерьезно, т. к. невыгодно. Поэтому "дополнительный" инвертор - вовсе не дополнительный, а обязательный при наличии АКБ, от которых он питается.
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Вы совершенно правы! Эти инверторы и предназначены для прямой (непосредственной) работы от СБ и ВГ.
    Вся прелесть в том что они позволяют при наличии внешней сети компенсировать потребление из этой внешней сети и даже отматывать показания счетчика в обратную сторону. При этом совершенно отпадает необходимость приобретения дорогостоящих АКБ.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если бы...
    У нас уже месяца два почти не было солнца и достаточно сильного ветра. А сеть иногда отключают...
    Здесь у кого-то из наших ребят добыча - по 10Втчасов в день...
    Не хочется их обижать, но это - курам на смех...
    Поэтому понятно, что в ЦФО без АКБ никак не обойтись.
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Ну незнаю, я планирую установить систему на основе СБ и сетевого инвертора. Внешняя сеть на даче стабильная. На крышу (южный скат) можно установить около 5кВт модулей.
    С начал января начал учет солнечной активности, пока данные вполне оптимистичные! :)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если бы начали учет с начала октября, то данные были бы вполне пессимистичны. :)]
    Вообще-то Данные по солнечной энергии можно здесь узнать.
