Синхронизация основной сети с электрогенератором
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем XмаксимX, 07.01.12.
  1. ObuhovV
    ObuhovV
    ObuhovV
    инвертор представляет собой силовой шкаф в котором блок управления частотой, трансформатор ну и различные управляющие и следящие компоненты, пытались с поставщиком связаться чтобы получить более детальное описание данного инвертора, но китайцы, есть китайцы... из всего общения стало ясно лишь то что необходимо другим оборудованием проводить добор недостающей энергии, или установить другой, сетевой инвертор. потому и начал задавать вопросы, может кто поможет чем.
    предлагаемый бустерный режим - обуславливает дозаряд от сети? в случае если нет ветра. правильно я понимаю?
  2. PvR
    PvR
    PvR
    Обычно инверторы такого уровня позволяют программировать состояния входов в зависимости от необходимого алгоритма, например подключать сеть если нагрузка превышает заданное значение, включать генератор если уровень заряда меньше заданной величины и т. д. возможно что этот китайский агрегат этого не делает, увы :(. В обычном смысле бустерный режим предусматривает добавку энергии из аккумуляторов в случае падения напряжения по входу (от сети или генератора). Все режимы работы и алгоритмы задаются при конфигурировании сети, видимо Ваш агрегат этого не умеет.
