Из чего все-таки строить дачу (профбрус или бревно)?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ИванИван, 07.01.12.
  1. ИванИван
    ИванИван
    Дорогу осилит идущий!
    ИванИван
    Московская область
    А кто-нибудь из форумчан может пояснить плюсы и минусы каркасной мансарды или лучше делать мансарду из бруса, как и 1-й этаж?
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Вы фронтоны имеете в виду?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вопрос неоднозначен. У Вас мансарда с подъемом боковых стен или без?
  4. ИванИван
    ИванИван
    ИванИван
    Московская область
    Да, именно фронтоны!
    Прошу прощения, но я не совсем понял? С чем его едят...?
  5. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    А едят примерно так ;)
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Каркасные фронтоны делать проще и быстрей. Они не дают усадку. Сразу можно делать отделку мансарды. Как правило, на рубленых фронтонах не делают карниза, который, считаю, полезным.
    Специально не просчитывал, но думаю, что каркас дешевле.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Выражусь по другому, крыша (фронтоны) у Вас начинается от перекрытия 1 этажа, или несколько выше. На картинках выше выложено.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А вот почитайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/106773/page-5#post-3348922
    Там человек свои соображения выкладывает
  9. ИванИван
    ИванИван
    ИванИван
    Московская область
    Без подъёма боковых стен. Во как!
    Вариант №1.
    Кстати всех форумчан поздравляю с Новым годом (по старому стилю) и с новым счастьем!
  10. Nadejda
    Nadejda
    Nadejda
    Тоже стояли перед таким выбором, оооооочень долго выбирали (около 6-8 месяцев). В итоге построили из ОЦБ 220.
    Муж принципиально хотел проф брус (200Х150), его, говорит, потом утеплять проще, внутренние стены сделать можно, красить проще и т. д. Я же просто тащусь от бревна. так получилось, что одни наши соседи построились из бревна, а другой из проф бруса. Слазили мы и в тот и в тот, и муж через 5 минут поменял свое мнение на мое. Я не могу выразить ощущения от бревенчатого дома...
    Дело еще в сумме, которую Вы готовы потратить. Наш сосед, видимо очень не много денег вложил и в материал, и в работу. Знаю, что рабочих он нашел где то в Кировской области, а строительство в Киржачском районе. Поэтому дом из проф бруса 150 оооочень проигрывает бревенчатому 220 по внешним данным.
    Мы, прежде чем строиться, мониторили рынок по строительству: виды и качество материала, цены, сроки и т. д. У меня были сметы от около 40 компаний (Москва, Владимир, Тверь, Киров и т. д.), на один и тот же объект, и вот мы пришли к выводу, что в бревенчатом доме не так будут кидаться косяки сборщиков, как в проф брусе; дом из хорошего проф бруса (как у WAB57) будет стоить в половину дороже, чем из бревна, при том, что куб бревна стоит дешевле, чем куб проф бруса.
    В общем пока мы поставили только коробку, и пока не жалеем. Единственное, помещения, где стены из бревна кажутся визуально меньше, чем, где стены ровные. Ну это мелочи по сравнению с внешним видом)
    Вы бы побывали внутри дома из проф бруса и из бревна. По свойствам, теплоизоляции и другим показателям они одинаковы (ну +/- гуляет), все таки зависит, что больше нравится.
    И про Дет..ц, тоже не советуем. У нас один из соседей строил себе баню у них, так вот они залили ему ленту бетонную и собирались уже на следующий день сруб ставить. Сосед говорит, что он ни чего не понимает в строительстве, хорошо приехал прораб, и объяснил рабочим, что фундамент должен постоять 10-15 дней)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Э-ээ... дядя Вася...:hello:, я не согласен с тобой на этот счет. Отделку сразу делать нежелательно, считаю.
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Особенно если пиломатериал естественной влажности а не сухой..:hello:
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Вот ведь докопался... :nono: Понял о чем ты... и совершенно согласен с тобой. Хорошо, сформулирую несколько иначе...
    Отделку каркасной мансарды можно делать гораздо раньше, чем мансарды с рублеными фронтонами.
    Так устроит?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ладно, пусть будет так ;).
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да в любом случае отделку не надо делать, даже если материал весь будет использоваться сухой, в плане даже на стропила. Если сруб сырой, соответственно и материал наберёт влаги, тем более второй этаж, т. к. все испарения пойдут на верх. Ну а из-за этого вагонка или что там будет, пойдёт волной, т. к. разбухнет. А если зазоров будет мало или совсем забудут сделать:), что бывает очень часто, так вообще будут такие "амурские волны", что полный писец:)].
    Ну а что касается, что выбрать фронтоны рубленные или каркасные, то я бы делал каркасные, т. к. с рубленными гемор будет. Из-за усадки появляется "мостик холода", точнее я бы даже сказал не мостик, а целый мост:aga:, т. к. место как бы сказать стыка кровли с фронтоном по хорошему (надёжно) не утеплить. Я всегда за полноценные этажи:super: ! А если дом ПМЖ, так всё равно чердак не помешает, то-же самое бельё сушить ведь где-то надо. :hello:
