1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Блок-хауз 20мм. чем крепить? Внутренняя отделка
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Belerafond, 07.01.12.
  1. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    По "скобы к утеплителю" - не понял совсем :) В интернете, в частности на этом форуме куча информации по креплению шпунта. Я видел маргиналов, крепящих шпунт в шип. Но это скорее исключение, чем правило. Более рискованно в виду поломки шипа, неудобно притягивать по той же причине - его попросту легко сломаете.
    По цене Петровича - любая цена, даже платиновая, будет дороже, чем в широко известных в узком кругу фирмах в городе. Кстати одна из них - как раз та, с "косяками" :)]
  2. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Прочитайте внимательнее, там написано: мембрана крепится скобами к утеплителю.
    держал и крепил много раз, как шпунт, так и массив дубовый 18мм паз-шип. В толстый шпунт крутится желтый саморез с конической шляпкой, под углом, как на схеме. шпунт.jpg Массивную доску помимо клея пристреливал пневмонейлером, лежит более 5 лет, все отл.
  3. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    По мембранам вроде разговора небыло, ну да ладно.
    По креплению - если есть опыт положительный, то бог в помощь, конечно :)
    По ценам рекомендую все-таки интернет еще порыть. В Петровиче реально дорого.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я видимо один из таких маргиналов, ибо порой кручу и в паз и в шип. Только ни разу ни полы, ни блок-хаус не пострадали. :hello:
  5. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    - эт как пример косяков-глупостей в тексте
    ок, спасибо. Буду иметь ввиду
    ну, эт самое главное - результат
  6. LSun
    LSun
    LSun
    Лисичанск, Луганская обл., Украина
    Еще если его пошлифовать в какую нибудь форму оригинальную (например в виде кирпичиков) правда хлопотно это все
  7. sunboy
    sunboy
    sunboy
    поселок Урмары
    Доброго всем времени суток от новичка!
    Хочу выполнить отделку внутренних стен 2 этажа дома блок-хаузом или фальш брусом. Интересует каков будет пирог моей стены для двух случаев: 1. "Пирог" для фасадной части. 2. "Пирог" для боковых стен. Подробнее можно рассмотреть на фото.
    Планирую утепление минватой. Сколько сантиметров ее надо?
  8. sunboy
    sunboy
    sunboy
    поселок Урмары
    Есть ли кто нибудь, кто может помочь советом?
  9. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Дом для постоянно проживания, второй этаж отапливается? Утеплины ле перекрытия? Холодный чердак или кровлю тож утепляеть хотите? От этого пирог тож зависеть может
  10. sunboy
    sunboy
    sunboy
    поселок Урмары
    Дом для постоянного проживания. Второй этаж ровно на половину буду делать отапливаемым (С южной стороны-это фасад), вторая половина будет эксплуатироваться только в теплое время года. Перекрытия между 1 и 2 этажем утеплены минватой самой бюджетной 50 мм, планирую достелить, сколько еще вопрос. Между 2 этажем и холодным чердаком также минвата 50 мм, уверен надо больше, сколько? Холодный чердак утеплять не планирую.
    Сам понимаю, что Фальшбрус в качестве отделки будет более удобен, чтобы ставить розетки на стенах.
    Интересуют любые соображения на счет перспективы отделки и удобства эксплуатации.
  11. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Перекрытие между двумя отапливаемыми помещениями - 100мм, в качестве звукоизоляции, между отапливаемым и нет - мин 150, лучше 200. С холодным чердаком - 200, лучше 250, в двух направлениях для перекрытия мостиков холода. Пароизоляция со стороны теплого помещения (либо спец. пароизоляция, либо плотная пленка от 150микрон, можно армированная). со стороны чердака - паропроницаемая гидроизоляционная мембрана, из недорогих - Ондутисс SA115
  12. EVGEN950
    EVGEN950
    EVGEN950
    ЧЕЛЯБИНСК
    минваты 300мм в потолок 250мм в стены и это бюджетно а так еще плюс 100мм. пароизоляцию не забудь
    хорошо проклеить.
  13. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    300 есть смысл, если в реально холодном месте живете, или качество ваты и монтажа ее, что неменее важно, оставляет желать лучшего. 400мм утеплителя - неоправданный перерасход, имхо. Основные теплопотери все равно через окна
  14. sunboy
    sunboy
    sunboy
    поселок Урмары
    Спасибо! Пирог утепления понятен. Как поступить при монтаже фальш бруса внутри помещения второго этажа. Может ли кто нибудь посоветовать полный пирог стены второго этажа, исходя фото выше.
  15. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Наружняя стена изнутри кнаруже: фальшбрус, обрешетка (сухой брусок 30*45мм - 50*50мм в зависимости от толщины блок-хауза), пароизоляция, утеплитель 200мм, паропроницаемая гидроизоляция, наружняя отделка с вент. зазором (сайдинг или что-то еще). стены между комнатой и холодным чердаком - то же, но без наружной отделки
