1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Блок-хауз 20мм. чем крепить? Внутренняя отделка
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Belerafond, 07.01.12.
  1. Беда13
    Беда13
    Беда13
    Купил вот такую вешччч! Компрессор, шланг с быстросъёмами, машинка для гвоздей от 10мм до 50мм. Это всё один комплект в коробке. Всё вместе в базарный день на базаре было выторговано у барыги - хачика за 3тыр. Наслаждаюсь приобретением уже лет пять. Недавно видел в продаже. Цена не изменилась. Забита не одна коробка гвоздей. Мебельщики на производстве лупят точно такой же уже два года. Весьма стойкая хреновина. Рекомендую, в хоз - ве сгодится.
  2. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Поконкретнее можно? производитель, модель, мощность, производительность. я думаю, если брать компрессор, то уж с ресивером на 50 литров и производительность не менее 200л\мин на выходе, чтоб и краскопультом работь нормально было
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Подскажите, пжлста, для обрешетки под ИБ рейка 20х45 пойдет? Или побольше сечение необходимо?
  4. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    А толщина блокхауза какая?
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Скорее всего та которая в названии темы озвучена-в районе 20мм... Обшивать планирую стену из арболита изнутри...
  6. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Наверное лучше потолще взять, мм 30 хотя бы. Я так понимаю все от качества блокхауза зависит, крепления его к обрешетке и обрешетки к основанию...
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Упс:), тема про БХ, а я имитацию бруса планирую... но это наверное не сильно влияет на сечение обрешетки? Для крепления обрешетки саморезы сотые даже имеются...
  8. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Блокхауз в моем понимании - собирательное название и имитации бруса, и имитации бревна
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    У имитации бруса есть собственное название Раухауз :um: .
  10. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    где есть?
    я ни разу не встречал
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не все применяют это названия, а из тех кто применяет часто путаю, называют его роухауз, рухаус, и т. д. не факт что я сам правильно написал :)], но все же у основных поставщиков оно в ходу =)
  12. Беда13
    Беда13
    Беда13
    То, что в столице называется блок - хаусом, на периферии на лесопилке называют широкой вагонкой или облицовочной шпунтованной доской. Толщина этого материала как правило - 18мм при ширине в 120 - 140мм.
    Ну и каким хитрым изыском, кроме гвоздика, колхозники в деревне сиё чудо на стенку прибивают?
    Из практики отмечу следующее. Боже упаси Вас от тонки саморезов при наружной обшивке, особо если дождиком мелким с ветром будет иногда орошать. Никакие пропитки - лаки не уберегут от отрывания и обламывания тонких калёных метизов. Снаружи я эту обшиву колотил ершоными оцинкованными гвоздями на 50 Внутри - то же на 50, но пневматикой, изображённой выше на фото.
    На счёт компрессора? Так у меня их три. Три моих. Один вот карманный, почти. Гоняю редко где, по мелочи. Он весит килограмм 5, около того.
    Второй - бочка на 50л Мотор - 2,2кВт. Около 40 кг в нём весу. Производительность от давления на выходе, это общий закон. Тянет и покрасочный, и гвоздезабиватель любой, и колёса у машины, хоть у грузовой накачать - не вопрос. Он на колёсиках, весьма удобно катать. Одно но, если дачники поганые на электрообогревателях все поголовно по весне, то не запускается без стабилизатора на 7,5кВт, в отличие от первого, так как в розетке и 150в - это роскошь. Иногда с генератора на 3,8кВт.
    Третий - отдельная песня. Это моя гордость, работает не выключаясь на производстве уже лет 10 - 15. И сносу ему не видно, только ремни и масло во время меняй. Бочка - 500л Голова - V образная четырёхцилиндровая, двухступенчатая К416 - 1м с масляным насосом и принудительной системой смазки под давлением. Мотор 3 фазы на 10кВт. Тянет несколько постов, обеспечивая 11 - 12 кг/см давление.
  13. sunboy
    sunboy
    sunboy
    поселок Урмары
    Выкладываю фотографии того, что получилось.
    Подскажите правильное ли я делаю, утепляя стену в три слоя по 50 мм, (всего 150)? Для фиксации листов утеплителя закрутил бруски с шагом 60 см под размер минваты.
    Вагонку закреплял в паз маленькими гвоздями, под вагодкой пароизоляция, далее к наружи минвата 150 мм и ветрогодроизоляция.
  14. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Между пароизоляцией и вагонкой есть зазор?
  15. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Я интересующийся. А зачем там зазор?
