1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Блок-хауз 20мм. чем крепить? Внутренняя отделка
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Belerafond, 07.01.12.
  1. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Если установить блокхауз вплотную к пароизоляции, он, очевидно, будет иметь возможность мокнуть от конденсата
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Последние несколько лет плотно работаю с блокхаусом. Крепить - однозначно саморезами в гребень под углом, предварительно засверлив (обязательно). Где есть возможность - углы, начало, конец - т. е. будет закрываться уголком. плинтусом. фризом и т. п. - дополнительно через тело доски. Саморез хорош 3мм диаметром, длиной 35-45мм желтый (продается как шуруп универсальный). Даже при наружной отделке блокхаусом 150 мм на 35 мм держит нормально, не рвет и не прет. Пример - фото.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Подскажите: минимальные размеры бруска для обрешетки и расстояние между ними?
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    :)Для широкого (140-150) мм оптимальная ширина между обрешеткой 50-60 см, брус обрешетки не менее 40 на 50 мм, для блокхауса шириной 70- 90 мм можно брус обрешетки 30 на 50 мм, менее нежелательно.
