1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Отчет по устройству фундамента из ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем WK@, 07.01.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну вот уже два профессионала на форуме нашлись...скорее самовыдвиженцы...:) поверим.
    Как говориться, пользуясь случаем (и гостеприимством автора), можно у профессионалов узнать, на какой тип фундамента мне обратить внимание при минимально возможном рытье котлована? Вглубину естественно...
    Суть в том что участок наклонный и хочу его разделить на две ступеньки, то есть подпорными стенками (кстати одна из стен дома будет выполнять роль этой подпорной стенки)..
    Фактически перепад таков, что с верхней ступеньки он будет 2-этажным, а с обратной стороны 3-х этажным.
    Так вот с нижней стороны ступеньки не хотелось бы еще уходить в глубину.
    Что посоветуют спецы из мелкозагубленного, но под тяжелый дом? Может плита?
  2. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Закажите нормальный проект и будет Вам счастье...;)
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ровно это я и хотел услышать .. "нормальный проект" - это перец который сидит в своем офисе и до того как поздороваться, денег хочет поиметь? А уж такие тонкости как нарисованная им картинка соответствовала возможности выполнения работ на моем узком участке (развернется кран, как экскаватор буде работать, куда подъезжать бетономешалке) я вообще молчу..(кстати я говорю про бюджетный дом 10х10, для которого суперпроектировщики со своими суперценами не подъемны, а скорее бесмысленны)
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне проект Фундамента и дома обошёлся в штуку зелёных.
    Почти весь проект получил по мылу.
    Деньгу платил курьеру. который доставил проект в натуре недели через три.
    Проект отопления, обошёлся в $200 там же.
    Получив прокт по мылу, спросил сколько и отослал переводом.
    Было это в конце 2009г.
  5. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Персонально для vetalt
    СНиП 2.02.01-83 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
    2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ
    ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
    2.1. Проектирование оснований включает обоснованный расчетом выбор:
    типа основания (естественное или искусственное);
    типа, конструкции, материала и размеров фундаментов (мелкого или глубокого заложения; ленточные, столбчатые, плитные и др.; железобетонные, бетонные, буробетонные и др.);
    мероприятий, указанных в пп. 2.67-2.71, применяемых при необходимости уменьшения влияния деформаций оснований на эксплуатационную пригодность сооружений.
    2.2. Основания должны рассчитываться по двум группам предельных состояний: первой - по несущей способности и второй - по деформациям.
    Основания рассчитываются по деформациям во всех случаях и по несущей способности - в случаях, указанных в п. 2.3.
    В расчетах оснований следует учитывать совместное действие силовых факторов и неблагоприятных влияний внешней среды (например, влияние поверхностных или подземных вод на физико-механические свойства грунтов).
    2.3. Расчет оснований по несущей способности должен производиться в случаях, если:
    а) на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки (подпорные стены), фундаменты распорных конструкций и т. п.), в том числе сейсмические;
    б) сооружение расположено на откосе или вблизи откоса;
    в) основание сложено грунтами, указанными в п. 2.61;
    г) основание сложено скальными грунтами.
    Расчет оснований по несущей способности в случаях, перечисленных в подпунктах «а» и «б», допускается не производить, если конструктивными мероприятиями обеспечена невозможность смещения проектируемого фундамента.
    Ключевые фразы " Проектирование оснований " и "Основания должны рассчитываться "
    Золотые слова. Респект и уважуха:super:
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А в чём "уважуха", я не понял?
    То есть по интеренту полученный проект будет отражать пункт 2.3 вашего текста, проще говоря мои конкретные условия?
    По моему сами себе противоречите.
    Ещё раз..геология у нас тыщ 30-35...если отвлекусь от всего проекта (естеств. рабочего)..скажем закажу проект фундамента с имеющимися на него нагрузками (вес дома, конструктив), не знаю как по почте, а в реале тыщ 20 придётся отдать..ну хорошо..скажут мне мол да дружище, не фиг тут переплачивать, у тебя грунт замечательный можешь не углубляться и заливать мегатонны бетона (к примеру традиционной лентой или фбс), а всё сделать в меньших объемах (как пример сваи - ростверк)..согласен
    Братцы, только экономия при моем мизерном объеме дома и составит эти несчастные 50-55 тыс.
    Сэкономив (не перестраховавшись) в одном я потащу эти деньги в другое место.
    В чём фишка?
    А "профессионалам" на сайте посоветовал бы меньше цитировать яндекс, и больше на конкретные вопросы отвечать конкретно исходя из знаний и личного опыта...или не отвечать...
    А по поводу цитат из снипов и рекомендаций по пользованию поисковиками - я уже писал...
  7. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    "профессионалам" это точно. А правильные строители знают это как "Отче Наш" и пытаются Вас убедить потратить 1.5% от предполагаемых затрат на проект и зделать все нормально. Ваш дом под тапочки (с отоплением коммуникациями и тд. вылезет мин. в три ляма. Чудес не бывает 160м2 два этажа по теплому контуру мин. по 18000р/м2.
    Тех. литературой нужно уметь пользоваться, там есть все. И в институтах людей в том числе и этому обучают. А ходить по фурумам и постоянно клянчить дайти мне это, это, это... для человека готового потратить такие деньги как то не солидно, при этом все профи для вас г...но, остальные в кавычках...(
    на сим прощайте. удачи вам в ваших поисках истины
  8. WK@
    WK@
    WK@
    Спасибо всем за участие! Снимать блоки я, конечно же, не буду, но думаю уменьшить вес дома заменив второй этаж и чердак на мансарду, чуть увеличив этим относительно площадь опоры фундамента. И еще решил подстраховаться и перелопатил литературу по укреплению фундаментов. Среди «рубашек» и «обойм» подходит армоплита, т. к. не надо откапывать ни чего и все равно бы пол подвала пришлось бы бетонировать. Песок 10см уже на дне, переплачу только за арматуру, которую через раствор вставлю в два ряда по всему внутреннему периметру фундамента в просверленные отверстия в блоках, связав все в клетку, и залью все бетоном высотой 20см. Подскажите, пожалуйста, как вам этот вариант в качестве подстраховки?
  9. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    Мне кажется переложить блоки будет дешевле. Два дня работы. Правда гидроизоляции настанет трындец. Но это будет дешевле и надежнй вашего решения. И роствек должен держать. тем более если блоки 50см шир. В свое время строил фундамент из ФБС 30х60х240. Первый ряд укладывал лежа (аля блок подушка, 60см. Все остальное "стоя", правда армировали в рядах и по верху ростверк. Это личное мнение. Вам решать. Может бать вызвать экспертизу и они дадут правильный совет?
    Ну удачи Вам.
  10. WK@
    WK@
    WK@
    Экспертов в нашем городе такого плана нет(, а то, что дешевле переложить - это не так. Один кран стоить будет тысяч 20, раствор 10 тыс, гидроизоляция 10 тыс, притом еще отрыть его надо, а то осыпется. У нас многие строили опираясь на ФБС 40-50см и без армопоясов вообще и все у них хорошо, лично знаю троих. А плиту вылить в 20см высотой: 50 тыс бетон плюс 20 тыс арматура, но я так и так бы заливал пол в подвале.
    Вы сказали "И роствек должен держать. тем более если блоки 50см шир", это Вы о армоплите или о армопоясе сверху?
  11. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    У меня замечание по разметке: как можно за ориентир брать дорогу? ориентир - это колы вбитые при межевании участка в соответствии с координатами на кадастровой карте.
    А чтобы прямые углы мерить еще можно использовать теорему пифагора 3-4-5 (катет-катет-гипотенуза), я мерил 12-16-20 так быстрее и точнее.
  12. WK@
    WK@
    WK@
    У всех по разному... у нас улица с прямой дорогой, поэтому глаз определяет как стоит дом, по отношению к дороге, а в кадастре указаны границы участка. Не думаю что б вы и быстрее и точнее с помощью Пифагора разметили. У нивелира расхождение на расстоянии 50м +-2мм, и углы он показывает точно 90гр.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Как то вы в пылу речи забредили, "профи" вы наш ненаглядный.
    Лично у вас я совета не спрашивал, и уж тем более не "клянчил"..
    Да всё вы верно сделали с разметкой..и это всё подробно расписали в начальных постах.
    Форум место неоднородное...кто че слышал или сделал (не важно насколько правильно), то и советует...
    Советующий абонент наверное не в курсе, что после Пифагора появились лазерные построители плоскостей и дальномеры (кстати очень удобные в работе)...
    А плита, которую хотите залить, как то будет связана с блоками?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  15. WK@
    WK@
    WK@
    Я просверлю перфом дырки в блоках 20-25см в два ряда по всему внутреннему периметру и через раствор всавлю туда арматуру плиты, все свяжу и залью бетоном. Такой способ описывают в литературе об укреплении фундаментов, в качестве страховки думаю это сойдет, да и пол в подвале будет сухой и без трещин)
